Баня + терраска с барбекю
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Котоffей, 15.05.14.
  1. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Баня будет каркасная!
    Началась реализация моих планов по постройке бани, как первой постройки на участке, не считая туалета :). Долго планировал участок, рисовал проект, советовался с форумчанами по различным непонятным для меня вопросам, между делом судился за свою землю, осваивал огород, бодался с энергетиками за энергию :), собирался с мыслями, финансами, подгадывал отпуска. В итоге прошлой осенью из за затяжных дождей фундамент не залил, но за то подвел под землей в баню воду, электричесво и канализационную трубу, IMG_20140511_145004.jpg IMG_20140511_145018.jpg IMG_20140511_145024.jpg
    IMG_20140511_145004.jpg IMG_20140511_145018.jpg IMG_20140511_145024.jpg IMG_20140511_145031.jpg септик из ж\б колец соорудил рядом. Снял плодородный слой грунта под всей площадью фундамента, устилил геотекстилем, засыпл и утрамбовал песком по уровню. Зимой купил пиломатериал в соответствии с моим проектом, даже укладку по плану делал :) раскладка пиломатериала.jpg весной антисептировал (макал в купель) Неомидом, закупил полнотелые КББ для цоколя, возвел навес из того что было. За 3 дня соорудил с нанятым помощником опалубку и залил бетон М250. Фундамент (НЗЛФ) 30 см в ширину и 40 в высоту, армирован 12 мм арматурой по 2 нитки сверху\снизу, сразу залил плиту-основание под барбекю, план фундамента план фундамента_2.jpg
    Сфоткать бетон внутри оплубки не было сил уже, но пока целых 30 мин курили в ожидании миксера, успел запетчатлеть для потомков (у меня их 3) готовую к приему опалубку.
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Вот она. Расчитал кол-во бетона 3,8 куба + 0,4 куба на туда-сюда - хватило как в аптеке. IMG_20140515_133100.jpg IMG_20140515_133104.jpg IMG_20140515_133119.jpg
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    До конца отпуска планирую выложить цоколь, развести каналию, заполнить внури песком, ПБС и залить стяжку в ноль по всей площади бани.
    А в юле вторая часть отпуска, за 2 недели предстоит поднять каркас и сделать кровлю, а в зиму уйти с готовой наружней частью бани, терраску и барбекю буду строить по мере...
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Поливал сегодня фундамет, в двух местах есть пара мелких трещинок, они напротив рамок из арматуры :(, пока не разбираю опалубку и не знаю что там внутри... бетон вибрировал, все делал по уму вроде бы, но избежать не удалось... жара конечно стоит, может слишком быстро сохнет?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую. Вопрос такого порядка:
    - вы представляете, какие получатся истинные размеры помещений в чистоте, после отделки,
    - как планируете защитить гб от намокания и как будете выводить его из контура прогрева зимой.
    Про желаемые кондиции бани пока нет информации.
  6. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Привет.
    -представляю -вот план каркаса (минус внутренняя отделка), а почему спрашиваете? план стен.jpg
    -это не гб, а КББ у меня, поскольку полы по грунту, то ПБС-35 100 мм под стяжкой думаю выведет. Сам цоколь снаружи планирую утеплить то же ЭППС 50мм. сборка.jpg
    Желаемые кондиции - "русская паровая баня". Печь куплена, обклад нарисовал, ветиляция парной предусмотрена.
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Разобрал сегодня опалубку и сфоткал одну из трещинок, думаю она не критична, т. к. сверху и до краев не доходит, а по бокам ее и впомине нет. IMG_20140518_150421.jpg IMG_20140518_150438.jpg
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Спрашивал, потому что нужен каркас с закрркасным вентилируемым пространством. А это все минус к расстоянию в чистоте.
  9. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Намазал ленту битумной мастикой и прилепил сразу 2 слоя рубероида сверху, думаю этих мер достаточно, выложил цоколь и начал заполнять его карьерным песком, буду послойно прессовать и проливать водой. Коммуникации некоторые уйдут в пол: каналия, разводка воды на кухонную мойку и для полива, приточные каналы с заслонками для горения печи и под печь.
    Одному работать скучно, ни кто не слышит как я матюкаюсь каждый раз, как вляпываюсь в чёртов битум, он теперь повсюду... Кстати нужно ли битумом мазать КББ снаружи? Полнотелые блоки очень тяжелые, клал один ряд в день, спина просто отваливалась оба дня, быстрее бы отпуск кончился - отдохну хоть на работе. Может есть какие-то замечания\советы по фотке процесса? IMG_20140522_121226.jpg
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Маленький прогресс на моей стройке: засыпал внутри фундамента карьерый песок, утрабовал виброплитой, утеплил ЭППС 100мм, залил армированную бетонную стяжку 60 мм (черновой пол) в уровень цоколя, по периметру деформационный шов, делал его пенопластом 30 мм 15-ой плотности. Сделал под пол все закладки коммуникаций. В бетон добавлял фейри - разница при укладке на лицо, пластичненько и приятненько работать. :)
    Сунулся по объявлениям "виброплита на прокат" и понял, что выгоднее купить, взял китаёзу Etalon ETFT 80G за 17 тыр, вполне себе доволен, пока все построю, баню, дом, дорожки и т. п. - она отобьется с лихвой, а главное всегда под рукой. IMG_20140613_141926.jpg IMG_20140613_141917.jpg IMG_20140614_154236.jpg
  12. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    На моей стройке маленькое продвидение вперед. За два дня подняли 4 стены, силами меня, мамы пенсионерки и сына 11 лет... Подмастерья мои в первый день изучали название инструмента, сын услышал как я матюкаюсь, на второй день работа уже спорилась, если погода и дальше будет баловать, то отпуск пройдет не зря... IMG_20140625_174949.jpg IMG_20140625_174918.jpg
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    2 суток непогода совсем не давала работать:mad:, но 3 дня удавлось как-то урывками, сын простудился, из подсобников осталась только мама и вот, что успел настучать за эти дни. Теперь планирую кровлю настилить, а уже потом продолжить работы, а то мне эта метеозависимость боком выйдет... IMG_20140630_180026.jpg IMG_20140630_175943.jpg
    Стропильные фермы колотил внутри бани на ровном полу, поднимал сразу все вместе манипулятором, который привез мою печку, ее ставили так-же манипулятором, т. к. вес 320 кг.
  14. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    День добрый. Наблюдаю за Вашей стройкой. Сколько пиломатериала уже куплено? И виброплиты, то есть веса её хватает?
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Спасибо, думал не смотрят тему. Пиломатериала почти 7 кубов посчитано на всё, кроме внутренней отделки. Виброплита отлично справляется, весит 64 кг, по паспорту вибрирует 25 см глубины - на практике все так и есть, насыпал слой карьерного песка 25 см и уплотнял "до звона" достаточно быстро.
    Сегодня сделал большую половину кровли, но солнце не дало сфотографировать, завтра выложу.
