Делаю геологию сам. Есть вопрос
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Blackcoffe, 27.06.14.
  1. Blackcoffe
    Blackcoffe
    Blackcoffe
    Итак пробурил скваину на глубину 5 метров.
    Взял образцы грунта с шагом 0.5 метра.
    Решил определить состав грунта.
    Показалась интересной методика здесь: http://dom.dacha-dom.ru/issledovanie-grunta.shtml
    Сделал как написано разведение грунта в воде.
    С песком все просто сразу видно сколько осело.
    А вот определить алеврит и глину я не смог.
    Над осевшим грунтом менее чем за полчаса образовалась большая прослойка практически чистой воды. А сам грунт выглядит достаточно однородно Т. е можно было бы считать что грунт практически чистый алеврит с очень небольой примесью песка.
    Но толщина осевшего грунта продолжает уменьшаться.
    Вопрос как вы считаете, что считать временем осаждения слоя
    1. Когда четко вода над грунтом стала чистой.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спрыснуть водой перед опусканием в воду не забыли?.. ИМХО - "ценнейший" совет для каждого, кто любит чтиво от всезнаек типа Андрея Многостаночника. :aga:
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдет на лад.
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней:
    Он лучше дело все погубит (С) И. Крылов.
    Вероятность того, что одна скважина Вам всю правду расскажет имеется - но не обязательно это так, лучше бурить несколько скважинок.
    Пробы не через полметра отбирать можно, а по мере изменения состава грунтов и/или их влажности/обводненности - и на месте описывать желательно и фотографировать... до того, как Вы их утопили в банке с водой.
    И вообще: в этом разделе есть возможно менее интересные методики, но более достоверные.
    П. С. А если алевритов не обнаружится - Вы сильно расстроитесь, Blackcoffe?
    Может еще много чего не обнаружиться: золота, нефти, апатитов или каменного угля. ;)
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Алеврит - это полускальный грунт. Для Крыма это нормально, а в Москве и вокруг нее в радиусе нескольких сотен км Вы его не найдете. Мало знать тип грунта, для глинистого грунта нужна консистенция, для песков - грансостав. Это минимум, от которого надо отталкиваться, чтобы оценить механические свойства.
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Можно смеяться, но на самом деле так и есть. Поэтому многие строят сами, а не нанимают каменщиков, кроют крышу, а не нанимают кровельщиков, и даже бетон замешивают сами :) Собственно данный ресурс посвящен таким вот, "сапожникам" в кавычках. Иначе можно выкидывать 90% размещенного здесь материала о расчете фундаментов, технологиях строительства, и пр. и пр. - ведь на все можно пригласить специалистов и они все сделают.
    Чем геология в этом плане отличается от кладки кирпича? Ну разве что материала по практике этого дела маловато. Нельзя быть специалистом во всех областях, и для дилетанта (к коим я и себя причисляю) очень легко попасть впросак с источником информации. Поэтому как мне кажется, серьезные ресурсы должны отделять зерна от плевел, насколько это возможно в данном вопросе... Упомянутая книжка А. Дачника позиционировалась здесь как один из лучших ресурсов, наивные дилетанты бросились изучать родную землю по изложенной и рекомендованной методике... Вы знаете, когда увидел что слой в воде по указанной методике не растет, как было сказано в книжке, а осаживается, я удивился не этому :) У меня глина практически, намочил - хоть горшки лепи, а через минуту на дно осадок лег на половину банки - хотя насыпал 2/з как в книжке сказано, значит у меня получается супер-песок. Я удивился другому: там в пирамиде указаны различные пропорции, в том числе и для 100% глины, и я подумал: а как же чистая глина, по 3 суток не осаживается что ли, плавает в виде взвеси, чтобы по методике определиться как именно глина?
