Планирую поставить каркасный гараж из ЛМК. Размеры 9х13.5м, шаг колонн 4.5. Вес каркаса 5т, вес обшивки с утеплителем около 9т, 180кг/м2 снега на 130м2 крыши даст еще 23т. Итого общий вес около 40т. И все это будет опираться на 4 колонны с одной стороны и 4 с другой. Грунт - мелкий речной песок как минимум метров на 5 вглубь. Фундаменты под это предлагают от плиты до столбчатого. Помогите определиться с выбором. Плита - основательно, но очень дорого. Столбчатый смущает тем, что для опирания сендвич профиля нужен будет ростверк. Если его делать висячим, то как изолировать внутреннее пространство. Если делать вплотную к земле, то насколько это безопасно на песке?
@al185, плита 9х13.5х0.3 - это много бетона, арматуры и утеплителя, она получится дороже каркаса, который будет на ней стоять. и поверхность ее нужно будет еще доводить до ума. Поэтому плиту не хочу. Пол мне потом отдельно сделают под мои нагрузки с беспыльным промышленным покрытием, он будет дешевле чем плита. Поэтому хотелось бы либо ленту, либо сваи/столбы с ростверком.
Сие заблуждение легко снимается калькулятором. Смету волшебного пола похоже еще не видели... Осваивайте проектирование. #2
За пол мне озвучили цену 1100руб/м2 под ключ с их материалами. А если сделать так: имеем по 4 колонны по длинным сторонам здания, и еще по 2 с торцов, т. е. всего 12 колонн. на глубине 1.5м заливаем подушки 1х1 высотой 0.3 и далее на них подколонники 0.5х0.7 высотой до нулевого уровня с закладными для колонн. из подколонников выпускаем арматуру, для ростверка. примерно как на фото. Бетона на это уйдет всего 8м3. Потом заливаем ростверк 0.3 шириной и 0.4 высотой между подколонниками. На эти ростверки нагрузки практически не будет, они будут скорее ограждающими конструкциями. Можно было бы обойтись и без них, но чем закрывать пространство между подколонниками. Покритикуйте такой вариант.
Ключевое слово. Попросите предложение со сметой на бумаге. Без утепления? Гараж неотапливаемый? Достаточно незаглубленного, если вода глубоко. УГВ? По расчету в 2-3 меньше. Читайте, осваивайте.
При УГВ 3м - непучинистый при недопущении предзимнего увлажнения (правильное водоотведение), т. е. опирание любого фундамента на зачищенный и уплотненный подпочвенный уровень. Расчетное сопротивление мелкого песка от 8т/м2 рыхлого и до 1,5-2т/м2 15-20т/м2 плотного.
Наоборот наверное рыхлый с плотным. Посчитать по силе и моменту подколонник я нашел как. Меня больше интересуют конструктивные решения по тому, как обустроить пространство между подколонниками.
