Прошу совета по монтажу окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем zhdanchik, 30.06.14.
  1. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Подскажите, пожалуйста. Заказал себе окна, профиль rehau delight-design. В эту пятницу будет монтаж. Т. к. у меня нет внутренней отделки (потом все будет штукатурится) и нет внешней отделки (потом будет отделка сайдингом), то заказал окна без отливов, без подоконников и без откосов. Так мне посоветовал поставщик. Обыкновенный монтаж в проем из газобетона. Вопрос заключается в следующем. Поставщик сказал, что по ГОСТУ невозможно смонтировать окна, т. к. опять же не будет отливов и подоконников. И как тогда правильно монтировать окно? Что обязательно нужно сделать сейчас и что уже потом, после отделки?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Подоконники и отливы не влияют на монтаж с применением пароизоляционных лент, а вот ПСУЛ поставить будет невозможно из-за отсутствия четвертей. Ну и, как следствие соблюсти в полной мере требования Госта, будет невозможно.
  3. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    В вашем случае важным моментом будет - закрыть пенный шов с уличной стороны от солнца
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно устанавливать по совести. И кстати гост в проемы из газобетона не притянуть никак. Правильно расположить в проеме, достаточное количество крепежа, закрытие снаружи монтажного шва, отделка внутренних откосов .
  5. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Итак, мне смонтировали окна. Монтаж очень простой, изнутри на пластины + пена. Вровень со стеной.
    Теперь куча вопросов. Столкнулся с тем, что мой металлический профиль будет от стены на расстоянии 9см и к нему нельзя будет прикрутить финишную планку для околооконных планок сайдинга. И их не к чему крутить, т. к. окно вровень со стеной. Поэтому дополнительно по периметру окна смонтировал достки 25мм, к которым хорошо смонтируются околооконные с финишными планками. Доски завел на раму окна на 25мм, шов в таком случае закроется утеплителем. Вопрос по отливу. Внизу тоже буду делать околооконную планку, т. к без нее не представляю как сайдинг заводить вниз. Поэтому тоже смонтировал каркас внизу окна. А для отлива оставил тоненькую полоску в размер подстановочного профиля, ровно 30мм. Этого хватит чтобы туда отлив нормально смонтировать поверх околооконной планки? Я смогу его смонтировать уже после монтажа всего сайдинга? Мой вариант отделки окон имеет право на существование?
    Я ничего не упустил?
  6. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Также на фото видны, что не пропенили деревянные вставки под окнами. Их оставлять и немного запенить, но они вровень со стеной, там все равно не пропенишь толком. Убирать же их нельзя, на них окно вроде стоит?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что за Ваш металический профиль ? Не понял это. А так ничего сложного не вижу. Околооконную планку на окно в стартовую, другую сторону на брусок. Зачем брусок на раму завели ? Он на стене должен быть. Вокруг окна когда утеплять будете ?
    Про отлив тоже все просто, околооконную планку не крутите, в комплектующих сайдинга есть специальный профиль, так и называется - отлив. А самое лучшее это поставить обычный металлический отлив. Процесс тоже не сложный.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот фото с металлическим отливом. Самое правильное решение, когда околооконная планка опускается на отлив.
    Так что перекручивайте бруски, правильно замеряйте отлив, устанавливайте его, под ним пропенивайте, это закроет и деревяшки.
    Остальное как обычно.
  9. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Да, но мне больше нравится вариант как на моих фото. Перекручивать мне ничего не надо, т. к. финишная планка с приоконной пойдут по доске, а на фасаде приоконная планка прикрутится к металлическому профилю как раз на уровне стены. За счет использования такого сочетания удалось сегодня утеплить полностью периметр окна включая швы от пены.
    Поэтому у меня план такой. Смонтировать 4 приоконных планки по всему периметру, а потом смонтировать отлив над приоконной планкой.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо делать никак по Вам, а как положено. Брус на окна так никто не прикручивает. И отлив так ставить глупо, ждите водичку в своем утеплении, потому что края отлива должны быть под откосом-сайдингом .
  11. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    А если не использовать приоконную планку, то как заканчивать сайдинг под отливом? Никак?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может Вы не будете ерничать, а изучите комплектующие для сайдинга ? Если сайдинг подрезать под проемом, то выбрать нужный профиль для закрытия, а если не подрезать, то ничего и не надо, через отверстия к бруску прикрутить. Отлив все прикроет, даже если подрезать, то тоже можно ничего и не использовать .
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    @zhdanchik, Добрый вечер.
    Под отливом сайдинг обрезается. и вставляется как правило в J профиль, либо финишную полосу. Что бы полоса держалась в финишной планке, делают в ней просечки и вставляют панель в финиш, за счет просечек она держится. В случае использования J профиля, можно подложить обрезок этой же панели с обратной стороны, тем самым отодвинуть плоскость панели к бортику J профиля и так же при помощи просечек закрепить к профилю.
    По поводу отлива. Отлив изготавливается с учетом его захода под околооконную планку, при чем край отлива отгибается два раза, чтобы капли воды не могли подняться по восходящей и попасть под отлив. Вылет отлива от фасада мы делаем как правило 30-40мм, по тем же соображениям.
    По поводу захода бруска на окно, правильно сделали, если подойдете к бруску утеплителем будет на 5 баллов.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хорошое у Вас сообщение. Вот только бруска на окно не согласен, это для дополнительного утепления шва ничего не даст .
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Брусок это четверть, что тут плохого. Утепление шва будет за счет утеплителя который перекроет пенный шов, затянуть все потом ветрощитой!
