Забор на скальном грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Dimention, 02.07.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Уважаемые форумчане. Встал в тупик.
    Купил участок, построил временный домик, встал вопрос о строительстве ограждения.
    Перебрал кучу вариантов, метался с выбором. С одной стороны я не Рокфейлер, с другой хочется чтоб надежно и красиво. Сначала хотел забор из решетки, покрытой ПВХ. Потом думал деревянный. В итоге здравая логика победила. Буду делать из профнастила фасадную часть, а остальной периметр сетка рабица. Участок не маленький 25 соток, посему погонаж забора тоже ощутимый. Что-то в районе 220 метров.
    Участок на склоне, на лопату (где-то явно меньше) земля, дальше крупный камень с суглинком. Еще дальше скала. Копать глубоко никакого желания/сил/возможности. Грунт сам по себе не пучинистый, УГВ весьма низкий (думается в районе 4 м). Везде рекомендуют бурение с последующей установкой в бурку стойки и закрепление ее там. Не полезет бур в моих условиях. Коронку заказывать - разорюсь. Единственная мысль на поверхности - сделать ленточный ростверк на глубину... ну как получится, думается меньше чем на штык лопаты. Ну и забор ступеньками по уклону. В качестве столбов труба 60*40*3, прожилины 40*20*2, Высота забора 1,8 м. Цвет красный :) Ширину ленты предполагаю в районе 200-250 мм, под столбы можно выполнить уширение. Высота ленты 400. Два яруса арматуры 8 мм.
    Имеет ли право на жизнь подобное решение? Наверняка сталкивался кто-то с подобными условиями. Подскажите пожалуйста.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вобщем спасибо всем за конструктивные ответы, решил сделать ленту 300*300 по подушке из песка + гравия. Траншею копать экскаватором.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А зачем вам лента.
    Я бы арматуры набил в землю, обварит металлом (типа швеллер) сверху и к нему столбы.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чего как? Арматура 12-14. Режете по 1м. Бьёте в грунт как для фундамента. Сверху обвариваете продольно арматурой в связку. Поверх навариваем уголок или швеллер (думаю швеллер дорого). Получаем основание. К нему варим столбы.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @OlegN, Есть какая схема, или где про это почитать? Довольно примитивно вроде как, но надо для себя понять что к чему.
  8. Keeper2k7
    Keeper2k7
    Keeper2k7
    Владивосток
    Как эпопея с забором? Сделали? На каком решении остановились?
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не, не сделал. до него еще не дошли руки. Все силы и средства в строительство дома вложены.
  10. AzarVet
    AzarVet
    AzarVet
    Хабаровск
    Всем доброго времени суток. Осмелюсь присоединиться к вопросу топикстартера.
    Столкнулся с аналогичной ситуацией: склон; на полтора-два штыка лопаты плодородный слой, затем скальный грунт. Какую конструкцию для установки забора выбрать просто не представляю, садить столбы на винтовые сваи делает его (забор) просто золотым. Альтернативных (бюджетных), но надежных вариантов на сегодняшний день пока не нашел. Буду безмерно благодарен уважаемому сообществу за идеи.
    С уважением, Александр
  11. AzarVet
    AzarVet
    AzarVet
    Хабаровск
    Данную конструкцию оставляем открытой, ростверком не заливаем?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не заливаем. Ростверк на скальном грунте-это расточительство (ИМХО). Скальный грунт практически неподвижен. Нам нужно организовать только ветроустойчивость забора. Чем более плотное заполнение секций, тем более жёсткая привязка к грунту. Если просто рабица (или что то подобное) забор будет стоять даже на небольших перпендикулярных плоских опорах. Штыри в грунте только для того, чтобы избежать опрокидывания.
  13. AzarVet
    AzarVet
    AzarVet
    Хабаровск
    Понял.
    Можно попробовать вбивать арматуру через 1,5 метра, между соседями точно пущу "рапицу" 1,5 м. высотой, думаю этого должно хватить... Спасибо!
  14. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Вариант @OlegN, хороший. Поддерживаю.
  15. Lex800
    Lex800
    Lex800
    Столкнулся с такой же проблемой, каменистый грунт. Планирую забивать уголок на 1-1,2 метра, оставлять выпуска над землей 0,5 метра. Столбики из трубы круглой наваривать к выпускам.