    За ответом полез сюда, даже фотку сделал... и увидел эту тему :)]
    А сколько еще таких вот подводных камней в таких вот рекомендованных ресурсах? И понять где правда а где нет невозможно непрофессионалу, равно как и отличить профессионала от шарлатана. Есть ведь, в дополнение к указанной вами басне, неплохая поговорка: хочешь что-то сделать - сделай это сам.
    Это я к чему. Сарказм в данном случае неуместен ИМХО, вы бы лучше разложили как оно на самом деле обстоит, если разбираетесь в вопросе. Ведь, даже с заказом геологии дилетанту можно очень здорово промахнуться, попав на шарлатана или недобросовестного "геолога".
    И появляется недоверие у простого самостройщика к рекомендациям даже на таких ресурсах как этот, что КМК, что не очень хорошо.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я живу в одной с Вами стране, Н Афанасьев - так что смеяться это вряд ли... а подтрунивал я над Андреем Дачником вполне объективно.
    Как раз ресурс посвящен не только "сапожникам" - и в этом его сила и польза.
    Если сомневаетесь - обратите пристальное внимание на логотип форума, именно поэтому профи здесь и задерживаются.
    Польза взаимная - включая тех, кто не заказывает у них работы, а действует самостоятельно.
    Именно на этом форуме шанс отделить зерна от плевел выше, чем на любом другом - здесь есть взаимный интерес людей.
    Геология от кладки кирпича конечно же отличается принципиально:
    - процесс изготовления кирпича и его состав известны,
    - кирпич вполне однороден в партии, он стандартизирован на предмет состава и механических свойств,
    - его можно видеть и быть уверенным в его свойствах,
    - структура конструкций из него однородна по своим характеристикам,
    - в нем не бывает грунтовых вод;),
    - кирпич и кладка из него не динамичны,
    - во времени изделие из кирпича статично (положили его в стену и, при отсутствии на него влияния, живет он тыщу лет... и даже не одну тыщу. :)
    С геологией все принципиально наоборот:
    - процесс формирования грунтов потребителю неизвестен, неизвестен его состав (вне зоны бурения - речь может идти только о вероятностях),
    - не было того технолога который Вам гарантировал бы однородный состав... принципиально не было (хотя и с оговорками - здесь не об этом),
    - в пределах одного массива (СНТ или другого типа поселок) крайне редко попадутся абсолютно одинаковые участки и не у всех даже однотипные (в смысле сложения, типа обводненности, динамики грунтов и грунтовых вод),
    - грунтов не видно... их и пощупать то нельзя в полном объеме, а все это порождает определенные допущения и нужно быть опытным специалистом, чтобы угадать (даже без кавычек пишу) истинное их сложение по всему участку,
    - собственно неоднородность грунтов (аж по ряду параметров, а не по одному параметру) - это как раз главная причина проблем при строительстве... для конструктора грунты априори однородны - что на деле крайне редко имеет место быть,
    - зона воздействия однородности/неоднородности грунтов на фундаменты иногда находится на несколько метров в глубь и в сторону от собственно фундаментов (интересная мысль, правда?), причем дело не только в гравитации,
    - грунтовые воды - это отдельная задача, неверное решение которой приносит проблемы через годы и десятилетия после окончания строительства,
    - у грунтов и грунтовых вод есть динамика, они всегда неспокойны - какой бы твердью нам не казалась земля в средней даже полосе,
    - в верхних метрах грунты могут быть очень подвержены влиянию нашего воздействия - все это провоцирует те эффекты, которые обычный человек не спрогнозирует... даже если он потом сам замесит бетон, положит кирпич, накроет крышу и проведет коммуникации.
    Всему свое время: когда был "голод" на информацию, тогда и эта книга была нужна - благо высокой квалификации для ее написания не требовалось и достаточно было освещения общих вопросов без глубокого копания.
    Так что спасибо Андрею за своевременный труд - и до свидания.
    Не всем так везет, Н Афанасьев - вэлкам! :hndshk:
    Но, кстати, не все и задаются подобными вопросами.
