1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пристройка гаража к существующему фундаменту (высокий УГВ)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nedden77, 18.05.14.
  1. Nedden77
    Nedden77
    Nedden77
    Здравствуйте. По причине высоких УГВ, не стали сильно заглублять фундамент (с цокольным этажом из ФБС), а просто сделали дополнительную обратную засыпку высотой в 1метр. Грунт, лёс II-IIIкатегории. Уровень промерзания грунта 200 см. Возникло желание пристроить каменный гараж. Теперь проблема, как лучше сделать? Облегчает ситуацию то, что коробку пока не возведена, правда фундамент стоит уже года три, и на швах появились трещины 1-2мм. Знаю, что ниже существующего фундамента копать не стоит. А делать гараж с такой же засыпкой не хочется. Напрашивается желание все разломать да заново построить без цокольного этажа. В инете конкретной информации найти не могу. Может, кто сталкивался с подобной ситуацией? Буду рад любому предложению.
  2. Nedden77
    Nedden77
    Nedden77
    Люди Хелп! В отсутствие интереса к своей теме навевает на мысль о полной перестройке, что весьма затратно. По прежнему жду дельного совета.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Под гараж обычно льют плиту, она же будет полом... это удобно, плиты как раз на слабые грунты идут и копать особо не нужно... на форуме полно отчетов кто как делает, походите по темам, посмотрите кто как делает.
  4. Nedden77
    Nedden77
    Nedden77
    Спасибо за совет. Была такая мысль. Но проблема что гараж будет пристроен к дому (вход из дома). Возможно будет сезонное колебание уровня построек при разных типах фундамента, при пучение грунта. От сюда могут возникнуть проблемы с согласованием отделки, дверных проемов и т. д.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Какая-то непонятка. Откуда взяли?
    Из нормативов известны лёссы - просадочные грунты 1го и 2го типа.
    Безрасчетный фундамент на них - риск сверхнормативных деформаций здания.
    Фундаменты на проса дочных грунтах
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий п. 6.1.
    Правильный фундамент под гараж не решит основную проблему - непредсказуемые деформации самого здания с нерассчитанным фундаментом на просадочном основании.
    Вам следует получить характеристики (в 1ю очередь просадочности) Ваших грунтов и спроектировать на основании их правильный фундамент под дом. Подозреваю, существующий придется разобрать сейчас, если не хотите разбирать здание потом.
    Пример рассчитанного фундамента на просадочном основании 1 типа #5
  6. Nedden77
    Nedden77
    Nedden77
    Спасибо за ссылки кратко просмотрел очень интересно, но честно сказать вчитываться пока некогда, позже прочитаю. По поводу вашей заботе о просадочности грунта с вами полностью согласен, но хочу сказать. Понимаю что любой правильный фундамент, дом, и т. д. надо просчитывать. Но естественно не всегда это возможно в силу отсутствия специального строительного образования, а наймы для этих целей специалиста или заказ полного проекта дома не всегда дешево и не факт что будет правильным (опыт знакомого). Поэтому и приходится обходится примитивными расчетами, сбором информации (практический опыт людей) и в силу понимания использовать теорию строительства.
    Теперь ближе к сути. Тип грунта взят из проб грунта, проводимым "Водоканалом" при прокладке водопровода (как они это делали я не видел) о чем составлен акт, вполне возможно все было фонарно. Визуально грунт выглядит так, глина с множественным скальным включением разной фракции, от песчаного до крупных валунов размером 2-5 м3, преимущественно фракция 10-200мм. А по поводу существующего фундамента дома, все-таки склоняюсь к мысли к переделке и замена на монолитно-ленточный с углублением. Поговорил с соседями почти у всех стоит такой фундамент, у некоторых из ФБС, и ни какой усадки и деформации нет, правда у всех проблема с погребами, по причине высоких УГВ.
    Но опять же в силу финансового лимита, пристройка гаража будет второй очередью строительства, теперь стоит вопрос как подготовить место под будущий гараж на ранней стадии строительства дома? Лить совместный фундамент, или раздельно? Если лить совместно, то при возведение коробки дома его может сломать, по причине не равномерной нагрузке. Как быть?
    P. S. фото грунта где-то было. Я снимал как работает Водоканал. Найду выложу.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Так купите у них геоотчет с полными характеристиками, и к конструктору.
    Или самостоятельно Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
  8. Nedden77
    Nedden77
    Nedden77
    Зачем мне ФОНАРНЫЙ отчет? Да и поход к конструктору не очень хорошая идея (см. выше). А вот ссылочку с удовольствием прочитаю, но опять же позже. Сейчас завал дел, времени катастрофически не хватает. Буду благодарен если дадите ссылку по поводу поэтапного строительства в два-три сезона. До этого читал что пустой фундамент не любит зимовать в холоде, тем более с высоким УГВ. Вопрос о пристройке еще открыт.
