Низкий цоколь, отмостка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Garryx, 08.06.14.
  1. Garryx
    Garryx
    Garryx
    Донецк
    Добрый день!
    В наличие дом пмж шлаколитой 1965 г., с кирпичной пристройкой. Планируется к утеплению пенопластом 100 мм, т. е. хочу край пенопласта опирать на верхний край цоколя. Сам цоколь невысокий - 10-15-20 см максимум.
    Соответственно возникает вопрос, после укладки пенопласта, доделки фасада, как разумнее всего поступить с цоколем, какую сделать отмостку и как именно отделать часть цоколя между ПСБ и отмосткой.
    Первоначально хотел после укладки ПСБ нижнюю часть цоколя обложить клинкерной плиткой или камнем с заходом на ПСБ. Можно ли так делать?
  2. al185
    al185
    al185
    1. (Геология при наличии). Грунты. Послойное описание. Не забываем измерить и написать толщину каждого слоя начиная с плодородного.
    Вид грунта по таблице внизу или #2.
    Обязательно консистенция глинистых по 4й таблице определение типа грунта, расчетные сопротивления
    Песок - мелкий, средний (сахар), крупный. Влажный (скомкивается) или сухой (сыпется).
    2. УГВ (уровень грунтовых вод, особенно максимальный сезонный и предзимний). Лучшие ответы
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
    Рельеф местности: участок в понижении, на возвышении, на уклоне (цифра)?
    Трещины в цоколе есть?