    А кто то вообще строит без всякой научной зауми - и стоит его постройка сто лет. ;)
    Согласен - иногда это непростая задача.
    Вот тут нет проблем - я вот тоже и бетон замешивал вручную, и кирпич ложил, и крышу отцу помогал крыть.
    Дома сантехнику почти всегда сам монтирую/ремонтирую.
    А вот электричество - если только розетку или выключатель смонтировать, а развести все правильно на дом - это мне не по силам.
    Если уверены, что разберетесь со своими грунтами (особенно если в них все на самом деле просто) - так нет проблем, подскажем что и как и на что обратить внимание.
    От Вас потребуется только корректно дать данные и понимание того, что результат будет зависеть не только от состава/свойств грунтов - можно в один момент все испортить канавкой при подведении коммуникаций, неумением грамотно разобраться с особенностями рельефа, забыть о том что дождик может налить воду в котлован - и о том, что вода при замерзании потом расширится... засыпка котлована грунтами с разным К фильтрации, отсутствие временных отмосток или разуклонок, неудачный выбор места под точку водозабора - Вы сможете все это собрать в единую картину?
    Поверьте - таких Рембрандтов ван Рейнов среди самостройщиков нет:cool:.
    Везунчики - однозначно есть, а художников - извините. :hello:
    И тут даже обсуждать нечего - достаточно просто проезжая мимо любого поселка непредвзято оценить его внешний вид.
    А, как известно, что наверху - то и внизу... такая вот геология, Н Афанасьев. :)
    Ну ничего - это наши общие жизненные обстоятельства сегодня и будем вместе их проживать. :hndshk:
    Всему приходится учиться в жизни в том числе тому, кому можно доверять - так что действие за Вами.
    Это ведь Вы написали:
  6. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Спасибо, ув. urok, за подробный и развернутый ответ, я честно говоря не ожидал такого развернутого и подробного. Конечно у меня не было мысли давать какую-то, тем более негативную, оценку форуму и его участников. Видимо я так быстро и резко в лоб получил ответ на свой вопрос, что был слегка ошарашен, должен извиниться перед вами в том числе :)
    Я отдаю отчет в том что и удача имеет место быть, и ошибка в расчетах, и исследованиях, и т. д. и т. п. - геологические исследования не гарантируют 100% успеха, так же как и отказ от них не гарантирует неудачи. Я понимаете, привык полагаться на расчет+немного запаса, если речь идет об ответственных вещах. Как я понимаю, главная задача фундамента не держать дом, дом держит грунт. А фундамент - передает нагрузку от дома на этот грунт, а там он может быть хоть из тростника, если справляется с этой задачей. Поэтому и уперся в вопрос с грунтами, так как в таком ракурсе грунт - элемент строения, если подразумевать под строением не комнаты с обойками, а комплекс. И тут уже он конструктору не может быть безразличен, хоть и, возможно, большинству и безразличен как вы говорите.
    А раз так, и нужен расчет, то надо вводить грунт в уравнение, но полноценные начальные условия для геологии это не просто дорого, это чрезмерно дорого, ибо прощупать надо грунт во всем объеме, где дом на него будет влиять или хотябы по границе влияния. А гидрология? Она же может перевернут всю геологию кверх дном. А ее динамика? Вы говорите об этом же самом, но ведь бурение скважины и анализ грунта специалистом в таком случае не даст полноты картины - ведь пробуривши ее летом, осенью/весной мы можем получить совершенно другую гидрологическую картину даже в этом же месте. Пластичность, если я правильно понимаю, глинистых грунтов сильно зависит от влажности, а следом и несущая способность.
    Ведь например, сделал человек заглубленный фундамент в глинистом грунте. где много верховодки. Отсыпал песком как положено, подушку сделал. Настала осень, пошли дожди. И вместо того чтобы стекать по границе глинистого слоя дальше, вода начала стекать ему под подошву фундамента, размачивая опорный слой. И глина превратилась в жижу. Ведь может такое быть?
