Теплица "хлебница"
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Котоffей, 01.03.13.
  1. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Теплица "хлебница"
    Нарисовал себе проект теплицы типа "хлебница", решил поделиться. :) Самому делать некогда, по этому отчета по изготовлению не будет, но конечный результат сфотографирую и выложу потом.
    Кртика и вопросы приветствуются, вдруг что-то упустил.
    [​IMG] Screenshot_1.png Screenshot_2.png Screenshot_3.png Screenshot_4.png Screenshot_5.png Screenshot_6.png
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Проект во вложении - кто не понял.
  3. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
    Скорее это парник будет всё-таки а не теплица. Делал подобные 2 года назад и очень доволен. Но размеры немного другие. У меня 2 парника по 3 метра. Думаю что недостаточно жесткости будет для 6 метров открывающейся части парника.
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А когда конечный результат можно посмотреть?
    Я добавил бы еще пару дуг для надёжности. Нужна ли герметичность при закрывании? Если да, то каким образом её обеспечить?
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Вариант интересный, но, думается мне, не удобный в эксплуатации:
    - неудобно поливать у дальней стенки.
    -неудобно собирать урожай там же. Ежели огурцы, к примеру.
    Есть задумка на нечто подобное. Тока чтобы открывались обе половинки. Типа ламбо-парник.:)]
    Примерно так
  6. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Все сварщики сей час варят свои серийные теплицы и отвлекаться на "хлебницу" не хотят, сезон на носу... Моя конструкция достаточно герметична, можно наклеить уплотнитель еще, чтоб крышка плотно вставала при закрывании.
    Ваш вариант то же не плох, но Ваш парник нельзя оставить открытым, для естесственного полива и чтобы зимой снегом не раздавило, а мой - вполне.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Ежели крылья сделать на разъёмных петлях-то просто снял и порядок. :)]
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А к чему такая площадь проветривания? Очень непрочная конструкция если делать теплицу типа 3х6 метров и нормальной высоты, на зиму придется однозначно либо снабжать подпорками, либо разбирать.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Ето парник. Размер примерно 1* 3 м.
    Планирую под огурцы-это не проветривание, а щтоб полить и урожай собрать.
    А на зиму-
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
  11. enycha
    enycha
    enycha
    У вас воруют парники? :faq:
    Кочмар...:|:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На такой миниатюрной не проблема, а как быть если крыло 6х3 метра, вес будет нехилый, при снятии целая бригада съемщиков нужна и на сильном ветру такое крыло удержать не реально, поэтому каркас должен быть раз в пять прочнее обычного и то не факт, что при летнем ливне с порывистым шквальным ветром теплица не окажется у соседа на участке:)]. В такой для огурцов тесно будет и очень неудобно ухаживать.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Я, к сожалению, не могу посмотреть проект от Котоffей...:|: ...нет акробата на компе.
    У него што там - размер 3*6 м. ?
    В данный исторический период пользую под огурцы два примерно таких парника. Размер 1*3 м. Тока под плёнкой...Так вот -чтоб полить или собрать урожай, надо закатать всю плёнку . Ежели тока до середины, как в хлебнице
    Котоffей , то да-неудобно
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    6,2х1,5м - согласен, что неудобно тянуться, даже нереально, по этому в середине парника можно камней накидать и на них наступая, заходить внутрь как-бы. С пленками надоело возиться, хочется чтоб пришел один, поднял крышку, полил\собрал урожай, закрыл и при этом крушку не трепало ветром, не било по голове. По этому думаю "хлебница" мне предпочтительнее Вашего варианта с крышками. Ксатати в сети видел фотки хлебниц с двумя крышками, т. е. можно поочередно открыть стороны парника.
  15. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
