1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте пожалуйста, как лучше залить фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Einherijen, 04.06.14.
  1. Einherijen
    Einherijen
    Einherijen
    Здравствуйте форумчане. Планируем начинать стройку, ни как не можем решить вопрос о заливке фундамента. Подскажите, как надежнее залить фундамент? Использовать привозной готовый с завода? или доверить это дело строителям? естественно, что за один день они его не осилят, а вот готовый за день можно сделать. Строители говорят, что замес вручную лучше будет. Подскажите плюсы и минусы. Фундамент будет (буронабивные сваи+ростверк).
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если так то проще все зараз с миксера. А то что они набодяжат будет скорее раствором, а не бетоном. Песок же и гравий они промывать не будут.
    Да и следить за ними, чтоб водой при заливке не разбодяжили, чтоб лучше шло, а то видите ли в миксере густой пришел, толкать тяжело.
    Ну и покупать на заводе, а не у посредников на столбах. А у тех кто реально делает бетон, а не через знакомых. Тут проще заплатить сколько нужно, а не бегать за дешевизной.
  3. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Хороший бетон можно купить на проверенном заводе (щебень гравийный или гранитный) и изготовить самостоятельно.
    Хороший бетон с малым содержанием воды, тяжело промешать в бетономешалке, если не использовать покупные добавки для придания свойств текучести и др.
    В бетономешалке 130 л мы могли промешать смесь не больше половины объема 80 л (правда напряжение было в сети низкое 190В. С малым содержанием воды он как лепеха, не переворачивается. На лопате стоит горкой, на вид сухой.
    Также перед этим необходимо купить щебень гравийный или гранитный. Песок.
    Возня еще та. Лучше с миксера залить.
    Тогда можно сосредоточится на вязке каркаса. Не забыть о вибрировании и уходе.
    Но фундамент будет столбчатый. Буронабивной - это механизированный (набивка).
  4. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Сваи лучше залить самомесом, вибратор крайне желателен будет, смотрите только чтоб наконечник с булавой был по длине подходящий, некороткий. ростверк лучше с миксера. ростверк в земле или висячий?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Судя по объявленной цене в 700 тыров, неудобной лестнице, вашим вопросам и буронабивным сваям с ростверком-сделайте паузу -2 недели ничего не решат, выкладывайте описание проекта, разрез дома и узел фундамента...
    скачайте, как правильно строить из керамзитобетонных блоков.
    http://www.forumhouse.ru/threads/261440/#post-9692187
  6. Einherijen
    Einherijen
    Einherijen
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Einherijen,
    1 Для сваи готовьте сами, лучше с бетономешалкой + использ глубинный вибратор. Это удобно пробурил залил.
    2 Ростверк - товарный бетон, если нет удобного подъезда то ещё и бетононасос, но в принципе можно и из бетономешалки только трудозатраты большие.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Самое главное. Поскольку буронабивные сваи при неверном представлении их работы в грунте оборачиваются решением совсем других проблем чем самомес-несамомес.
    Советую обратить внимание не на красоту фасадов, а надежность исполнения нулевого цикла с проработкой противопучинистых мероприятий и точность подсчета нагрузок от дома 8 метровой высоты.