    Компромисс - сделать одну-две скважины профессиональными организациями, это слегка приоткроет завесу картины под ногами. Очень примерно. И я совершенно не отказываюсь, более того - вполне допускаю проведение подобных работ. Но с другой стороны, это даст только состав и консистенцию грунта в конкретном месте и в конкретных условиях, а это далеко не все для полноты картины. А эту малую часть мозаики можно и с другого бока подстраховать, увидеть, так сказать, самому - что там внизу. Есть ГОСТы для исследования грунтов, есть возможность выбрать время для исследования, сезон, благо в этом году не собираюсь строиться.
    Просто у меня глина (судя по всему:)) И вода весной верхводка под самую поверхность подступает, вот я и заморачиваюсь, тут "на авось" не прокатит :)
    А без понимания состава грунта и его распределения под ногами, даже грамотного дренажа не соорудить, как мне кажется, даже если не учитывать возможные сюрпризы (например ослабление в ноль водоупорного слоя в 10 метрах от дома :)) Но это как раз та работа, которую можно в дополнение к профессиональной геологии, выполнить и самому, садовым буром и вполне доступными приборами. Надо только знать как корректно определить состав (даже не несущую способность; я вот, гм, правда, еще не понял как методом Рутковского процент глины определить, ну это ладно:))
    А зная картину грунта, хотя бы примерно, можно предусмотреть мероприятия чтобы ее, например, стабилизировать, вывести часть факторов за скобки.
    Ну вот как бы, обрисовал свое представление о задаче :)
    Ну что вы, как в таком можно быть уверенным? Тем более когда не представляешь масштаба задачи в принципе. Я только начал изучать вопрос, и пока он представляется мне довольно сложным для самостоятельного разрешения. Либо методики изложены куце - в общем пока я не уверен что смогу получить достоверный результат. Но я работаю над этим :)
    Как это?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да и Вы не скупитесь на буквы, Н Афанасьев - так что взаимно. :hndshk:
    Не думаю, что есть причины для извинений: наши монологи и диалоги отражают существующую реальность - а это уже много для того, чтобы как то разумно/расчетливо/взаимополезно выстраивать отношения и находить универсальные или персональные решения для каждого.
    Во всяком случае я так воспринимаю любые ответы - рассчитываю на такое же восприятие и со стороны собеседников.
    Внешняя форма важна конечно - но она вторична: нужен всегда результат.
    Но здесь есть такой момент: результат можно получить не всегда очевидным для непрофи способом - и здесь ему желательно (для своей же пользы) все же вникать в то, что пишут профи.
    Не все проектировщики так рассуждают... и даже (открою тайну) не все геологи - так что Вам, как принято говорить в сети зачОт!:super:
    Надо сказать, что предмет разговора - это не задача конструктора, здесь уже должен быть специалист по грунтам (геолог, геофизик, гидротехник, специалист по дренажам или даже почвовед), который может дать подсказку.
    В нормативах это нет, естественно.
    Скорее внести значимые коррективы - и скорее гидрогеология.
    Но и с гидрологией не все могут разобраться и часть ошибок связаны с этим как раз.
    Так и происходит.
    И, надо отдать должное форуму, здесь об этом говорится - и в этом разделе и в разделе о дренажах... там тоже есть специалисты - и очень грамотные.
    Это конечно реальные обстоятельства, причем внимание дополнительно нужно обратить не только на факт замокания грунтов, но и на однородность (и замокания и состава грунтов - иногда под домом частично пески, частично суглинки например): как правило дом морозным пучением поднимает с одной стороны, например - а причин тому несколько.
    Или точно - все зависит только от самих грунтов в конечном итоге.
    Элемент везения присутствует тоже, хотя некоторые принципы (типа сажать дом на высоком месте) тоже имеют место быть и в целом работают.
