Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Здравствуйте,
    Одним из важных материалов при строительстве (реконструкции) домов и коттеджей является утеплитель. Традиционно, наибольшей популярностью среди частных застройщиков пользуются теплоизоляционные материалы на основе каменной ваты. И на это есть ряд причин.
    Основные преимущества каменной ваты:
    - Пожаробезопасность (негорючесть). Температура плавления волокон превышает 1000 С.
    - Высокая теплосберегающая способность. Материалы из каменной ваты являются высокоэффективными теплоизоляционными материалами.
    - Долговечность. Срок эксплуатации материалов сопоставим со сроком службы здания.
    - Гидрофобность. Все материалы обладают водоотталкивающими свойствами.
    - Экологичность. Каменная вата не выделяет вредных для здоровья человека веществ.
    Следует отметить, что важно не только грамотно выбрать нужный материал для утепления, но и правильно произвести его монтаж.
    Лучшие технические специалисты Корпорации ТехноНИКОЛЬ будут отвечать на актуальные вопросы пользователей ForumHouse. ru по утеплению в специально созданном для этого разделе: Вам помогут подобрать нужный материал, правильно определить необходимую толщину теплоизоляции, а также расскажут о нюансах монтажа.
    Дополнительно советуем посмотреть:
    - Видео инструкции по монтажу - http://www.youtube.com/user/tnRyazan
    - Инструкция по монтажу каменной ваты -http://teplo.tn.ru/documentation/adv/izol-chast-dom/
    - Теплотехнический калькулятор - http://teplo.tn.ru/calcs/teploteh/
    - Звукоизоляционный калькулятор - http://teplo.tn.ru/calcs/noise/
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Спасибо, Полина. Ждём профессиональных консультаций без рекламы :hello:. Вопросов утепления каменной ватой у наших пользователей наверняка немало :)
  3. Mix88
    Mix88
    Mix88
    Здравствуйте! Начал строить 2-х этажный дом. К зиме, надеюсь, полностью отделать весь первый этаж. Хочу сразу утеплить пол второго этажа (отапливаться будет пока только 1-й этаж). Подскажите, какую толщину теплоизоляции нужно использовать при утеплении?
  4. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Здравствуйте! Толщину теплоизоляционного материала всегда следует подбирать по теплотехническому расчету, учитывая город строительства. Расчет производится для внешних наружных ограждающих конструкций. Пол второго этажа - это не ограждающая строительная конструкция. Применение теплоизоляционного материала в конструкции пола больше решает вопрос звукоизоляции. Толщину, как правило, берут по высоте деревянных лаг (чаще 100-150 мм), если речь идет о конструкции пола по деревянным лагам. В вашем случае, данный пол временно будет выполнять роль внешней ограждающей конструкции, пока будет отапливаться только первый этаж. Соответственно, лучше просчитать. Также важно! Обязательно следует защитить теплоизоляцию пароизоляционной пленкой снизу (со стороны теплого помещения), как это делается при утеплении перекрытия между жилой комнатой и холодным чердаком. Так как зимой будет разница температур между этажами до момента, пока не будет утеплен второй этаж.
  5. Mix88
    Mix88
    Mix88
    Спасибо! А что будет если не положить пленку в пол?
    В следующем году собираюсь утеплять мансарду, пленка для мансарды тоже нужна? Если да, какой толщины использовать?
  6. Mix88
    Mix88
    Mix88
    Забыл сказать, дом расположен в Московской области
  7. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    В целом, в конструкции пола по лагам между этажами с одинаковой температурой пленка снизу не требуется. Но в ситуации как у вас, дом будет зимовать с неотапливаемым холодным вторым этажом. Внизу на первом этаже при этом будет плюсовая температура. И если не будет пленки, то утеплитель намокнет от парциального давления со стороны теплого помещения. Пленку обязательно проклеить в местах нахлестов полотен.
    По мансарде. пленки нужны обязательно. Со стороны теплого помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляцией с проклейкой шов. А снаружи - ветро-влагозащитной мембраной.
    Какой толщины что? Утепление мансарды?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да не чего страшного, просто когда будите отделовать второй этаж, можно будет заодно и утеплитель поменять.
  9. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Совершенно верно) купите новый !
  10. Mix88
    Mix88
    Mix88
    Понятно, спасибо! Дом стоит около дороги (Боюсь, очень будет шумно. Хочется нормально спать ночью, а не под гул колес. Наткнулся на вот такую табличку - http://www.baurum.ru/_library/?cat=acoustics_materials&id=564 Там нет данных по минеральным плитам. А хочется использовать их так как они являются негорючими материалами. Не подскажите какой коэффициент звукопоглощения у них? Или есть какие то готовые решение? И вообще сколько понадобится материала? Что нужно для расчета? Извините, что такие вопросы задаю, строю дом впервые.
  11. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Вата Технониколь - это тотальный брак! Никогда никому её не посоветую. Роквул хоть тоже сплошной брак, но получше Технониколя.
  12. Mix88
    Mix88
    Mix88
    А в чем именно заключается брак? А что скажете про isover и кнауф? Как вообще отличить брак от нормального?(Планирую покупать уже через пару недель. С такой ситуацией в стране, лучше деньги вложить куда-нибудь.
    А можно купить напрямую с завода утеплитель?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только через дилера, если будите брать фуру, то дилер скорей всего привезёт её Вам прямо с завода.
  14. Mix88
    Mix88
    Mix88
    Парильщик! Благодарю за информацию!
    Так как же отличить брак от нормы?
    Или это рандом и все зависит с какой ноги встал работник завода, чтобы произвести утеплитель?)
  15. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Mix88!
    С завода купить материал не получится. Завод продает только независимым дилерам и торговой сети.
    По браку: На заводах качество продукции отслеживает лаборатория. Если плиты не будут соответствовать параметрам ТУ, их отправляют на переработку. Т. е. к отгрузке допускается только проверенная и прошедшая контроль продукция. Дальше уже вопрос транспортировки и хранения. Если были нарушения, то и вид может быть испорчен.
