Откуда в этом щитке взять заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Fatman, 19.05.14.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2700302/original.png
    Зацепил розетку для временного подключения строительного оборудования, но не понял где тут заземление?
    И ещё если подключить компрессор на 380v с шины провод крепить к клемме на розетке с надписью "N"?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сделать заземлитель.
    Все нагрузки питать только через диффзащиту с уставкой не более 30мА.
    Питание будет по системе ТТ.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В земле.
    да.
    Только изучите внимательно тему, ибо
    Лучше ставить четырёхполюсной автомат после счётчика, и в дальнейшем щиток очень желательно собирать на двухполюсных.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Его с успехом заменяет 4-полюсная диффзащита.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Посмотрите, есть ли на металлическом ящике болт с присоеденённым к нему проводом или арматурой.
    И есть ли соединение этого же болта с шиной N.
    Но по всей видимости этого нет.
    Если Предполагаете долго использовать данный щит, попросите какого либо электрика сделать такое заземление с парой электродов в земле.
    Это дело часа, а защита будет надёжной.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Согласен. Но только тогда, когда потребитель знает, что к чему. В противном случае, при проведении работ он отключит АВ3Р.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Лучше не надо. Если электрики сразу этого не сделали, скорее всего в сетях не всё по уставу. Не сейчас, так потом будет и аукнется. Пусть просто ТТ.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Судя по фото, у него -стройучёт в чистом поле.)
    В дырках даже солнышко светит.)
    Скорее всего есть и техусловия на стройучёт.Наверно просто сам контур не сделали...
    Сборка то, топорная.)
    Сам пусть решает...
    Но между нами, надо по рукам надавать тому, кто собирал и тому, кто пломбы ставил...Без заземления...
    Это ж не щиток, а электрический стул...
    Кстати, обрати внимание сам щиток качественный штуки полторы стоит, на него денег не пожалели, а на залипуху по монтажу-жалко...
    И саморезом прихерачено к забору)
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет там заземления для строительного оборудования!
    В ЩУ есть только функциональное, не защитное, заземление, зануление, для обеспечения в связке с ВДТ противопожарных функций по защите 4-х жильного бронированного или обычного 5-ти жильного кабеля с жилой РЕ идущего из ЩУ!
    В ЩУ, как минимум, нужно автомат после счетчика поменять на селективное ВДТ!
    Как правильно делать ЩУ писал в теме Выбор типа заземления.
    Если, в самом крайнем случае, как исключение, и использовать латунную шину как на Вашем фото, то нужно как минимум спаренную!
    Нет, только к броне, жиле РЕ выходящнго кабеля, контакту РЕ розетки ЩУ с функциональным, не защитным, заземлением, занулением!
    N розетки ЩУ с функциональным, не защитным, заземлением, занулением, должен подключаться к выходу полюса N ВДТ ЩУ.
    Компрессор и другое строительное оборудование должны подключаться к розетке временного РЩ стройплощадки, который к ЩУ может подключаться кабелем или через розетку ЩУ и который должен быть подключен по системе питания с типом заземления ТТ, про что писал в теме Подключение участка к сети на время строительства.
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Люди, большое спасибо, буду читать-смотреть. Если сам не осилю, вызвоню электрика. Земля какая-то забита рядом со столбом, от неё проволока около 8мм идёт на ЩУ и ещё к ней подключена двойными зятяжками аналогичного диаметра но не помню куда уходит
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    у меня вроде и стоит дифф автомат. А чем он от селективного отличается?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Который из них диф?
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    да никакой). В одном видео говорилось, мол дифф. автомат маркируется буквой С, а автоматический выключатель - А. Но, после Вашего вопроса присмотрелся, оказывается это простые автоматические выключатели.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Удивило что на 15квт для ввода в дом, нарисован кабель Вббшв 5*10. Тут читал разговор двух лиц, что на 15квт надо 16квадратов, а они даже решили перестраховаться и воткнуть 25квадратов.
