Бетонные дорожки своими руками
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Lexis, 02.07.14.
  1. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Добрый день.
    Есть желание сделать бетонные дорожки. Сразу скажу - я не профессиональный строитель и должного опыта у меня нет, но общий строительный опыт я имею.
    Собственно, требуется рецензия (советы, замечания, поправки и т. п.).
    Собираюсь делать так:
    1. естественно, сначала вырыть траншею.
    Вопрос - какой глубины?
    2. ставлю опалубку, отсыпаю и утрамбовываю песок, а сверху гравий, укладываю дорожную сетку (арматуру).
    Вопрос - какая должна быть толщина подушек?
    3. приготовить бетон в бетономешалке. Пропорции: 1 часть цемента + 2,5 части песка + 4,5 части гравия + вода + пластификатор. 1 часть = ведро 8л
    Вопрос - сколько лить воды?
    - какой применять пластификатор?
    - сколько лить пластификатора?
    4. отливаю раствор секциями длиной 2м, между секциями вставляю полоску 3мм изолона или т. п.
    5. железню (затираю) полученную дорожку сухим цементом (пока раствор сырой)
    6. петлёй из толстой проволоки, методом выскабливания, делаю декоративные бороздки (типа швы между широкими каменными плитами)
    7. даю высохнуть 20-25 дней, периодически поливая водой
    8. покрываю дорожку гидрофобизатором
    Вопрос - какой гидрофобизатор покупать.
    Бордюра не будет. Ширина дорожки 900мм.
    Вот, как-то так.
    Кто-что скажет? Что не так? Что можно сделать лучше? И т. п.
    За ранее благодарен.
  2. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Лучше, купить готовые!
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
  4. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Не уже ли никто не может подсказать?
  5. Ирина108
    Ирина108
    Ирина108
    Тюмень
    Lexis, покажите, пожалуйста, как получилось. Хочу сделать дорожку по вашей технологии. Если что-то, что сейчас сделали бы по-другому?
  6. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Да, вот, пока что, я ничего не сделал - в проекте. Жду советов и замечаний. Изучаю другие ресурсы.
  7. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Мда.
    222 просмотра и не одного дельного совета или замечания.
    Люди, АУУУУУУ.
  8. kivich
    kivich
    kivich
    Автор вы делаете все правильно. Тем более, как для новичка. Я кстати себе еще решил по краям установить фонарики для освещения. Уложил ними всю дорожку на расстоянии в 30-50см. Теперь всем советую!
  9. Lexis
    Lexis
    Lexis
    А по-подробнее.
  10. Lexis
    Lexis
    Lexis
    А по пропорциям что скажете? Сколько пластификатора лить на 8 литров воды? Какая последовательность загрузки бетономешалки - сначала песок, потом цемент, далее вода с пластификатором, затем гравий ?
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вы походите по магазинам и сайтам и почитайте, что есть.
    Пластификаторы разные бывают, какие то в воду добавляются, какие то в цемент, какие то в смесь. К ним, как правило, даются рекомендации по применению и правильные составы смесей.
    Для дорожек роль пластификатора может выполнить фейри, на сколько я знаю. Пропорции не подскажу. Знаю только то, что при применении пластификатора требуется меньше воды, иногда до 2 раз меньше. зависит от пластификатора.
    Это же дорожки! Не самое важное сооружение на участке ;) Начните с дальнего угла или вообще с пробных замесов и подберете оптимальный состав для именно Вашего случая.
    Вниз всего пирога, после уплотнения основания, уложите геотекстиль, на него песок или пгс 5-10 см, уплотните, сделайте опалубку, уложите сетку и заливайте.
    Деформационные швы так часто делать не обязательно. Можно через 5-6 м, но Вы смотрите сами по ситуации. Главное - не более 6 м.
    Верх дорожек лучше сделать выше уровня земли хотя бы на 5 см. Осадка какая никакая, но будет. Меньше будет зарастать и забрасываться землей при каких то работах.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lexis, вопрос о глубине траншеи зависит от грунтов, рельефа, УГВ.
    1. Глубина, как правило, равна снятому ПРС. Это 25-30 см.
    2. Пирог основания на вложенной картинке.
    3. При самомесе желательно добиться максимально большой марки бетона (от М150). На упаковке плстификатора указаны пропорции добавления к цементу.
    7. Через 3 дня дорожка пригодна к щадящей эксплуатации, через две недели к полной. Можно не поливать, а накрыть ПЭ пленкой.
    8. По вкусу.
  13. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Сейчас планирую так:
    Цемент будет М400 - М500.
    Пропорции 1цемент+2песок+3гравия+0,7воды+пластификатор 0,2% от объема цемента.
    Последовательность загрузки в бетономешалку:
    сначала в бетономешалку выливаю большую часть воды с растворенным пластификатором С-3, потом весь песок, далее цемент, затем гравий и доливаю остаток воды.
    Мешаю до состояния густого раствора - чтобы не стекал с мастерка.
    Правильно?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lexis, по пропорциям верно. В работающую бетономешалку последовательно:
    1. Половина объема воды.
    2. Щебень 1 ведро.
    3. Песок одно ведро.
    4. В перемешанную жидкую смесь цемент.
    5. Затем остальную сыпучку с периодическим подливом оставшейся воды и тщательным перемешиванием после каждой добавки.
    Чем меньше воды в растворе, тем лучше. Бетон, выложенный в опалубку надо трамбовать и штыковать.
  15. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Ага.
    Спасибо.
    Вроде понятно.
    А трамбовать теркой или мастерком будет достаточно? Нет у меня вибратора.
    Да и хотел узнать про железнение цементом: через какое время можно к нему приступать?