    Видимо с чего то нужно начинать;).
    С нормативами не все однозначно - здесь об этом тоже пишется, хотя они тоже не с потолка написаны и в целом (для неких стандартных ситуаций) конечно должны приниматься к сведению.
    Вряд ли Ваша ситуация не подвержена анализу - нужно только дать максимально полные данные для этого.
    Могут возникать ситуации, когда методики не хватит и для специалиста - а методики, изложенные на форуме для применения неспециалистом могут быть приняты к сведению с оговорками.
    Именно поэтому есть смысл описать не только грунты, но и рельеф участка и местности, и планируемые технологии строительства фундамента и стен, площадь строения - одним словом все, что может повлять на принятие решений.
    Возможно в большинстве случаев это избыточно - но зато вероятность дать ошибочный совет минимизируется.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/182472/ и тут https://www.forumhouse.ru/threads/231016/ разбираем потихоньку эти вещи для тех, кому интересно.
    Процессы в грунтах (связанные с тектоникой, сейсмикой, динамикой грунтовых вод) проявляются иногда внешне: изменением рельефа, влажности почвенных и подпочвенных слоев грунтов, изменением характера растительности - это тоже может быть информацией, когда приборные методы по разным причинам не применяются.
  8. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    О, спасибо за наводку. Я конечно первым делом зашел в ФАК, пошел по первым ссылкам и зарылся... а там в теме и дальше есть, коротко и по существу.
    Пошел курить.
    По второй ссылке тоже полезно. У меня участок самый низкий, да, причем в углу двух дорог - районной и поселковой. Перепад на глаз где-то с метр, нивелиром не проверял еще. Спуск в сторону районной, до которой еще метров 20, по которой проходит защитная зона, закопан газо- и трубо-провод. Вдоль этой дальней дороги (в самом нижнем месте спуска) дренажная канава глубиной полметра, во время дождей наполнаяется доверху, сейчас несколько недель сильных дождей не было - сухая. Канава без водосброса, перерезана поселковой дорогой без трубы. Труба не особо помогла бы, т. к. за поселковой дорогой, где продолжается канава, уровень воды в ней тот же (похоже дорога уложена на крупный щебень и хорошо пропускает воду). За районной дорогой приличный спуск. Набросал схемку - расположение участка относительно дорог, цветом канаву, стрелками направления и крутизну спуска. В середине апреля винтил ямы под забор на верхней (по рисунку) границе участка - чернозем 40 см, дальше суглинок или глина (в намоченном состоянии мажется, в подсохшем лепится), вода началась на 70 см от поверхности, по всей границе на одинаковой глубине. В конце мая вырыл яму рядом с нижней границей участка - грунт такой же, вода началась в 90 см. Яма глубиной метр, сейчас воды нет. Рядом с ней растет осина метра 3, ровная. На участке и в сторону охранной зоны растет осока, пятнами - либо очень густо, либо вообще нет.
    Да, еще нюанс - в левом краю участка ближе к низу залиты 33 бетонные квадратные сваи от прежнего хозяина. Глубина неизвестна, но не меньше 2 метров, тут все на 2 м сваи роют и, похоже, без анкеровки. Стоят минимум 5 лет - не выпучило, сидят в глубине как и были залиты.
    Вот такая картина если в двух словах.
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Кстати, urok, читаю ФАК по грунтам, подскажите - откуда у вас такие картинки красивые по гидре на участке?
