Дом из монолитного арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем pav-zab, 27.06.14.
  1. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Всем привет ! Начинаем с братом строительство дома на две семьи из монолитного арболита. Сейчас стоит вопрос: из чего выгоднее делать опалубку
    1. Сделать каркас из бруска 100х50 и обшить с обоих сторон ЦСП. Тут плюс потом просто шпаклюешь стены и делаешь чистовую отделку. Но минус - как пролаживать потом коммуникации. Придется штробить под провод, стаканы для розеток и выключателей, делать короба для труб и системы кондиционирования. Так же плюс экономия на цементом растворе и работе при штукатурке арболита.
    2. Сделать каркас из бруска 100х50 и делать съемную опалубку из мебельного дсп. Потом внутри обшиваем гипсокартоном, под ним проводим все коммуникации, есть возможность сделать декоративные ниши и так далее. С улицы обшиваем сайдингом. Тем более гипсокартон и сайдинг можем сделать своими силами.
    Подскажите какая технология будет дешевле, лучше по качеству и практичнее в эксплуатации.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    ЦСП использовать в качестве несъемной опалубки по моему не самый лучший вариант. Его ведет от изменения влажностных режимов и у вас стыки постоянно будут двигаться, т. е. ширина стыков будет постоянно увеличиваться и уменьшаться. Поэтому думаю просто шпаклевкой тут не обойтись.
    Непонятно, вы каркас собираетесь делать несущим или только для крепления опалубки? Если только для крепления опалубки, то бруски можно взять 50х50.
  3. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Каркас будет несущим, по технологии как делал leletau. Армировать монолит не будем
  4. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Не много фото стройки, сейчас делаем фундамент. Потом начинаем выставлять каркас для опалубки и будем заливать арболит.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У leletau каркас не несущий из стоек 50х50, а сами стены сделаны из конструкционного арболита с использованием негашеной извести и 300 кг. вяжущего. Эти стойки у него служат только для крепления опалубки и все. Несущий же каркас это когда на него можно опирать перекрытия и кровля, а сами стены при таком несущем каркасе могут быть заполнены неконструкционным арболитом.
    По фотографиям визуально кажется что у вас на участке небольшой склон, а фундамент залит без невелира, т. е. с небольшим наклоном или это только кажется?
  6. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Да на участке есть склон, но фундамент заливали по уровню.
    Скажите пожалуйста в чем отличается конструкционный арболит от не конструкционного ? Составом ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    На конструкционный арболит можно класть нагрузку: стены вышестоящего этажа, мебель, перекрытия, кровлю. Неконструкционный арболит (самонесущий) способен нести только свой вес и его ничем нельзя нагружать. Разница в цементе примерно в 150-200 кг. Т. е. конструкционный арболит это 300 кг. цемента на 1м3., а неконструкционный (самонесущий) арболит это 100-150 кг. цемента на 1м3.
  8. Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    а как вы смотрите на несъемную опалубку из СМЛ? она легче и явно проще чем ЦСП режется, при этом дышит ну и в принципе не уступает ЦСП по показателям (если верить производителям)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Zhekas_Pekas, из СМЛ никто не пробовал, к тому же она более хрупкая.
  10. Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Пенобетоны в нее льют, наверно держит, не известно правда конструкционный или утепляющие
  11. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    Zhekas_Pekas,
    Здравствуйте как у вас там стройка идёт ещё или уже закончили?
    А дом увас какой по размерам ? Можно по подробнее пожалуйста!
  12. michaelbb
    michaelbb
    michaelbb
    Владивосток
    А какая пропорция смеси тогда для конструкционного? не подскажите? Если я делаю 1цемент (500), 2 песка и 5 щепы... Это нормально для понятия конструкционного?
