1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать фундамент для дома из газобетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ИльяСаратов, 29.06.14.
  1. ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    Саратов
    Доброго времени суток. После приобретения участка, встал вопрос, какой выбрать фундамент для дома. Рассматривалось 3 варианта - ленточный, свайно-ростверковый и из фбс - блоков. дом планируется небольшой 6х10 из газоблока с мансардой. Вроде свайно - ростверковый дешевле, но вроде не такой надёжный как ленточный. А из блоков может кто подскажет сколько их необходимо в высоту для такого дома?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зависит от желаемой высоты помещений
    дороже скорее всего, но не менее надежный.
    его необходимость определяют грунты основания дома
    что-то знаете про них?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы про фундаментные блоки, видимо. тупанул спросоня. будет зависеть от глубины заложения фундамента (наличие подвала, конструктив самой ленты и тд)
  4. ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    Саратов
    По грунтам 20 см плодородный слой, а потом глина, буром метра 1,5 пробурил, одна глина. Подвала не планируется, главное чтоб не лопнул и весной при оттаивании грунтов не гулял. Если один ряд закопать, наверное не хватит. У нас многие под ленточный фундамент траншею до метра роют, хотя по справочникам глубина промерзания 1,5 метра, может есть какой поправочный коэффициент который я не знаю? Около фундамента, по идее, глубина промерзания должна быть меньше, там ведь отмостка.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нужно бурить метров 5 и знать где вода стоит
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ИльяСаратов, если Вы утепляете ленту, то на глубину промерзания ее закапывать не надо. Если только глубина не обусловлена другими факторами
  7. ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    Саратов
    Для утепления ленты необходимо выкопать траншею шире, поставить опалубку, залить фундамент, затем убрать опалубку и вместо земли засыпать вдоль фундамента песок или керамзит?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    песком ничего не утеплите. керамзитом можно, но проще утеплить при помощи пенополистирола
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    И потом от него мышей отгонять десятки лет.
    Прекрасная идея - экономишь один раз 50т.р., а потом всю жизнь ждешь, когда стены треснут.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под землей вроде бы. не в открытом доступе.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    А мыши тоже не в гнездах на деревьях живут. Норы роют. Под землей.
    Имхо, утепление фундамента - дело нужное и полезное с точки зрения энергоэффективности дома и долговечности фундамента. Но с точки зрения его конструкционной надежности лучше бы на него не рассчитывать. Особенно, под таких хрупкие стены.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dimon_p, возможно такая проблема и существует. нет опытных данных.
    Вы лично сталкивались с таким? Насколько велик риск того, что мышь будет искать и найдет под землей пенопласт? Количественно
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Я думаю, что на своем фундаменте, которому стоять не год и не два, не стоит проверять, какая вероятность то, что его мышь подпортит. Потому что даже если вероятность и маленькая, то у мыши есть десятилетия на поиски. А мышь - это создание крайне зловредное. Не то, чтобы нарочно. Просто ее жизненные интересы часто хорошо удовлетворяются за счет наших. А про частную собственность на здания и сооружения она ничего не знает.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dimon_p, мне кажется, что всегда есть вероятность какого-то негативного исхода, но в данном случае она имхо невысока. Надо жить позитивом и мышкам разложить на участке пенопласт где-нибудь и крышу над ним водрузить и класть еду регулярно) тогда за пенопласт под домом можно не беспокоиться)
  15. ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    Саратов
    Спасибо большое за советы, в общем тоже решил не рисковать и сделать ленточный фундамент. с соседями пообщался, говорят на 1,3м в основном роют.
