Газовый котел " вулкан" бютжетная котельная в картинках
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем олег брест, 03.06.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ух, спасибо. Т. е. для газового котла-таки можно такую маленькую котельную делать? (объем наверное чуть больше 7,5 кубов?)
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    там гдето два на полтора, по плитке посчитайте, но там еще и стиралка поместится,
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По автоматике, пока можно переделать насосы
    www.forumhouse.ru/threads/214427/, схемку управления электронную нарисую, вариантов много, выберу самую простую, лично я ставлю на базе lm3914, и красиво, и стоимость всего термостата в районе $5
    www.forumhouse.ru/threads/257774/
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вопрос без сарказма, а то тут на форуме любую критику/вопрос воспринимают как личное оскорбление часто:
    1. Зачем 3 насоса, если можно было обойтись 2 мя?
    2. Зачем такой малоуправляемый ТП, если вместо 3-го насоса можно было поставить термосмеситель по его цене, но при этом мы получаем возможность задать точную т-ру на ТП и плюс не гоняем зря насос мощностью 40-60 Вт весь отопительный сезон?
    Может 3-й насос завязан по кольцу с БКН? на обвязке плохо видно.
    Получается кольцо - высокотемпературное на постоянной циркуляции, а насос РО - работает по комнатному датчику?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    на то и форум, чтоб дисскусию вести, теперь попорядку.
    1. можно и одним, но я на насосах не экономлю, ими легко управлять, стоят дешево, ($40).
    2. ТП управляем, этот насос переделан на двухскоростной, и будет управляться от температуры обратки, а подмес ограничивает только верхний предел на уровне 30-35 градусов,
    дальнейшая работа или по циклическому таймеру $2, и накладному термостату $8, или по переделанному термостату $15. (реле вместо вкл. выкл. переключает скорости.
    3. насос радиаторов переделан аналогично, и держит дельту подача. обратка. термостаты на радиаторах, байпас- полотенчик.
    4. третий насос это кольцо, зимой непрерывно, летом от термостата бойлера.
    в дальнейшем схемы буду выкладывать, а так все режимы зима-лето, день- ночь сдесь будут.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Еще одна на ТТ, для связки в дальнейшем с парапетным,
    Остальные фото по ссылке выше.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Собрана котельная на котле житомир,
    Особенности - весь дом в тп, бойлер 200 литров.
    Обвязка- гидрокольцо, подмес ручной (как показала практика, самый надежный вариант на безтолковые котлы)
    Все фото пошагово на фейсбуке что по ссылке выше.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Здравствуйте Олег. Нравятся Ваши работы по созданию надежных обвязок. Учесть все возможные и маловероятные варианты отказа того или иного оборудования и комбинации внешних условий очень сложно. Хотя многое Вы учитываете. В связи с этим у меня вот такой вопрос. Т. к. котел электронезависимый и находится в отдельном помещении (котельной), возможно ли сделать некий не большой контур микрогравитационку чтоли, чтобы в случае некоего фарсмажора с электричеством можно было автоматом отрубить всю систему отопления, а котел перевести только на отопление котельной в режиме ЕЦ? С домом проблем нет так как в нем есть буржуйка.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да невопрос, у вулкана четыре трубы пг бокам с одного бока мы забираем на дом, а кг второму боку просто повесьте радиатор, и все.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот так все просто? А хоть какими диаметрами, на сколько подымать подачу и т. д.?Радиатор чугун? Это на такую площадь 5м2 получится аж одна секция. А если подключать к напольнику, там вроде по одному выходу.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все просто, паралельно любому напольнику (подача обратка) подключаем чугуняку, трубой 3.4 через термоголову, и все.
    Кстати гидрокольцо на радиаторы работает и без электричества, несколько хуже, но работает, полы уже не греют, но для них полсуток и не заметно.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Полноценное гидрокольцо на котел Житомир (да на любой подойдет)
    Все фото с комментариями на фейсбуке ссылку смотрите выше.
