1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Доброго времени,
    потребовался дистанционный термостат, заводской дорого, но под рукой оказался дешевый обычный, плюс радиовыключатель для лампы, в итоге скрещивания получилась конструкция даже лучше.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак двое суток полет нормальный, можно делать.
    стоимость: термостат $20, радиовыключатель $8, мелочевка еще на $2, время 3-4 часа.
    дальность действия- два этажа в подвал пробивает.
    изготовление: из термостата удаляем реле, и контакты, батарейный отсек.
    вместо реле ставим оптрон, выход оптрона проводками соединяем с платой радиоудлинителя (контакты кнопки), добавляем кнопку ручного включения.
    питание- обычное конденсаторное, стабилитрон 12 вольт на питание радиовыключателя, далее через Кренку 5 вольт на термостат, размещено в тройнике который приклеен к задней крышке, да бы воткнуть устройство в любую розетку.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Доброго времени, продолжу тему.
    итак термостат с радиоканалом готов, теперь делаем силовую часть управления насосами отопления.
    Из блока радиовыключателя демонтируем реле,
    из нерабочего УЗО выбрасываем начинку.
    Разбираем импульсный блок питания 12 вольт (зарядка от планшета)
    ставим три микропереключателя (вкл. авто. откл) три светодиода (индикация включения) монтируем плату блока питания и распаиваем реле,
    в итоге- трехканальный силовой блок, и выход 12 вольт для других устройств.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Продолжим, силовая часть готова, далее делаем модуль радиоканала.
    берем неисправный автомат, вскрываем, внутренности выбрасываем. Вставляем плату от радиовыключателя, три светодиода для индикации, и через диоды на колодку выхода,
    ставим кнопку отключения и подпаиваем провода питания 12 вольт. Далее по ходу будем добавлять модули термостатов, в основном дифференциальных, в итоге получим неплохую автоматику модульной конструкции,
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А что мешает взять корпус на динрейку и в нём акуратно всё собрать?
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/plastic-cases/
    Просто не у всех есть дома россыпь убитых автоматов и узо.
    А брать исправный автомат или узо и разбирать на корпус не совсем правильно.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это когда есть, у нас я не нашел, проще найти знакомого электрика, и этого добра будет бесплатно и много.
    я хочу в этой теме рассказать не как сделать, а как переделать из подручных и широкодоступных деталей нужные вещи с минимальными затратами, допустим сейчас превращаю датчик движения в термостат, можно и собрать с нуля, но мне интересны эти решения
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пришло время сделать продвинутый дифференциальный термостат, (управляет по разнице температр подача/ обратка.
    итак: мелкосхема lm 3914, штатно распаиваеваем светодиоды, далее входы - два одинаковых терморезистора, включаем последовательно, один край земля, центр 5 нога, верх 7 нога.
    два подстроичных резистора 1- чувствительность, 2- установка 0, к светодиодам подпаиваем диоды и формируем группы на выходы, у меня так
    1,10 авария
    2,9 - 2 скорость насоса,
    3,8 и7 -1 скорость насоса.
    4,5,6 и7 дежурный режим
    7 режим день ночь.
    далее все на оптроны, и через транзисторные ключи на силовой блок.
    итог - мелкосхема $3
    светодиоды 10 шт $2
    остальное из распайки даром
    Работа- термостат поддерживает с заданным интервалом температуры разницу подача/ обратка,
    режим день/ ночь
    аварийная сигнализация при повышении/ понижении температуры ниже рабочего диаппазона (потух котел, или пропала циркуляция)
    двухскоростное управление циркуляционным насосом.
  8. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это у меня хобби такое, если чтото надо, оглянись вокруг, иногда проще сделать или переделать устройство под себя, чем самому подстраиваться под устройство.,
  10. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Насос какой-то оригинальный, или обычный трехскоростной приспособил?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  12. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Спасибо, посмотрев ссылку, я сберег время от "изобретения велосипеда". :|:
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Заодно полистайте все темы под моим именем, я очень много интересного для самодельщиков выкладывал, правда часто продаваны ветку засерают
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И по поводу велосипеда, уже тоже было
    www.forumhouse.ru/threads/214698/page-4
  15. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
    Если на ваш диферинциальный термостат соединить три датчика Т. Первый измеряет Т наружнего воздуха. Последовательно с ним два паралельных на подачу и обратку. Обвязать сопротевлениями для регулировки. Не получится ли связь темпиратуры теплоносителя от темпиратуры наружнего воздуха?