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    И еще один вдогонку: ведь на гидрогеологию можно влиять не только примитивным устройством дренажа? Зная картину обводнения, можно, скажем, прорыть канавку чтобы пустить подземное течение в соседнюю "струю" гденибудь на границе участка, и вся картина на участке изменится? Или наоборот - поперек такой подземной речки забить глиной подземную стену, чтобы вода пошла в обход нее? Если я правильно понимаю, картина обводненности грунта полностью обусловлена разнородностью его состава, где слой более водопроницаем, там вода и идет, так? И такая картина может меняться не только в плане, но и по глубине, как я понимаю? Если делать аналогию с электрической сетью, сделать шундтирование, типа короткое замыкание мимо дома, и вода пошла рядом, или выше, или ниже, а в нужном сегменте сухо. Или это все мои фантазии? :)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы заметили важный момент - соответственно нужно моделировать движение талых вод и иметь ввиду, что и грунтовые воды (особенно верховодка) могут быть более обильными и держаться дольше в грунтах низинного участка, нежели у соседей выше.
    Можно и гидроуровнем, если перепады явные... заодно нужно "отстрелять" и уровни дорог, и уровни начала участков за дорогой, и вообще поискать "низкие" уровни - если попытаться все же воду сбрасывать дальше по уклону.
    Не спуск, а уклон правильнее... вот это тоже лучше на план наносить все и давать высотные отметки - сразу все понятно станет с порядком действий и собственно самими возможностями по водоотведению.
    И делать все это можно на скрине из Гугля в дополнению к схеме - иногда можно увидеть знАчимые детали, которые Вы и сами не заметите и мы о них не подумаем. :faq:
    Если удастся туда воду отправить - путем договоренностей с местными властями, или с соседями, или через партизанские методы;) - будет неплохо, думаю.
    В Гугле бы...
    Однородность - это обычно неплохо для решения строительных задач.
    Вообще влаголюбивая растительность и густо - это критерий... но нужно еще корректно оценить - критерий чего? :)
    Это конечно лучше, нежели они выпирали бы из грунтов - и это благоприятный признак.
    Как использовать будете?
    "Доктор, это не я, а Вы извращенец - откуда у Вас такие картинки?!" (С) :)]
    Добрый Боженька всегда помогает тому, кто увлечен своим делом - даже если это геофизические технологии. ;)
    Это наши "картинки".:hello:
    Канавкой не получится - по канавке воде идти легче, чем в грунтах и из канавки в грунты ее не загонишь уже.
    Именно поэтому полезно копать только там, где это нужно - и без нужды грунтовые структуры не нарушать: засыпая канаву, яму или котлован мы никогда не восстановим при нашей жизни грунтовые условия... ну если это не крупный песок по всему объему.
    Прогнозировать, куда пойдет вода, можно - но в верхних метрах (когда нет водоупора над водой) она чаше поднимается вверх, нежели идет в сторону.
    Причина в К фильтрации грунтов - он чаще бывает "интереснее" для воды в подпочвенных слоях и в почвах.
    Когда дом пригружает такие пути подземного стока, то вода либо пойдет в соседние структуры (если над ней есть водоупор), либо (чаще) будет выходить в стороны или перед домом образуя со временем зоны замокания.
    Либо временами работать домкратом - причем нагрузки фундамент может испытывать уже знакопеременные.
    Конечно вода фильтруется там, где ей это легче делать - иногда это бывает очень заметно (песчаные переслои обводненные в глинах/суглинках либо трещиноватые обводненные глины), иногда на глаз не заметить.
    Но я на сегодня не уверен, что дело только в голой "механике" - есть электромагнитное поле у Земли и есть вода в грунтах, которая никогда не дистиллированная.
    Соответственно есть частицы, которые заряжены положительно/отрицательно - есть над чем подумать. :)
    Сделать "сухо" в области фундаментов как правило можно, вопрос - каким денежным или временным ресурсом?
    Но вот сделать "сухо" путем перевода воды из одной структуры в другую в некоторых случаях не получится (не даст давление воды и разность К фильтрации), а в некоторых случаях можно - но если ниже есть грунты, в которые есть физическая возможность воду сбрасывать.
    Во втором случае это тоже не всегда простая задача - можно "спустить" часть своих грунтов и организовать такие подвижки их, что пострадают постройки.
