Забор, свайно-ростверковый фундамент и высокий УГВ
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sturgeon, 11.06.14.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Приветствую участников форума!
    Помогите, пожалуйста, грамотным советом.
    Решил заняться возведением забора на участке. Хочу сделать кирпичные столбы с решеткой между ними, а фундамент для сего произведения искусства выбрал свайно-ростверковый. Технологию себе представлял ту, которую пользует достаточное количество заборостроителей. Яма, асбестоцементная труба Ф200, подсыпка песком сантиметров 15, опалубка для ростверка 300х380, арматура и готово. Пробурил ямы. И попал в засаду. На уровне 1 м от земли стоит вода. Уровень падает, но очень медленно. Ямы были пробурены месяц назад за это время уровень воды понизился сантиметров на 10. Грунт - практически чистый песок. Осложняется все тем, что участок на берегу озера, и теперь за это великолепие приходится ломать голову, потому что совсем вода не уйдет. У соседей спросить не у кого, у всех просто вбиты металлические столбы и профнастил.
    Вопрос у меня такой. На какую минимальную глубину можно закладывать столбы. Думаю 120-130 сантиметров у меня будет глубина без воды. Не слишком ли это мало? Это даже меньше глубины промерзания для Моск. обл. Так вот, можно ли заложить свайно-ростверковый фундамент для кирпичного забора на глубину 120 см? Или результат будет гарантированно плачевный? Тогда какую технологию можно выбрать в данном случае.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Винтовые сваи видимо самый надёжный вариант. Но как бюджет?
    Можете в этом разделе посмотреть, поискать своё решение.
    Свайные, столбчатые и другие фундаменты
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Бюджет-то как раз хотел поменьше:) Правда если потом придется переделывать покосившийся, или еще хлеще, треснувший, забор, то переплата гарантирована. Поэтому готов на разумные траты. Про винтовые сваи уже думал, только не знаю пока можно ли сделать на них бетонный ростверк.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Отвечу сам себе:) Бетонный ростверк на винтовые сваи ставить можно! Обнаружил два способа, которыми можно сделать ростверк на сваях. Первый. Сваи без оголовка, входят в ростверк на некоторую глубину. То есть получается, что ж/б ростверк "надет на сваи". Второй вариант это сваи с оголовками, к которым крепится ростверк толстыми шпильками вперевязку с арматурой ростверка.
    Вот на картинке нарисовал оба варианта. Какой правильнее/надежнее?
  5. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    И тишина в ответ... всё-таки, как надёжнее-то? узнали?
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    ИМХО правильное решение в первом посте. А с водой поможет бороться любой дренажный насос. Если захотеть можно и малыш приспособить.
    Откачал, плюхнул песочка (можно с гравием), сверху столб АЦТ, цетруешь/засыпавешь, заливаешь.
    Я буду делать также.
    https://www.forumhouse.ru/threads/295150/
    Только АЦТ буду брать 100. Для забора 200 слишком жирно.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Дополню: каркасный дом в раменском районе на аналогичных сваях ставил, заглубляя сваю на 1,7 метра (0,3м бетонная подушка типа ТИСЭ диаметром 200мм, 1,4м столб).
    Забор думаю даже делать буду на 1,8, но без подушки.
    менее 1,4-1,5 думаю не стоит. По подмосковью глубина промерзания 1,5 (хотя это редкость, в эту зиму максимум 0,6-0,7 было)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем на песке, не пучинистом грунте, городить огород со сваями. Лента МЗФЛ решает все проблемы.
