РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем строителям и просто посетителям форума. Хочу поделиться ценным опытом-"как проложить водопроводную трубу под дорогой не разрушая ее." Сразу объявляю благодарность своему тестю за помощь и дядь Саше за идею и инструмент. Приведу в пример свой случай, итак начнемс. Идет дорога, слева от дороги через метр проходит магистраль с холодной и горячей водой. Справа от дороги находится мой участок и дом в 10 метрах. Значит слева эксковатор выкопал яму под колодец глубина 2.2 м. Справа прокопали траншею от дома до дороги глубина 2м,ближе к дороге глубина 2.5м.Углубление около дороги -это рабочее место, которое потом нужно будет выравнивать. И вот дошли до самого главного,-нужно пробить скважину по горизонтали из канавы в колодец, у меня эта длинна получилась около 7м, у дядь Сани 10м причем у него не было канавы, а было только 2 колодца.
Да всё просто! Берёте бур со шнеком (рыбацкий ледобур),обрезаете коленвал, делаете замок для колена из трубы, делаете наращиваемые колена длинной в 1-1,5м,подсоединяете обрезаный коленвал и вперёд с песней!,для точности я наваривал на шнек кусок буравчика (раньше был такой инструмент для дерева).Есть другой способ-идёте в комуналку (жкх) и спрашиваете кто этим занимается, заинтересовываете этих людей и они мотобуром по такому же принципу делают прокол
Насчет бура ничего сказать не могу, т. к. не пробовал. А мы пробили этот самый прокол тонкостенной трубой в виде стакана с окнами для очистки глины, примерно как в ударно канатном бурении. В общем труба диаметр у нее был чуть больше 90мм с одной стороны заглушена и приварена резьба на 20 от болта, с другой стороны она заточена внутрь и торец повдоль пропилен болгаркой по кругу и расширен примерно на 5мм,с этой же стороны прорезано через 50-70мм от конца сквозное окно и через пару сантиметров от этих окон еще одно под 90 градусов. На резьбу накручиваются штанги из дюймовой трубы, у нас каждая штанга была примерно по 70см,с одной стороны приварен болт с другой гайка м20.на одной штанге вместо болта была заглушка, она всегда ставилась последней и по ней били кувалдой. т. к. мы работали из канавы то и штанги мы не раскручивали, а вытаскивали всю колонну целиком. А мой сосед работал в яме и разбирал кажый взяток, он говорит что прошел 10м за два дня, ну а мы за 5 часов управились. Стакан идет прямолинейно не смотря на то что все штанги соединяются не очень то соосно, главное правильно сначала задать направление. Сначала один конец втыкаем в глину, второй ложим на подкладки и выставляем стакан по уровню -нужно дать ему наклон примерно 10-20мм на 1м, чтобы не вытекала вода которую туда надо плескать после каждого взятка, мы лили примерно грамм по 150-200 ну или чуть больше ничего страшного. Теперь по горизонтали выставили, нужно чтобы ни влево ни вправо не ушел. в колодец ставим палку по центру и один человек направляет стакан второй стреляет глазомером из далека. Каждый раз нужно вот так выставлять, пока стакан почти весь не зайдет в грунт. а потом только штанги поддерживать.
Забивали стакан примерно на 10 -15см а потом при помощи газового ключа вытягивали назад, если сильно забить то можно и не вытащить, и главное не забывать подливать воду в дыру. когда по расчетам стакан должен выйти с другой стороны, но его нет. то его надо искать. тесть бил а я слушал землю через палку, или протыкал глину длинной проволокой 5мм в надежде ткнуть в стакан. оказалось он вышел на на 40 см ниже чем должен был.
Да, я тож рассматривал этот вариант, но стакан надо было делать, а бур уже был и толпа нетерпеливых коллег по водопроводу, собственно крутили по очереди с обеда до вечера 12м,через 10 оборотов вынимали бур с грунтом, после победы было много пива
Я по центру приваривал буравчик, он как направляющий был, а от расчётного места сантиметров на 30-40 ушло в сторону, но мы яму копали экскаватором, так что место было, труба-пластик,в общем проблем не испытали
Болт с гайкой. С одной стороны в штангу вставлена труба меньшего диаметра (чтоб влеза) и засверлена под болт, с другой стороны просто засверлена и т. д.,при бурении главное дурь не применять, а по немножку, лучше спокойно вытащить бур, чем переть его надурака
От подвала до колодца проложил трубу нпвх на 90, толщина стенки 5,5мм ,куски по 4м соединял этойже трубой распиленной повдоль и заматывал скотчем, хотя это уже наверное лишнее. потом из подвала протолкнул по всей трубе две трубы металопласт на горячую воду и отопление, и одну нпвх на холодную. каждую трубу можно поменять в любое время без всяких эксковаторов.
Подниму тему. Предстоит пробить грунт под дорогой, длинна 6-7 метров. Либо бурить буду, либо буду бить мет. трубу. Вопрос вот в чем... Можно ли оставить трубу под дорогой в грунте на глубине примерно 2 м. не прихватит ли потом трубу ПНД в этой мет. трубе ? Челябинская область
