Словарь наименований элементов лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Vasili.S60, 13.03.12.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Лестничные термины
    Балясина – опорная стойка перильного ограждения выполненная в виде столбчатой фигуры. Изготавливается методом точения или бетонирования и литья в форму.
    Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей.
    Габарит – свободное пространство, расположенное вверх по вертикали от воображаемой линии, соединяющей выступающие края ступеней. Забежные ступени – такие ступени, у которых нормальная ширина соблюдается лишь в средней линии марша. Внутренний край у них уже, а наружный – шире.
    Косоур – несущая балка лестничного марша, на которую ступени опираются сверху.
    Лестница – вертикальная коммуникация, связывающая между собой помещения разных уровней, весьма важный элемент интерьера.
    Лестница винтовая – одномаршевая круговая лестница с поворотом на 270° и более.
    Лестница гусиный шаг – лестница компактной конструкции с так называемым «переменным» шагом. Своим названием такая лестница обязана особой форме ступеней – с косыми или овальными вырезами. Ее устанавливают в том случае, если нет места для размещения лестницы. Ступени лестницы имеют нестандартную форму – на них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги.
    Лестница закрытая – лестница с подступенками.
    Лестница изогнутая – лестница с поворотом по дуге на угол до 180° на всем протяжении марша.
    Лестница на больцах – лестница без подступенков, ступени которой соединены между собой специальными самонесущими элементами – больцами.
    Лестница на косоурах – лестница, ступени которой поддерживаются снизу балками (косоурами) с двух сторон.
    Лестница на тетивах – лестница ступени, которой поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой.
    Лестница на центральном косоуре – лестница, ступени которой поддерживаются снизу специальной балкой (косоуром) по центральной оси марша.
    Лестница открытая – лестница без подступенков.
    Лестница П-образная – лестница с забежными ступенями, поворачивающая на 180°.
    Лестница прямая – лестница без забежных ступеней.
    Лестница с площадкой – лестница, имеющая разделительные конструктивные элементы между маршами, которые располагаются горизонтально в начале или в конце марша (или и в начале и в конце) и служат для входа на марш или выхода с него.
    Металлокаркас лестницы – несущая конструкция лестницы, изготовленная из металлопроката (швеллер, уголок и т. д.).
    Монолитная лестница – несущая конструкция лестницы, изготовленная из монолитного бетона, для которого в свою очередь предварительно требуется сделать опалубку из досок, металлических, или асбестоцементных листов.
    Облицовка лестницы – обшивка существующего металлокаркаса или монолитной лестницы или только ступени, или ступени и подступенка.
    Ограждение – конструкция, ограждающая лестницу или балкон в целях безопасности. Ограждения могут быть с вертикальными стойками, с параллельными прокидами, с защитными экранами (со стеклом, с перфорацией), с коваными вставками и др.
    Ограждение балюстрады – ограждение из балясин.
    Ограждение лестницы – конструкция, ограждающая лестницу в целях безопасности передвижения, основными элементами которой являются несущие стойки, встраиваемые в марш (в ступени или тетивы) и закрепленные на верхней части стоек (параллельно маршу) поручней.
    Ограждение проема – см. Ограждение балюстрады
    Подступенок – вертикальный элемент, на который опирается ступень; служит не только в качестве дополнительной опоры для проступи, но и как эстетический элемент
    Поручень – верхняя часть перил, за которую во время перемещения держатся рукой.
    Проступь – горизонтальная часть ступени без свеса
    Тетива – несущая балка лестничного марша, которая к ступеням примыкает сбоку.
    Центральный косоур – балка, поддерживающая ступени лестницы снизу вдоль центральной оси.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дёрнул картинку в Столяркеhttps://www.forumhouse.ru/threads/102593/page-171#post-7734420, Юрий Сергеевич разместил. Для наглядности.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Косоур - это несущий элемент лестницы, наклонная балка, на которую сверху укладываются лестничные ступени. Косоуры бывают металлические, деревянные, железобетонные. При этом ступени совершенно не обязательно выполняются из того же материала.
    Тетива - это несущая наклонная балка. В отличие от косоура ступени крепятся к ней не сверху, а с внутренней стороны, например, вставляются в пазы или гнезда.
  4. DimitrSamarskiy
    DimitrSamarskiy
    DimitrSamarskiy
    САМАРА
    Здравствуйте. Может кто знает как правильно называется такая деталь между ступенями?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще-то это вариант исполнения косоура.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это больцевая.
  7. DimitrSamarskiy
    DimitrSamarskiy
    DimitrSamarskiy
    САМАРА
    обозвать "набольцевик" что-ли?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Это БОЛЬЦ. Просто необычное исполнение.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Похоже там внутри больц, а снаружи сделан чехол.
