1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Траншея с гравием как фундамент для каркасного дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AP1982, 03.07.14.
  1. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Добрый день всем!
    В деревне у родителей захотелось построить маленький каркасничек - потренироваться так сказать.
    Сначала думал про незаглубленную ленту шириной 25 высотой 50 на подушке из песка толщиной 20 см.
    В процессе рытья траншеи под подушку пришлось выбирать чернозем на всю его глубину - 90 см. дальше начался песок (если правильно понимаю).
    В результате имеется траншея 6х4м. глубиной 1-1,1 м и толщиной 40-30см. На дне которой слежавшийся твердый песок или что то на него очень похожее.
    Появились мысли - а что если в эту траншею засыпать щебень 50-70 с расклиновкой фракцией 5-20 и послойным трамбованием. Вывести щебенку в один уровень с землей и на нее лить ленту. Но мысль пошла дальше и решила - а нужна ли лента в таком случае? Домик - малюсенький одноэтажный каркасный утеплен будет или льняным утеплителем или 20см. опила.
    Может просто на эту подготовленную подушку бросить обвязку из бруса 15х15 или 20х20 пропитанного креазотом в 2 ряда и на нем городить каркас.
    У кого какие мнения на этот счет?
    Ленту делать лениво - привозной бетон в родительской глуши дорог чрезмерно, месить самому - и лениво и муторно и не факт что самомес такой не расслоится и трещин не даст через неделю уже.
    С другой стороны вот так бросить брус на землю - тоже страшно - хотя на этом месте стоял раньше старый дом снесенный отцом 8 лет назад. Стоял там более 100 лет. Нижние венцы опирались на этот песок - пока копал нашел нижний венец - все сгнило конечно - но не провалилось.
    Может у кого-то есть подобный опыт? или кто сможет ткнуть в нужную тему ссылкой.
    Спасибо.
  2. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Совсем никаких мыслей?
  3. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Товарищи дорогие - нужна помощь ваша - чего ж вы все отмалчиваетесь?)
  4. urok
    urok
    urok
    Если домик не ПМЖ (судя по размеру) и описанные Вами особенности действительно Вас смущают - затея реалистичная.
    Другое дело, что нужно сделать мощную нижнюю обвязку (чтобы выдерживала поддомкрачивание), под которую уложите гидроизоляцию и нижний венец (который можно будет легко заменить после его сгнивания, приподнимая дом).
    Хорошо, если траншея не будет наполняться грунтовыми или поверхностными водами (можете разуклонки от попадания поверхностных вод сделать и свесы крыши достаточные... отмостки опять таки).
    Трамбовка обязательно послойная - это важно.
    А можете вообще на покрышки небольшой домик поставить - это здесь на форуме разжевано очень хорошо.
    http://www.forumhouse.ru/threads/4447/
    Успехов! :hndshk:
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    В траншею ПГС, ПЩС, дресву, отсев с послойной трамбовкой до поверхности Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Далее незаглубленная лента шириной 20см из пескоблоков 40х20х20см.
    Внутрь полы по грунту - на пенопласт сборно-листовая стяжка из ЦСП Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  6. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    @urok, Подскажите пожалуйста, как делать такую обвязку? или где можно об этом посмотреть инфу?
  7. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    @urok, я уточню свой вопрос. Мы строили каркасник, так там обвязка держится на штырях, которые замурованы в столбчатый фундамент. А в случае
    , это значит что обвязка не крепится ни к чему снизу? Вопрос: обвязка в этом случае обычная но усиленная, или что-то специфическое (узлы и т. д.)?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ни к чему...теоретически может ветром унести.
  9. urok
    urok
    urok
    Я бы исходил из существующего конструктива - но я его не вижу (схемы или фото).
    Не думаю, что это должно быть что то специфическое - нужна просто возможность поддомкрачивания (чтобы было за что зацепиться и чтобы при этом конструкцию сильно не перекашивало).
    :aga::)]
  10. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Раз уж колхозить фундамент, то я бы канаву выложил геотекстилем по всей глубине, чтобы щебенка не ушла. Еще бы слои просыпал цементом и проливал лейкой, возможно схватится не хуже бетона. Ну а если накидать арматуры, то вообще неплохо получится
