Как организовать надежное видеонаблюдение?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем MartaPronina, 25.06.14.
  1. MartaPronina
    MartaPronina
    MartaPronina
    Господа,
    назрела необходимость организовать надежное видеонаблюдение на даче.
    Есть:
    • электричество =)
    • интернет
    • полное отсутствие знаний в этой теме
    Я посчитала и пришла к выводу, что мне надо порядка 10 камер. Что дальше делать, мужчины? Ну же, советуйте. Какое оборудование порекомендуете, что надо купить? Хочу чтоб можно было удаленно подключаться к каждой камере и смотреть что происходит =)
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А ставить эту музыку кто будет?
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Кто все это будет смотреть? И что Вам даст запись, кроме картинки с лицом врага? Сигнализация эффективнее.
  4. casper3000
    casper3000
    casper3000
    @MartaPronina, зачем вам 10 камер? Практика показывает, что столько не нужно, достаточно установить 3-4 поворотные Wi-FI камеры. Как пример приведу такие модели поворотных камер как Zenith E1 или Dlink DCS-5222L. Ими можно управлять через интернет при помощи смартфона или планшета. Не нужно тянуть провода для установки, потому что подключаются через Wi-Fi.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    спамер детектед...
    и питаются они святым духом...
    и стоят как 25 аналоговых
  6. casper3000
    casper3000
    casper3000
    Эти камеры питаются от обычных розеток 220В поэтому в большинстве случаев тянуть ничего и не нужно. Согласен, что сами аналоговые камеры дешевле, но к ним по любому нужно тянуть специальные провода нужен видерегистратор, который уже не такой дешевый как камеры, нужно чтобы кто-то проложил эти провода, прикрепил камеры, настроил все это, а это не малых денег стоит. Опять же как видео с аналоговой камеры просматривать на смартфоне?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы реально не в теме... Если к Вашим горшкам нужно питание, то не надо вводить людей в заблуждение, что провода не нужны. Если Вашим камерам не нужен рег, то куда они пишут? Только не стоит говорить про sd карты - это смешно. Аналог можно смотреть с любого мобильного устройства - не знали? Ну значит точно не в теме. И последнее, поворотные камеры это не решение для дачи.
  8. casper3000
    casper3000
    casper3000
    На мой взгляд для рядового пользователя, регистратор не нужен, т. к это сложное устройство, которое требует настройки, умения им пользоваться к тому же он удорожает стоимость системы. Для большинства, емкости SD карты вполне достаточно, особенно если нделать запись только по движению в кадре. Но если все-таки регистратор необходим, то камеры которые я привел в качестве примера, умеют писать на любой сетевой регистратор поддерживающий стандарт Onvif, а таких регистраторов нынче очень много. Еще их можно к какому-нить облачному сервису подключить типа Ivideon и хранить записи в интернете. Так что вариантов на самом деле много.
    Ну в основном "просмотр" через браузер происходит насколько я знаю, на мой взгляд - это не удобно, тк не любой браузер корректно картинку может отображать, нужно IP-адрес регистратора всегда помнить или в закладки вносить. Через специальное приложение как у камер Zenith например, делать это гораздо удобнее. Один раз добавил все свои камеры в приложение и радуешься жизни. Через приложение кстати и видео с SD карт можно просматривать удаленно.
    Почему вы так считаете?
  9. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Веб-клиент - только один из вариантов. Впрочем, ровно то же можно сказать и про софт - не все платформы его поддерживают, не так ли? ;)
    Но де-факто практически любой уважающий себя регистратор имеет "джентльменский набор" в виде поддержки любого браузера (IE, Safari, Crome, Firefox) и софт на такие мобильные платформы, как iOS, Android, WindowsPhone. Не забыты даже Symbian и Windows Mobile c Blackberry. Это 90-95% из существующих на рынке регистраторов.
    Ещё момент - на каком-либо конкретном производителе свет клином не сошёлся, где-то можно и сэкономить, где-то поставить камеру качественнее или с параметрами, у конкретного производителя отсутствующими. Что тогда делать - использовать другой софт, что ли?
    Т. е. выполнение тех же самых настроек на 4 видеокамерах (детектор движения, качество и время записи и т. п.) магическим образом становится "проще"? Как так?
    Регистратором не нужно "уметь пользоваться" - его нужно 1 раз настроить. И делается это абсолютно так же, как и с настройкой каждой видеокамеры в отдельности (даже проще. настройки производятся из одного места, наличие кнопочки "yes to all" процесс в общем случае существенно упрощает)
    Помню, пользователю 640 килобайт было достаточно:)
    Потом, что делать, если злоумышленник демонтирует видеокамеру?
    Практика меж тем показывает, что в типовом случае наблюдения за "средним" дачным участком "большинству достаточно" будет как минимум недельного, с 10%-ным запасом, записи. (исходя из объёма информации, полностью перекрывающего время отсутствия на даче пользователя. От выходных до выходных)
    Всё остальное - уже частные случаи, зависящие от частоты посещения, наличия интернет-канала и его качества, желания пользователя наблюдать обстановку и прочих факторов.
    И - общий ценник облачной системы видеонаблюдения с "толстым" и стабильным интернет-каналом, платой за трафик, платой за аренду облака выйдет существенно дороже, чем приобретение NVR.
    Тот же Ivideon - 60 рублей за просто просмотр и 240 рублей в месяц за недельный облачный архив одной видеокамеры. С четырёх видеокамер имеем уже 1200руб, за год набегает сумма 14400 рублей только за "сервис", без учёта затрат на провайдера. С рекламой и ограничениями на количество пользователей. Стоимость NVR озвучить?
    Это объективная реальность. Поворотная камера без присутствия оператора, наличия датчиков на тревожных входах или "хитрых" алгоритмов работы стороннего ПО, что подразумевает наличие ПК и софта, не более чем игрушка.
    Либо у Вас полностью автономная система, в которой вам отводится функция наблюдателя (видеонаблюдение же?) и реагирования на события, либо она у Вас не работает.
    Потом, площади на дачных участках "не те". Правильнее (и дешевле!) будет перекрыть критические места стационарными видеокамерами.
  10. trolj4ik
    trolj4ik
    trolj4ik
    Латвия
    Забыли добавить что новые ДВР могут и мейлы отсылать при наличия события что гораздо облегчит просмотр записи
  11. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Не забыл:)
    Интересные нам события от "регика" - какие? Ну не детектор же движения, как многие предлагают. Там 99,9% событий ложными будут, смысл? Пропажа видеосигнала с камеры, аварии... Это и почти все ip-камеры умеют.
    Основное - активация тревожного входа регистратора охранной сигнализацией и фотографии с видеокамер на почту, разве что.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот при всем безграничном уважении к Вам, как к реальному специалисту... ну не правы Вы обобщая этот факт... правильное размещение камер и грамотная настройка MD снизят процент до приемлемых 30%...
    хотя по статистике от монтажных организаций - большинство запускают запись от внешних датчиков)
  13. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Вполне допускаю. Но это будут какие-то специфические решения под конкретные случаи. Если брать случай общий - то мошка перед ИК-подсветкой камеры, свет фар проезжающего где-то рядом авто, дождь-снег и т. п. - ложняки гарантированы. А интеллектуальные алгоритмы работы MD - больше, в целом, уже для софтовых решений ПК, а не для регистратора. Себе такой алгоритм работы, при котором мне на каждую сработку MD приходит оповещение, я бы не реализовывал.
    Блин, где все эти объекты? :)
    Мне достаточно часто попадаются "решения" с регистратором на заводских настройках и нажатой кнопкой "REC" (постоянная запись).
    Т. е. вилку в розетку включили, кнопочку нажали - готово! Спасибо, что не забыли винчестер вставить и отформатировать...
    От внешних датчиков запись делал количество раз - пальцев хватит сосчитать.
  14. MartaPronina
    MartaPronina
    MartaPronina
    Всем привет! =)
    Спасибо за столь бурное обсуждение моего вопроса, даже не ожидала.
    Почитала и подумала, а почему собственно говоря мне нужно 10 камер?)
    Дача 2 этажа. Снизу гостиная и кухня, на втором этаже 2 спальни. Вот за этим добром и хотелось бы следить.
    Я вот сравниваю сейчас Dlink и Zenith (поворотные которые), так в чем разница? Только в цене?
    Далее по теме. Все т-а-а-а-а-а-к сложно) Как организовать это проще и заплатить поменьше?)
  15. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Разобраться самостоятельно или обратиться за помощью к знакомому специалисту.
    Какова цель наблюдения? Что Вы хотите видеть?
    Типовое решение для загородного дома с участком - видеонаблюдение за участком и охранная сигнализация в помещениях. Последняя оповещает Вас посредством телефонного звонка. Вы, в свою очередь, звоните либо сторожу, либо соседям и просите глянуть, что да как. (Если отношения с соседями хорошие, естественно)
    "Платить меньше" - используйте аналоговые видеокамеры 960H и регистратор, способный записать с них картинку в реальном (25к/сек) времени по каждому каналу. Возможность просмотреть запись удалённо у них имеется.
