Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вам подойдет, теперь разборный датчик.
  2. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    @vojer, спасибо! Вы сами им пользуйтесь? Как давно?
    Я раздумывал над Турбипрессом, смущают смешанные отзывы при небольших сроках экспуатации в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/210108/
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    поставил с десяток у заказчиков, все пока работают с 2013 г. один только сломался, заменили геркон по гарантии, всем он мне нравится, кроме цены,(стоит 4000 р) вот 23 декабря поставил в Свияжске (Татария) ,переделывал систему с реле рдм 5, мастер ничего не объяснил про Га, мембрана лопнула, а Турбипрессом мембрана не лопается, так как останавливает насос по потоку и давлению.
  4. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    @vojer, любопытно, а какое было давление, когда лопнула мембрана в ГА? У меня в Беламос VT 80 макс = 8 бар.
    РДМ-5 был сломан или неверно выставлено верхнее давление?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имел ввиду установку РД в дополнение к контроллеру. Об этом много раз говорилось на форуме, получится тот же аналог Акваробот Турбипресс. На реле давления установите нужный вам порог отключения по максимальному давлению в системе. Включение насоса и его защиту от сухого хода будет осуществлять контроллер. Разумеется в системе должен будет установлен гидроаккумулятор
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    в ГА просто не было воздуха, насос качает грушу до предела и она лопается. реле не трогали, настройки заводские.
  7. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    @Андрей 203, спасибо за совет, но я не вижу преимущества схема БА+РД перед РД+ЗСХ в моем случае.
    Дано: система с поверхностным насосом, развивает давление 3.4-3.5 бар. При долгой работе на закрытую - 3.6 бар.
    Предполагаю, что в непредвиденных случаях насос сможет выдать 3.0 или меньше (низкий уровень, засор и пр.)
    Вариант РД+ЗСХ
    Выставляю нижнее на 1.5, верхнее - на 3.0. Плюсы: все надежно работает.
    Минусы: 1) теряю 0.5 бара макс. давления; 2) если насос станет выдавать меньше 3.0, то будет работать вечно (под давлением, но без потока).
    Вариант БА+РД
    Выставляю на БА нижнее 1.5, на РД: нижнее >1.5, верхнее: 3.5. Плюсы: максимальное давление - максимальное ;)
    Минусы: 1) если заклинит датчик потока БА, то я об этом не узнаю (РД будет отключать). 2) если насос начнет выдавать меньше 3.5, то опять-таки будет работать вечно.
    Поэтому я не вижу тут большой разницы. Проблема остается.
    Обдумываю схему БА + доп. датчик потока. Причем крыльчатый, желательно, как в счетчиках воды.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ДЖИЛЕКС тогда вам поможет.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да никто так не делает. Впрочем можете попробовать.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вариант БА+РД
    ничего не будет работать вечно, БА выключит по прекращению потока, на максимальном давлении который сможет давить насос, и выключится.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в чем нужда такого давления? Сокращение срока службы насоса?
  12. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Так весь сыр-бор из-за того, что у меня в БА как раз датчик потока и заклинил, насос не отключает! Вот история: https://www.forumhouse.ru/threads/340217/
    Придумываю схему, которая не затопит дом, когда на новом БА он заклинит снова.
    Так БА отключает на максимально возможном, если по потоку. Выходит, использование БА ведет к сокращению срока службы насоса? Не очень вас понял.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обжегшийся на молоке, на воду дует... РД так же может заклинить, трубу может порвать, насос может сгореть, да и много чего еще может произойти...
    Раз в год, при проведении ТО, можно вполне выбрать время и все почистить. Вечного ничего нет, даже дублирование системы автоматики не повышает её надежность, а только в два раза повышает вероятность поломки. Эта тема уже поднималась и обсуждалась, Вы не первый. Выход - только своевременное ТО.
    Совершенно верно, техника не должна использоваться на своих предельных параметрах.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так это как насос подбирать! Если отключение происходит на пределе возможностей насоса, это не добавит ему здоровья! Да и для самой системы повышенное давление это повод для более пристального внимания к ее состоянию!
  15. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Если я верно понимаю принцип действия БА, отключающего насос по прекращению потока - это всегда происходит на пределе возможностей насоса: последний больше не в силах перекачивать воду, подпертую вентилями и ГА -> поток останавливается -> БА отключает насос!
    Согласен! Но...
    Вы меня уже консультировали в теме про поломку БА https://www.forumhouse.ru/threads/340217/
    Разобрал бы я этот БА за месяц-два до проблемы. Точно так же почистил бы и поставил на место, ибо механической неисправности там нет (или я ее не вижу). Точного и четкого рецепта в моей ситуации с БА я не нашел пока. Поэтому ищу варианты страховочные. Если сам пойму или кто-нибудь подскажет как _конкретно_ обслужить БА в моем случае - буду очень счастлив.
