1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какой фундамент на слабой супеси
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dima171, 18.06.14.
  1. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Добрый вечер. Очень нужна помощь специалистов для выбора и устройства фундамента на слабой супеси. Планируется дом 10*12 из газоблока 400 мм в 1,5 этажа. Ориентировочный вес дома 270 т. без учёта фундамента. Сделал геологию. Результатами очень расстроен. Хороших проектировщиков на месте не нашёл, поэтому и обращаюсь к вам с надеждой о помощи. Геологию выкладываю.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    И что смущает в геологии? Если грунт есть, значит чтото построить можно ;)
    надо только подумать внимательно что именно
  3. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Геолог сказал очень слабые грунты. А я собирался заливать ленту. Теперь не знаю, что делать.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Лучше бы геолог сказал в цифрах - сколько конкретно может этот грунт нести. Из геологии я понял что гдето в районе 0,9...1,2 кг/см. Конечно это не сильно, но и не пластилин
  5. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли при такой геологии залить ленту с подошвой на ГП-1,2 м?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а как вы тут определите хороших проектировщиков?
    Навскидку несколько вариантов:
    - плита неглубокого заложения (0,5 м) по отсыпанной подушке из щебня, с монолитным цоколем
    - буронабивные сваи глубиной 6 м с ростверком поверху. Бурить в обсадных трубах
    - плита неглубокого заложения (0,5 м) по отсыпанной подушке из щебня с монолитным цоколем, на буронабивных сваях глубиной 6 м. Бурить в обсадных трубах.
    Варианты расположены по возрастанию надёжности и стоимости. Забудьте про мелкую ленты, читайте заключение геологов в самом конце.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    совет несомненно "хорошего" проектировщика
    я бы посоветовал для начала почитать на тему - строительтво на слабых грунтах. А потом уже сделав для себя выводы принимать советы "проектировщиков"
  8. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    @Саша1983, а забивные сваи не пройдут? пробьют ли они песок?
    вроде всё прочитал...буду ещё раз читать
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вообще если есть серьезные сомнения по поводу основания то лучше плиты пока еще ничего не придумано. DOW или УШП без разницы. Но это существенно дороже ленты. Однако если беседы с геологами и архитекторами ни к чему не приведут, это наименее рискованный вариант.
    Только без глупых столбов и прочих извратов. Просто плита. Лучше утепленная. И лучше сразу с теплыми полами в ней.
  10. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Фундамент, планирую, оставить на зиму не нагруженным. Поэтому есть сомнения по плите
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Какая разница, если плита утепленная и отмостка будет...
    ей мороз по барабану. Проверяли уже УШПисты. Ниже 2-х градусов под плитой не опускалось за зиму
  12. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    @mail robot, спасибо вам что помогаете. дело в том, что я хочу поднять цоколь на 60 см. от земли.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Тогда широкая подошва и сборный цоколь. Только нагрузки посчитать и прикинуть ширину подошвы так, чтобы было 0,6...0,9 кг/см давление под ней. При метровой подошве более чем реально
    конструктив
  14. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Спасибо, буду изучать.
  15. Елена2178
    Елена2178
    Елена2178
    деревня Кальтино
    Мы на слабом грунте делали монолитную плиту. Хотели сначала винтовые сваи, но оказалось, что потребовалось бы 10 метров - это очень дорого. В общем, остановились на плите, как на менее затратном варианте, благо, время позволяло. Осенью залили, укрыли на зиму, а весной начали строительство.
    Плита двухслойная: внизу пенобетон, сверху - тяжелый бетон, армированный.