    При строительстве дренажей самостройщиками такого плана ошибки не редкость: заложили дрену чуть ниже чем надо - утащили песок из подушки - спровоцировали неравномерную осадку фундамента - получили чрезмерные нагрузки на фундамент - треснула стена - получили увеличенные теплопотери зимой и конденсат - уменьшили сроки жизни материалов стен... про декоративный эффект молчу.
    Все это не бином Ньютона - но есть взаимосвязи, которые имеют место быть и их нужно просто учесть, а потом сложить в единую картинку.
    И все будет - ха-ра-шо!:hndshk:
  12. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Сделал пару характерных снимков. К сожалению траву всю выкосил, осталась только картошка да горох, надо будет подзапустить землю и посмотреть где что прорежется.
    Кстати в местах геноцида осоки вылез клевер какими-то лютыми рядами, триммер еле справляется.
    На снимке 1 кружком указан провал на поверхности, после ваших слов мне кажется там какая-то засада. Стрелкой - площадка от прежнего хозяина со сваями и траншейкой под "свайно-ростверковый" :) Бетонные блоки рядом - угловая граница участка, с одной стороны сосед, с другой охранная зона. На заднем фоне - обнесенная растительностью районная дорога, канава вдоль нее, в сорняках. Ну и слева за картошкой возведенный мной туалет типа сортир. За сортиром идет уклон вниз (по направленю к столбу ЛЭП). Граница участка по столбу.
    На снимке 2 - провал в грунте крупным планом. Подкрасил то, что увидел, красным. Там горох как раз, типа в низинке. Это было весной все запахано, а потом культиватором прошелся - провал не заровнялся.
    Снимок 3 сделан с той же точки что и снимок 1, только в перпендикулярном направлении. Леска по границе участка с другим соседом.
    Ну и снимок с гугля, участок - светлый прямоугльник.
    Касаемо предварительных планов, там где картоха на снимке 1, планирую баньку поставить. Дом планировал в углу участка, на снимке 3 это будет справа от старого пятна застройки, в сторону к леске / границе участка. Но этом месте как раз этот адов провал, так что прикидываю вариант ближе к бетонному углу участка, точнее макимально близко, насколько позволяют СНИПы - 3 метра от соседа, 2 от ЛЭП, почти там же где старые сваи. Получится на одной линии с банькой. Конечно после всестороннего изучения все может поменяться.
    Отправить можно, другой вопрос - она глубиной полметра, максимум 70 см, без стока, и ее край не намного ниже уровня участка. Дожди со всей деревни в нее уходят, когда сырость - залита по края. Не возникнет ли так что вода из нее при переполнении в мой дренж пойдет? Пятка фундамента, если делать ниже ГП, будет всяко ниже уровня воды в канаве.
    Была мысль параллельно ей же, но ближе к границе моего участка, прокопать еще одну глухую траншею, как вариант - с колодцем на конце, чтобы верховодка с моего участка в ее сбрасывалась, но без сообщения с общей канавой. Перепада высот нет практически, был бы перепад то и думать нечего.
    Кстати, может ли вода из грунта выходить на поверхность так, чтобы уровень свободной воды оказался выше текущего уровня грунтовой воды? Типа как если бы грунт своей плотностью и весом как бы выжал из себя воду в свободную пустоту рядом (траншею или колодец)?
    Выдернуть - и в ландшафтный дизайн. Можно было бы выбросить, но вдруг в хозяйстве пригодятся. Или верх срубить перфоратором и заровнять, чтобы дыр в земле не было, вода не набиралась.
    Уже понял :) Про методы геофизических исследований подчитал маленько.
    Осмотический эффект как я понимаю, таких процессах не проявляется - масштаб не тот?
    Кстати не порекомендуете где про эту К-фильтрацию лучше почитать?
    Т. е. дом своим весом может увеличить под собой водоупорность грунта?
    Не-не, это не наш метод :)
    "Семь раз отмерь, один отреж" -(с) :)
    Будем страться.
