1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Орбит306
    Орбит306
    Орбит306
    Самара
    Подскажите пожалуйста будет ли работать скважинный насос с системой АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС в случае его установки в доме. При этом вторая линия идет на поливку огорода - отвод не посредственно со скважины. Я так понял что у этого аппарата есть датчик потока и если он установлен на одной линии а отбор воды производить по второй линии то он должен при понижении давления выключить насос - потому что он не "видит" поток ? Вот я прав или нет? В схеме предусмотренна установка 100л гидроаккумулятора.
  2. Mrdba7
    Mrdba7
    Mrdba7
    Работать не будет. Для такой схемы нужно ставить стандартные датчики: реле сухого хода LP/3 и реле давления PM/5 вместо ТУРБИПРЕССА либо делать второй отвод из дома. Сам консультировался на похожую схему на сайте производителя ТУРБИПРЕСС.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А почему именно не будет работать ?
  4. Segor
    Segor
    Segor
    У меня работает но только с маленькими перерывами /боюсь сжечь носос/
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи, у кого установлен а-робот ?! оно при работе звуки какие нибуть издает ? а то жужит довольно громко - напрягает, пока неммого ..
  6. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Я смонтировал 2 дня назад, ничего не жужжит, слышно только поток воды и щелканье реле
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну вот шумит как раз как бы поток воды ...блин нужно записать и выложить ..
  8. ерема
    ерема
    ерема
    Подскажите пожалуйста по электрическому подключению акваробота турбипресс!
    Купил винтовой насос Поток. К нему ПЗУ и Акваробот турбипресс + ГА на 50 литров.
    От насоса идет эл. кабель 4х жильный, который подключается к ПЗУ (четыре контакта, совпадающие по цветам проводов от насоса). Далее из ПЗУ выходит провод с эл. вилкой. Снял верхнюю крышку у Акваробота и по схеме от насоса должно подходить три провода http://www.pompina.ru/upload/medialibrary/78e/aquarobot-turbipress-manual.pdf, а у меня всего две клеммы. Как быть. В электрике разбираюсь не очень, но понимаю, что если с ПЗУ выходит 3 провода, на Акваробот приходит три провода, то и на клемму, которая идет на розетку должно приходить три провода.
    Помогите, кто как подключал?
  9. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    В аквароботе "земля" (желто-зеленый провод) соединяются на одной клемме в разъеме "LINE". То есть в разъем "LINE" подключаете провод который будет включаться в розетку или к автомату или к УЗО, тут кому как удобно. От ПЗУ насоса из провода с вилкой синий и черный провод подключаете к разъему "MOTOR", а желто-зеленую" землю подключаете к разъему "LINE" туда же где подключена земля от вводного шнура.
  10. ерема
    ерема
    ерема
    А тогда еще вопрос. Если у меня на даче нет заземления, будет работать? Знаю, что конечно плохо без заземления, но никак руки не дойдут сделать. Поставлю УЗО.
  11. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    У меня тоже нет, но провода подцепил, все работает.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Работать будит, но защиты у Вас не будет. В случаи неисправности насоса или проводки УЗО не сработает!
  13. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    А ПЗУ насоса это что?
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Пуско Защитное Устройство.
    Кстати. Собрал всю систему, подключил. Все работает.
  15. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    а ну я так понимаю, если в насосе конденсатор есть, то оно уже не нужно
