Буронабивные сваи как основание для столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pdp000, 24.02.15.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Предстоит ставить забор.
    С выбором забора не определился, но все больше склоняюсь к евроштакетнику (штакетины их профнастила грубо говоря).
    Столбы однозначно будут из профилированной трубы. Размер думаю 60х60х3.
    Грунты очень пучинистые - глина, суглинок - старое болото.
    Дом стоит на буронабивных сваях (асбестованя труба 108), заглубленных на 1,7 метра.
    На данных грунтах лучше всего стоят (пример соседей) заборы на металлических столбах утрамбованных песком и щебнем.
    Произвел незамысловатые расчеты на материалы подземной части столба и получилось что закапывать металлический столб стоит дороже чем закопать асбестовую трубу (цена на материал почти в два раза отличается).
    Тем более асбест уж точно дольше простоит в земле, чем металл, тем более 3мм.
    Вот и думаю делать основание из буронабивных свай.
    Затраты на бурение и тромбование идентичны. Разница в стоимости материалов и качестве на лицо.
    Планирую делать так:
    1. напилить асбестовую трубу по 2м (продаются по 4м)
    2. пробурить скважину 200мм около 1,8 м
    3. ставим трубу, утрамбовываем песком и щебнем
    4. готовим столб 2м (из трубы 6м)
    5. привариваем к столбу арматуру к внутренним углам по диагонали (противоположные углы) длиной около 1,5м (думаю можно и короче)
    6. заливаем сваю самодельным бетоном марки M-200 или М-300 (думаю за глаза) и опускаем столб на 20 см в бетон с приваренной арматурой.
    Некоторые столбы планирую делать съемными (на металлическом основании из квадрата на болтах) для возможности проезда техники (навозик завести и т. п.)
    Что скажите гуру?
    Может существовать данная задумка?
    Какие подводные камни?
    Уверен, что это не первый проект (но тут не нашел, может плохо искал). В СНТ такого забора точно нет.
    Единственной что уже настораживает, это возможность вывести по уровню столбы в бетоне. Получиться ли их зафиксировать? не подует ли ветер и уровень собъется.
    Наверно надо чем то крепить? Растяжки и т. п?
    Буду рад любой критике.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Может кто что скажет?
    Не думал что две недели провесит тема без чьего-либо мнения.
    Мне важно Ваше мнение, соратники по делу.
  3. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Идея не плоха! Единственное конечно это фиксация до схватывания, но это ведь не на долго!
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Спасибо за поддержание идеи.
    Но смотрю в основной массе это игнорируют. Вот не пойму почему.
    Эту ж технологию можно применять абсолютно на всех грунтах. Исключение - где нельзя бурить из за валунов.
    Насчет схватывания есть идея в верхний слой бетона в свае добавлять жидкое стекло. Схватывает бетон моментально.
  5. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Если схватится моментально, то времени на корректировку и вибрацию (если нужна) не будет! Нужно несколько распорок подготовить! А так всё зависит от марки бетона, как то привезли мне 300 бетон, так я по нему через пару часов ходил!
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @manhadyk, так то все так. Вот надеялся получить какие-нибудь по распоркам.
    На 25 столбов много надо распорок. Растяжки с кольями думаю не вариант.
  7. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Ну думаю пока будете подготовливать следующие 2-3 столба схватится! так что распорки нужны на 2-3!
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Не уверен.
    Есть другое собственное рацрешение:
    Металлический столб в бетон будет погружаться на 30-40 см. На конце наварить крестовину из арматуры подвнутренний диаметр асбестовой трубы. Верх расклинить деревянными брусками. Потом бруски срезать.
  9. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Почитайте, может Вам поможет хттп двоеточие /vladirom. narod. ru /house/fence_1.htm
    p. s. Для перехода по ссылке уберите пробелы и замените буквы русские на английские.
    Удачи в стройке, сам мучаюсь с выбором :)
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Bafin, спасибо.
    Очень трудозатратный пример. Проще целиком асбестовую трубу опускать и заливать и вероятность, что ее вытолкнет, в разы меньше. Можно и без расширения тисэ.
  11. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Красота требует усилий :)
    Но в той ссылке ценно для меня последовательность работ и ее планомерность, так сказать неотвратимость приемлемого результата.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    По мне так асбестовая труба над землей далеко не красота, а как раз наоборот
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    если вы её хорошенько обернёте в рубероид, а лучше в плёнку.
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Profinrus, она и без рубероида с пленкой гладкая.
    Единственное пока останавливает то, что металлические прожилины, да еще и в разных плоскостях, могут разорвать трубу да и бетон в ней.
    Печальный опыт на форуме есть.
    Так что остается два варианта:
    1. Полностью метал столб (но только не тонкая профтруба со швом)
    2. Основание буронабивная асбестовая труба, верх металл.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вам для информации, сцепление грунта с асбестовой трубой АБСОЛЮТНОЕ!
