Газовый котел "аристон" бюджетная котельная в картинках
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем олег брест, 05.06.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак, маленькая котельная, маленький бюджет, должно быть просто, красиво, надежно, дешево.
    1. радиаторов 5, ТП тоже пять, все посажено на дешевые гребенки, на ТП есть регуляторы для балансировки.
    2. вешаем котел, вешаем фильтра на воду, вход воды, счетчик, после первого фильтра ушла холодная, после второго пошла вода в котел (потом станит катридж с умягчителем)
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Продолжим, для удешевления монтажа, и отделения котла от СО (я лично всегда за то чтоб котел сам по себе, отопление само по себе) варим, красим, вешаем штангу из куска трубы.
    оставляем по просьбе возможность подключения для ТТ котла.
    1. вешаем на штангу насосы (доработаны на управление скоростью)
    2. формируем ручной подмес ТП, его задача ограничить верхний уровень, а основная регулировка будет по температуре обратки за счет изменения скорости потока.
    3. соединяем все это с гребенками,
    4. ставим грязевик, и к котлу на другую стену.
  3. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Олег, очень интересно. Особое спасибо на наглядность!
    Несколько вопросов от новичка на этом сайте, если позволите:
    1. ТП - это Теплый Пол? А что значит ТТ?
    2. Какую температуру теплоносителя будете выставлять на подаче котла Egis Plus?
    3. Котел будет включаться только по температуре теплоносителя или же будет подключен комнатный термостат? На радиаторах есть термостатические клапаны?
    4. Штангу из куска трубы как-то надо рассчитывать (диаметр, длина)?
    5. Отчего штангу установили горизонтально? Так понял, что справа на ней воздухоотводчик. Горизонтальное положение не мешает отводу воздуха?
  4. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    6. Верно понял, что счетчик воды еще не подключен? Он будет между фильтром и котлом или на входе холодной воды в дом?
    7. Что за устройство черного цвета подключено в розетку на последнем фото?
    Олег, очень интересно Ваше мнение об особенностях котлов Аристон. Почему в представленном случае выбрали именно его? Это желание заказчика, или Вы как специалист порекомендовали?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    1. Тт- твердотопливный котел.
    2. Температура любая, зависит от погоды.
    3. Котел отключается от температуры, термостат может управлять насосом радиаторов, если поставить термостат на котел, то вечная проблема с ТП.
    4. Штанга из 40квой трубы, между отводами 3диаметра.
    5. Штангу можно хоть по диагонали, если котел выше.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Счетчик в подвале, устройство называется вертилятор,
    Аристон был, а лично для меня котел это то что на пол ставится, а то что на стенку вешается это так для сервиса баловство и только
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Начал еще одно творение, сдесь фишка в том, что радиаторы второго пришлось развести по потолку первого, а далее все по обкатанной схеме
  8. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Олег, успехов вам в труде и творчестве!
    Вопросы по новым картинкам:
    1. Левый по снимку насос для теплого пола?
    2. Что за клапан перед этим левым насосом на подмесе (плавно регулируемый или двухпозиционный открыто/закрыто)?
    3. Теплогенератор какой будет? Надеюсь, Аристон?
    4. Фильтры на четвертом фото для санитарной воды? Они разные, или просто разная степень загрязнения (правый более темный; так понял, что левый нужен только, чтобы особо чистую воду в ведро наливать)? Что за хромированный элемент после него? Кран для стиральной машины?
    5. На этом же четвертом снимке не очень видно: труба справа от водосчетчика - байпас, чтобы счетчик иногда отдыхал, или это куда-то отвод (отчего тогда не через фильтр)?
    6. На манометре перед фильтрами какое обычно давление? Что рекомендуете из опыта?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    1. Для теплого пола
    2. Esbe трехходовый.
    3. Аристон, но можно любой поставить.
    4. с левого фильтра вода пойдет в котел, и на стиралку тоже
    Тоесть та вода что будет горячей, фильтруется дважды,
    5. Полив.
    6. Давление какое дадут, тому и рады
    И после счетчика ставлю всегда обратный клапан,
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сваял очередную, ширина метр, длина два, бюджет минимален,
    Человек сам намотал полы, повесил радиаторы, материал -металлопласт, моя задача с минимальными затратами сделать объвязку.
    ТП 4, радиаторы 4, котел атмосферный Аристон.
    Итог, ручной подмес, модулируемый по скорости насос,
    Термостат будет самодельный, дифференциальный, с логикой работы по температуре 2 скорость, 1 скорость, выкл.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сегодня, два этажа, котел Аристон,
    1 этаж только полы и полотенчик,
    2 этаж, радиаторы, будут потом.
  12. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    На обратке ТП перед коллектором ставится обратный клапан? Чтоб из обратки не забирал воду? или это грязевик?
    Какой марки циркуляционные насосы берёте?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это обратный клапан, ставлю лепестковые, чтоб забыть про них навсегда,
    Насосы любые, чаще omnigena, они легко переделываются.
  14. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Прокомментируйте, пожалуйста, мою обвязку.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Байпас, там где вентиль 20, переносим за обратный клапан, тоесть насос дожен тянуть из двух кранов, с верхнего горячую, с обратки холодную напрямую, а излишки сбрасывать в обратку СО, тоесть зашло десять литров горячей, ониже через обратный и выйдут, и как то много кранов шаровых,
    После насоса можно убрать, если только два контура ТП, то на подмес можно поставить два радиаторных крана 1/2,
