Small Repino House - Канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем M280tt, 03.07.14.
  1. M280tt
    M280tt
    M280tt
    Ранее О проекте - и - О фундаменте
    Сейчас вопрос очень актуальный, ибо в ближайшие несколько дней будем готовить плиту.
    Калализация по дому и вывод из плиты.
    Вот такая вот идея сейчас вынашивается.
    Синим - канализация между плитой и стяжкой, потом в зоне кухни опускаемся под плиту и выходим под плитой к септику, так можно?
    или это очень плохо...
    Конструктору и архитектору моя схема не нравится предлагает делать два выхода в края дома и обходить дом вокруг.
    Что скажете, Очень нужна помощь, консультация, Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически, да.
    Но какая нагрузка придётся на трубу? Не понятно.
    Что будет ложем для трубы? И чем она будет обсыпаться? В обоих случаях под стяжкой и под плитой.
    Для адекватности в рекомендациях. :)
    Нужны соответствующие узлы чертежа с разрезами.
    В этом случае правильней использовать не раструбовые трубы, а цельные или на не разъёмных соединениях (клеевые, сварные, зачеканенные и т. п.)
    А почему?
    Хотя, к их мнению надо однозначно прислушаться.
    В поворотах канализационной трубы снаружи дома придётся организовывать поворотные/ревизионные колодцы.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не обязательно. Если вывести обе трубы на лицевую сторону их вполне можно пустить к септику под углом и соединить на входе в септик.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Евгений Фадеев
    Возможно.
    Но что то я не понял как.
    Делать два выпуска?
    А что тогда с фановой? Где то объединять стояки? - в принципе можно
  5. M280tt
    M280tt
    M280tt
    Фановых стояка и так два... слева в ванной и справа в котельной.
  6. M280tt
    M280tt
    M280tt
    тут вопрос как выводить. Конструктору не нравится когда труба далеко заходит под плиту. и поэтому он бракует мою схему - мало того что канализация под полом через весь дом бурлит дык еще и под плитой далеко - не подкопаешься. В общем я с ним согласен. Но меня тогда смущает куча поворотов канализации пока она обходит дом...
  7. M280tt
    M280tt
    M280tt
    * синие - ливневка. красное - канализация.
    Только как теперь грамотно с минимумом колодцев просмотра и ревизии, соблюдая все уклоны собрать воду наверху... в смятении я .
  8. M280tt
    M280tt
    M280tt
    мне не понравилось, что очень длинные магистрали. Это они к ТОПАСу придут на очень глубокой точке. + повороты прямо на видимой части участка.
  9. M280tt
    M280tt
    M280tt
    Когда эту схему доработали стало еще сложнее ... Имхо
    может я ошибаюсь и надо всецело довериться тому, что рисуют проектировщики. Вот сейчас запросил схему с септиком и колодцем на северной стороне. Посмотрим, конечно, но нужны мнения. Буду рад.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Простите мою дремучесть, но что это такое - "ковер канализационный"?
    Люк что ли, тем которым закрывают сверху технологический канализационный колодец?
  11. M280tt
    M280tt
    M280tt
    я еще более дремуч, и даже набрав в гугле ковер канализационный - ничего не понял... потому больше прошу порекомендовать в силу опыта как лучше и оптимальнее делать ливневку и канализацию в данном доме.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я в местах поворота подземной канализационной сети ставлю колодцы.
    Для экономии средств Заказчика, иногда заменяю их прочистками (косой тройник на трассе с выходом на поверхность). Но это "колхоз".
    Похоже, что "ковер канализационный ", по разрезу, это защита (маленькой колодец) и доступ к штоку привода канализационной заслонки. Только зачем она на самотёчной сети? Но это моя догадка.
    Может "ковер канализационный" это маленькой колодец над прочистками?
