Помогите определить несущую способность грунта
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем толянище, 19.06.14.
  1. толянище
    толянище
    толянище
    Ижевск
    Помогите определить несущую способность грунта.
    Пробурил яму до планировочной отметки, ставлю пруток диаметром 11.5мм (S - 1 см), сверху 10 кг груз пруток не уходит в грунт, чуть добавляю рукой пруток уходит в грунт.
    Получается несущая способность грунта более 10кг/см, но судя по справочникам, глин с таким показателем не существует.
    Собственно вопрос: что я не так посчитал, и сколько реальная несущая способность грунтов у меня на участке.
  2. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Вот посмотрите. Определитесь точно, какой тип грунта у вас и по формуле из СНИПа вычислите.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Своеобразный "ресурс"... смотреть рекомендуется с большой оговоркой. :(
    Попробуйте для начала изучить не одно место, а несколько точек по площади пятна застройки - могут данные отличаться.
    Попробуйте оценить - есть ли разница в типе обводненности/влажности в разных точках.
    Отберите пробы и постарайтесь оценить их как то, в ФАКе есть некоторые методики и их оценка специалистами - потом уже переходите к цифрам.
    Весной после снеготаяния или осенью в дождливый период Ваш пруток может утонуть и под меньшей нагрузкой - об этом стоит задуматься.
  4. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Поясните, пожалуйста, что не так? По-моему в СНИП довольно точно всё описано, как вычислить. Но важно определить тип грунта. По-моему лучше геодезисту оплатить, чем в руках комочки раскатывать и пытаться так анализировать.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А зачем это геодезисту нужно?.. с таким же успехом можно препоручить это дело стоматологу или таксисту. ;)
  6. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Вы думаю, прекрасно поняли, о чем речь. Как конкретно называется специалист - все равно, лишь бы точное описание и характеристики грунта дал.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для начала надо определить типы грунтов, их свойства, а только потом можно оценить несущую способность. Лучше обратиться к геологам, особенно, если дом будет тяжелый и каменный.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    От геодезиста этого никогда не добиться, его задача измерениями углов и линий заниматься. А что касается приведенной выше ссылки, то прежде, чем пользоваться таблицами, стоит ознакомиться с самим текстом СНиПа. Сначала исследуют геологический разрез на необходимую глубину, определяют свойства грунтов. Расчетами занимаются проектировщики.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не о чем, а о ком вообще то.
    Вот я поэтому и предложил стоматолога... а че - нормально!
    Вот Вы кто по профессии? :)
  10. толянище
    толянище
    толянище
    Ижевск
    Спасибо.
    Я это уже почитал и посчитал (да и баня уже под крышей).
    У меня получилось плотный влажный суглинок что дает примерно- 3кг/см2 (в расчетах использовал 2кг/см).
    Но почему тогда мой "опыт" показывает такие высокие результаты, хотя условия были наихудшие, в ямах была вода.
  11. al185
    al185
    al185
    Вы определили всего лишь сопротивление зондированию q.
    • алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86
  12. al185
    al185
    al185
    Вы однако садист...
    Мастер-класс покажете? У ТС "плотный влажный суглинок". Ждем...
    Кстати, Вы оценкой 1 Примеры проектов фундаментов. Бюджеты делаете себе весьма плохую рекламу. Если обратите внимание на количество подписчиков в моем профиле.
    Предлагаю таки свое противление выложенным текстам в форме анализа и дискуссии...
  13. al185
    al185
    al185
    Мы то Ваши глюки поняли, а вот если неискушенный ТС по Вашему совету реально к геодезисту придет - конфуз будет... Возможно с комментариями на Вашем "ресурсе"...
  14. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Я по ошибке нажал оценку 1, когда на ноуте смотрел, нажал пробел - Опера выдала запрос на оценку, нажал еще раз пробел - оценка поставилась. Я в этом не виноват, пробел - это перемотка должна быть вниз в браузере. К сожалению, оценку поменять нельзя. Так что не серчайте, темы у вас очень хорошие!
  15. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Отмечу, что у меня в городе все объявления геологов и геодезистов идут вместе вроде "топосъемка, геология, геодезическое сопровождение - все виды работ". Фирмы разные, но делают всё сразу. Вообще, не будьте столь агрессивны с "глюками" и прочим.
