"...но" строители или где мой фановый стояк?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Bitty, 21.06.14.
  1. Bitty
    Bitty
    Bitty
    Здравствуйте, уважаемые!
    В прошлом году залил фундамент, под фундаментом проложил сразу все трубы канализации. Залита у меня плита, соответсвенно через неё сделаны выводы для присоединения приборов. Коробку дома поставил этой зимой. Радовался ровно до того момента, пока нынче не пришло время прокладывать канализацию уже вне дома, потому что:
    1) Мои "...но" строители проложили мне под фундаментом серую трубу, вместо рыжей.
    2) Фановый стояк не предусмотрен.
    Заставить строителей что-то переделывать очень сложно, т. к. они были выгнаны взашей за другие косяки и мораться снова об это ... я не хочу, поэтому сижу сейчас и рассматриваю несколько вариантов:
    1-ый вариант:
    Фановый стояк не делать вообще, потому что на втором этаже у меня сантехники нет, а на первом ванна, стиралка, две раковины, унитаз, которые одновременно работать буду вряд ли, за исключением случая - стиралка+ванна+ одна раковина.
    2-ой вариант:
    В вывод для одной раковины "подцепить" фановый стояк на Ду50 и объединить две раковины в один слив. Дело в том, что этот вывод у меня последний и соответственно верхний, НО общий канализационный коллектор имеет Ду100, т. е. вроде как и фановый стояк мне нужно на Ду100 делать.
    3-ий вариант (очень сложный):
    Проштрабить пол, докопаться до общего коллектора, поставить фановый стояк на Ду100. Снова залить пол.
    Я пока склоняюсь ко второму варианту, в идеале первому. Третий слишком трудоемок. Подскажите, как лучще поступить? Кроме того - допустимы ли "серые" трубы под фундаментом и можно ли организовать фановый стояк не продырявливая крышу (вывести в бок из дома и вдоль стены вверх, там крыша не утеплена)? Какие трубы использовать для организации стояка?
    Заранее благодарю за ответ.
    Александр.
    З. Ы: Сижу под учеткой жены.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте именно ЭТОТ варианта.
    Есть вероятность, что будет работать и без запахов.
    Если будет срывать гидрозатворы, то поставьте вакуумный клапан. Где нибуть у последнего сантехприборы (по отношению к выпуску).
    Зависит от нагрузки на них.
    Если трубы защищены или замурованы бетоном (который и воспринимает нагрузку и при этом не сдавил их), то будет работать штатно много десятилетий.
    Так делают.
    Это хуже, чем через кровлю, но иногда единственный вариант избавиться от запахов.
    Если внутри здания то любые.
    Если снаружи то не боящиеся ультрафиолета (солнца).
  3. Bitty
    Bitty
    Bitty
    Уважаемый, Ладомир! Большое спасибо за ответ, прошу прощение что сам долго не отвечал, не было доступа к интернету (т.к. живу сейчас в саду). Я посоветовался также с людьми в реале и действительно выбрал первый вариант с вакуумным клапаном за унитазом.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Завидую! Из душного города.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ladomir, дабы тему не глушить на корню, пожалуй задам Вам профильный вопрос здесь: у меня два стояка канализационных получается в доме, ванная комната на втором этаже находится ближе, а вот санузел первого этажа самый дальний стояк. Выводить с него фановую трубу не хочется, т. к. она пройдет над комнатой второго этажа. Можно ли фановую трубу размещать в начале магистрали (v.2 на рисунке) или только в конце (v.1 на рисунке)?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Конкретно по этой картинке - только синий вариант. Иначе при смыве на втором этаже будет срывать гидрозатворы на нем же.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Евгений Фадеев, санузлы обвел в кружок. Подтвердите пжста, правильно ли Вы поняли схему? И еще, если всё таки синий вариант- ни чего страшного, что фановый стояк будет в середине магистрали?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, схему я понял правильно.
    Фановый стояк по середине магистрали - не очень хорошо. Но при данной конкретной схеме его вывод по зеленой трассе - гарантированно хуже (причины я указал выше)
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Евгений Фадеев, спасибо, понял. А что значит "не очень хорошо"? Чем это чревато, неудобства может быть какие то или риски есть, как от них уберечься?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас часть трассы (левее от стояка) не будет вентилироваться.
    В идеале надо делать и синий и зеленый, наверху соединять и выводить одной трубой через крышу.
    Как вариант - можно сделать зеленую трассу, но вместо синего куска поставить воздушный клапан. Но это хуже.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да зеленый мне как раз не на руку делать, т. к. он тогда по жилой комнате пройдет... Ладно, будем думать, что с этим делать...
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Скажите есть ли недостатки вот такой схемы?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @IwanIwanoff, почитайте выше мою переписку с Евгением. Схема идентичная.
  14. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Вник, спасибо, т. е проблем нет, но лучше вывести и нижний, хотя и не обязательно, можно попробовать 50мм трубой пройти через крышу к первому стояку, без фанатизма так сказать...?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @IwanIwanoff, Это лучше к Евгению, я профан в сантехнике пока :aga:
