Замена фундамента. Пристройка веранды к дому из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем enottt, 19.05.14.
  1. enottt
    enottt
    enottt
    Здравствуйте !
    Приобрели участок с домом в Подмосковье, Пятницкое шоссе, и теперь не можем понять что делать с домом.
    Мнения расходятся, кто говорит оставьте так, кто говорит можно отремонтировать
    В строительстве сами ничего не понимаем, поэтому хотели услышать мнения специалистов.
    Что имеем.
    Дом из бруса 6Х6 и пристроенная к нему веранда 2.5 Х 6, веранда не брусовая, обшита вангонкой, чем то покрашена пропитана. Второй этаж снаружи так же отделан вагонкой.
    Дом стоит на бетонных блоках.
    Внутри черновой пол везде (что под ним пока не известно). стены обшиты вагонкой внутри 2 этаж и веранда., потолки везде зашиты вагонкой.
    В брусовой части дома трещины, следы подтеков, видимо заливало при косых дождях.
    Информация от хозов минимальная. Дом заказывали вроде как у Зодчего, лет 5 назад. Так он 5 лет и простоял в таком виде. никто там не жил, тк хозяин умер. Те кто продавал не в курсе ничего.
    В общем что хочется, так как дом внутри вроде приличный и выглядит намного лучше чем снаружи.
    1. Залить нормальный фундамент (бетон). Грунтовые воды близко, местность болотистая, соседи говрят все выпучивает. Стоит ли это делать? если не делать как еще можно укрепить чтобы дом простоял?
    2. обшить чем нибудь снаружи, сайдингом с утеплителем, чтобы в щели не заливало. Поменять окна.
    3. Сделать пристройку открытой веранды от крыльца и за угол (примерно 3 на 9), и примерно из это площади закрыть треть под сан узел
    4. поменять крышу.
    да, дом для сезонного использования весна осень, но и хотелось бы иметь возможность зимой приехать.
    фото прилагается, фото внутри дома нет к сожалению.
    Буду благодарна за советы.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Грунтовые воды близко - это плохо. Но насколько?
    Один из вариантов ремонта фундаментов в подобных случаях - подъем дома с помощью подложенных стальных профилей и установка нового фундамента, например на винтовых сваях. Сложно? - безусловно.
    Второй вариант - для пучинистых грунтов. Это теплоизоляция отмостки с цоколем при имеющемся фундаменте для уменьшения морозного пучения. В этом случае важно иметь неутеленный пол первого этажа.
    Как упрощенный способ, вместо стальных балок, поднять дом по необходимости можно как в теме http://www.forumhouse.ru/threads/270882/#post-10767431 С осторожностью конечно, как и в любом другом варианте.
  3. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    А почему нужно, чтобы пол был неутепленным?
    У меня как раз так и есть, один пол и вроде чернового внизу нет даже, я наоборот думала и под полом утеплять...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потому что в подполе получится нечто среднее между 5град грунтовых вод и комнатной температурой, отсыревать может подпол.
    вы не ответили на вопрос:
    Если УГВ хотя бы метра 3 уже не так страшно в плане холодного подполья как мне представляется. Хотя для фундамента это по прежнему близковато.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    DIY
    Artem_Iv
    DIY
  6. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Внешне вполне нормально выглядит, пристрой не оторвало вроде. Хотя про "Зодчего" отзывы не всегда адекватные-зачастую халтура. Посмотрите какие фундаменты у соседей, как себя ведут, да делайте по образу-подобию. Кстати из какого бруса сложен дом (сколько высота потолка)? Чтобы не заливало через стены-утеплить и зашить отделкой (сайдинг, имитация бруса и тд.)
