1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент газобетонного дома 8,5*10,5 с пристроенным гаражом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mepoh, 17.05.14.
  1. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Прошу вашей помощи в вопросах, касаемых возведения фундамента.
    Планирую строить дом из газобетона 8,5*10,5м с мансардой на 2м этаже, из блоков "Теплон" http://www.zavod-teplon.ru/howto/price
    Также планируется впоследствии, лет через 5-7 пристроить гараж 5,5*10,5м.
    Финансовые возможности на данный момент не позволяют сразу пристроить гараж к дому и залить фундамент под него.
    Но гараж планируется либо из газобетона - 25см, либо в 1 кирпич. Фундамент по гараж планируется ленточный - на ту же глубину, шириной в 30-40см.
    В планах - фундамент 180см (120 - под землей, 60 цоколь, тоже монолитный), ширина - 50см. Территориально нахожусь в Ульяновской области.
    Плиты перекрытия - длиной 6 метров.
    Опалубка по наружному периметру - ЭППС - Пеноплэкс, толщиной 50мм. Внутренняя - пока не определился.
    Планируется подвальное помещение, разделенное перегородкой для плит перекрытия.
    Участок - ровный, с равномерным уклоном.
    Грунт: 40 см - плодородный слой, дальше - глина. Уровень грунтовых вод - низкий.
    Заливать будем самомесом - ближайший миксер далеко и, соответственно, очень дорого. Выкладывание коробки планируется на 2015 год.
    Планируется отопление - теплый пол.
    Порядок работ на 2014 год:
    а) вырыть траншею
    б) положить геотекстить
    в) сделать подушку из песка - 20см
    г) положить полиэтилен
    д) положить на дно рубероид
    е) установить эппс
    ж) связать арматуру по расчетам
    з) залить под УГ
    и) выставить опалубку
    к) залить цоколь
    л) выбрать грунт под подвал.
    м) положить плиты перекрытия
    Прочитано:
    http://www.forumhouse.ru/threads/229731/
    http://www.forumhouse.ru/threads/214954/
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    http://dom.dacha-dom.ru/podval-pogreb.shtml
    http://www.zhitov.ru/fundament/
    Вопросы:
    1 - насколько грамотно выбраны тип и размеры фундамента, ширина, высота?
    2 - какие есть недочеты в порядке работ?
    3 - из чего сделать внутреннюю опалубку?
    3.1 - насколько эффективно использовать внутри ЭППС, если потратиться на него.
    3.2 - и есть-ли вообще толк от него внутри подвала.
    4 - самый главный пока для меня вопрос: как грамотно подготовить фундамент дома к последующей заливке к нему фундамента гаража?
    Гараж вместе с фундаментом планируется строить не раньше чем через 3-5 лет.
    Всем заранее спасибо.
    Буду благодарен за всё - советы, критику, ссылки и т. д.
    Выражаю готовность поощрения умственного труда за ценные и важные советы.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @mepoh, Ваши вопросы тянут на проектирование, односложные ответы не возможны.
    Пытайтесь самостоятельно #2
