Утепление свайно-винтового фундамента (в части коммуникаций)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sirotaaa, 26.06.14.
  1. Sirotaaa
    Sirotaaa
    Sirotaaa
    Доброго дня всем. Мое первое сообщение на этом форуме. Долго читал всё что смог найти тут и на других ресурсах, решения однозначного не нашел.
    Итак: Собираюсь строить дом - баню на СВФ, высота от грунта 60-70см. Встал вопрос как утеплить коммуникации и утеплить подпольную часть. Думал думал, и вот чего надумал, если выбрать пучнистый грунт внутри свайного поля и снаружи на ширину 1,5м в глубину на 1,2-1,5м, установить ввод коммуникаций, использовать плоский шифер как опалубку по периметру внутренней части свай, после чего засыпать все внутреннее пространство смесью сухих опилок, песка и щебенки (или керамзита), утрамбовав послойно. Сверху гидроизол.(Возможно залить стяжку) Наружную часть вокруг свай копаем с уклоном от свай на ширину 1,2-1,5м, выстилаем геотекстилем, отсыпаем щебнем с песком, трамбуем, подворачиваем геотекстиль накрываем гидроотсекателем с нахлестом на стенку фундамента. Сверху слой песка и бетонная стяжка. Далее оклеиваем промежутки между сваями ЭППСом на шифер., облицовываем цоколь.
    Вопросы.
    1. Избавлюсь ли от пучения
    2. Не будет ли поднимать баню зимой
    3. Не будут ли промерзать коммуникации внутри подпола (их доп. утеплю)
  2. Sirotaaa
    Sirotaaa
    Sirotaaa
    Очень хотелось бы услышать мнение уважаемого форумчанина Громозеки.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Очень сложно понять что именно вы хотите. Я сразу извинюсь, так как лишь начинающий строитель.
    Но приведу такие аргументы:
    1) Опилки это накопитель влаги и грибка - их лучше нигде кроме как компоста не использовать
    2) Сами сваи не нужно утеплять, они упираются в грунт ниже уровня промерзания. Промерзая, грунт двигается верх/вниз по свае. Если на участке много воды вы конечно можете сделать изоляцию поля свай или вокруг дома просто приковав пленку, чтобы по весне или осени в районе свой было меньше воды ..но сделав простой дренаж на участке вы так же решите подобную задачу уже в комплексе. Ведь не зря на дачных участках роют по периметру канавы.
    3) откапывать на 1,5 метра, заливать, керомзит -все это в перерасчете на деньги и трудозатраты (тоже деньги) приведет к тому что ваш свайно-винтовой фундамент потеряет свою экономическую целесообразность.
    Если ваша цель не дать промерзнуть канализации и водоотводу идущему от бани то экономически рационально просто утеплить отвод минеральной ватой, обмотать от души, обернуть пленкой. Можно трубу обмотать теплокабелем - это защитит от самых лютых морозов. На вскидку кабель метров 5 на 20/30вт на метр будет кушать 100-150 вт в час и будет стоить 3000р вместе с контролером. Включать вы его будите только когда будите париться в лютый мороз (-20 и меньше, можно запить его вместе со светом чтобы не забыть по пьяне) потому много денег он не сожжет. Но с другой стороны мало кто льет много воды в лютый мороз, потому в трубе вода не стоит да и главное - ведь люди не моются в ледяной воде, попадает в канализацию она еще горячей, вполне успевая дойти до колодца не застыв.
  4. Антон96rus
    Антон96rus
    Антон96rus
    День добрый!
    Тоже рассматриваю СВФ и немного добавлю 1.7м сваю вкручивают.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вкручивают как гост велит, 1,7 м нормуль, но так как сваи чаще всего берут по 2,5м (2-1,7 - мало же для цоколя) то крутить лучше до 2м (оптимальный остаток над землей 45-60 (ниже преет, выше "шатается", нужно обязывать (имхо)
    - ГОСТ 24847-81 «Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания»
    если зима можно самому измерить
    если лето спросить у соседей минимум
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ерунду не советуйте ;)
    винтовая свая завинчивается до несущего слоя но НЕ МЕНЕЕ глубины промерзания
    а несущий слой косвенно можно определить по крутящему моменту.
    У кого то этот несущий слой будет на 1.7 у кого-то на 1.8 у кого то - на 6м и т. п.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А... ну про несущий слой забыл ...эт разумеется же
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Но когда речь пойдет о 4м сваях уже и о ленте и плите начинаешь опять думать ..или продаж участка - болота)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    К сожалению "не разумеется", так как в связи с большой популярностью винтовых свай в последнее время, появилось много деятелей, которые понятия не имеют о том как делать правильно, и крутят всем подряд как раз "на глубину промерзания", хоть в торф, хоть в плывун.
    Лента на болоте? :)
    Если несущего слоя поблизости нет, то лента это практически обеспеченный геморрой.
    Да и с плитой не все просто бывает.
    Как раз таки в таких случаях винтовые могут быть спасением.
    Даже 12 метровые :)
    У меня 5.5. метра, если что :)
