Насыпной базальтовый утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dima115, 16.06.14.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Приветствую. предстоит утеплять кровлю между стропилами. т. к. это работа для меня впервые, то вопросов масса, да и ошибки есть, сам замечаю по ходу продвижения стройки. строю сам в одного.
    так вот, расстояние между стропилами сделано 85 и 95 см. т. е. утеплитель если использовать из базальтовых матов, то плотность нужна высокая, (дорого), чтобы его ставить враспор, да и подрезка пойдет метровых листов в отходы, т. к. 85-95 см пролет, а лист 100. если стыковать по ширине листа 60 см+ 30 см отрезанные от другого, то как Вы понимаете- выпадет. местно еще можно изловчиться и сделать 3 слоя, но потом надо как то его удерживать, делая в другом месте.
    но
    попался мне НАСЫПНОЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ утеплитель, эковер, (не задувная вата вроде) и появилась идея.
    межу стропил изнутри я пускаю гидроизоляционную пленку. снизу ее вплотную подшиваю вагонкой на высоту так 40-60 см по скату. в эту нишу, (сверху мембрана под металлочерепицей) я заталкиваю этот насыпной утеплитель. заполнив выбранную высоту так по всем стропилам, я добавляю выше по скату снова влагозащиту и снова подшиву и опять туда рукой этот утеплитель.
    что скажите, не совсем бредовая идея? очень надеюсь на помощь форумчан.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dima115, Вообще то утепляют такими вещами сверху предварительно уложив снизу пароизоляцию да и расстояние между лагами у вас слишком большое обычно делают по размеру утеплителя минус сантиметр
    Да и металл вы зря там поставили -это мостик холода Утеплить норм у вас не получится как вы планируете
    Думаю способ один набить доску с шагом 600 мм и утеплить матами не спеша потом сверху пленку и перекресную обрешетку
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    да я все понимаю, что по уму так, но по обстоятельствам получилось вот так, через. мансарда не планировалась утепляться. стропила с таким шагом- посмотрел на своем первом строении. там снегу на кровле 40-60 см, тут на металле меньше, вот так и вышло. да и каркас 2-го этажа из местных никто не хотел браться, по-этому сам собрал в одного и поставил, и уже было лишь бы было. шаг стропил сделал с шагом стоек. для крепкости
    не понял как набить с шагом 600, т. е. разобрать все и по новой? или поперек стропил? поясните. если поперек- не получится- низко очень будет потолок.
    2 фото немного для наглядности
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С большой степенью вероятности или получите усадку со временем или теплоизоляционные свойства под сомнением.
    Ну и намучаетесь с ней.
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    да чую сам что что-то не то, а понять не могу чем заменить, не хватает ни опыта ни знания теплоизоляц материалов. туды бы пенопласт, и легкий и упругий, но что-то не хочется его. а покупать маты плотностью как я понимаю выше 50 и пилить их потом-дороговато.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    да еще, вроде как каркасы набивают (задувают, думаю тоже самое, чтоб рукой не заталкивать, да и в стену уже не заталкать, или я ошибаюсь) ватой. пока про глобальную усадку еще не читал, досыпают некоторые, но там и высота стены (2.5м-3м) по сравнению с моей 15 см не сравниться.
    или сомнения в качестве этой самой ваты про которую я сказал?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dima115, Уважаемый проблем утеплить плитным утеплителем не вижу -режте его да набивайте можно взять 50 и 100мм чтоб попроще сотка пожестче На последних фото у вас не такая уж плоская крыша чтоб вата совсем не держалась
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @АлЕкСей Вл, уклон примерно 30 градусов. был утеплитель 35 плотности- вообще вата рыхлая. взял на пробу утеплитель плотностью 50, плохо держится. всю кровлю не сделать, то тут- то там будет вывалиться. замаешься бегать за ним. выше плотность утеплителя- цена космическая для меня. ищу альтернативу.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dima115, Так не надо все сразу -снизу вверх заложил на метр полтора сразу подшил и так двигайся постепенно
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @АлЕкСей Вл, пробовал делать не вышло. может по другому Вы мыслите? т. к. на вату будет параизоляция, то думал пройти по ширине всю крышу на высоту метр утеплителем, и закрепить его натянутой пароизоляцией. утеплитель 50 плотности не держится если +1см. если делать утеплитель +2 см от пролета, то волной идет, и соответственно между утеплителеми щель, соответственно утеплитель не работает.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Верёвочка со степлером в помощь, ах да, привет. натягиваешь под вату, пристепливаешь к лагам, ложишь вату, и т д, чего там дальше, и ничего никуда не вывалится
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dima115, да вот человек правильно советует как вариант другого не дано или крышу разбирать То что волна будет изначально не страшно вы ведь все равно будете обшивать чем то изнутри -прижмется
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я думаю пенопласт вас лучше всего...
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Amateur222, изначально на него и думал. но вот клуб лошадь хромая погорела - я забил не эту идею. подзабылось, снова не него смотреть стал, так в прошлом году соседи пострадали от дыма, причем горел пенопласт под обшивой, а так почти не видно, кроме копоти.
    вот и не знаю. смущает что у меня подкровельное пространство проветривается, т. е. туда затягивает видка всяких пух, а соседская баня рядом (5м) и ниже моей крыши на 2 метра. как бы искру под кровлю не попала все переживаю
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Пенопласт -с не поддерживает горение...если вы волнуетесь попадание искр от бани первым наружним слоем можете пустить рулонную стекловату тот же кнауф скатная кровля или котедж, а последующие слои пенопласт, он и держать будет стекловату и правило паропроницаемости будет соблюдено...
