ВВГ 4х10 в ПНД трубе - В ЗЕМЛЮ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Землеюзер, 11.05.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Есть некоторое количество (необходимое мне) кабеля ввг 4х10. Можно ли сделать ввод в дом от столба под землей в пнд трубе на глубине 2 метра? Вродебы не предназначен он для прокладке в земле (в траншее). Как я понимаю это связано с тем что на кабеле нет брони.
    Можете еще посоветовать кабель подешевле, чтоб удовлетворил моим условиям, может лучше куплю, а то этот резать надо будет, останется кусок не туда не сюда...
    Спасибо
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неправильно понимаете. :no:
    Можно !
    И не обязательно его так глубоко закапывать.
    Достаточно 0,5 м ;)
    ВВГнг можно прокладывать и в ПНД трубе невзирая на отсутствие брони. ;)
    Подробнее можете почитать вот здесь :https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо ту мач!
    глубоко закапываю, потому что дом построен, заведена гильза 110 рыжая канализационная труба на глубине 2 метра
    В гильзу суну и воду и электричество
  4. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    И чем кончилось дело?
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Прошло уже 4 года как зарыто.
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    а что насчет ВВГ 4*10, без НГ?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В земле - все равно.
  8. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    А кабель ВВГнг 5х10 в 25-ПНД пролезет (40 метров)? Насколько я понял у него внешний диаметр как раз примерно 20 по каталогам, как и внутренний у 25-ПНД. А закопана 25 труба уже.
  9. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Сам тут же отвечу. Вдруг кому пригодится. ВВГнг 5х10 ГОСТ не лезет в 25 ПНД трубу. Точнее он притирку входит, но далеко так его не пропихнуть. Поэтому под 5х10 надо закапывать 32 трубу. А в 25-ю только 4х10 можно протолкнуть.
    Пришлось ради эксперимента два раза за кабелем ездить. Кстати, кабельная продукция не подлежит возврату (но удалось это уладить, спасибо ЭТМ).
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Двустенку 40-50. Не ниже, иначе сдохнете тянуть. Сегодня развлекался. Ощущение такое, что 50 на грани. Правда, с поворотами.
  11. Gonzzo
    Gonzzo
    Gonzzo
    Россия, Ростов
    Для ВВГ 2х10, какую выбрать ПНД трубу?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подходящую по диаметру
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может ещё расстояние укажите и повороты?
    Помимо диаметра трубы в которую свободно (очень свободно) проходит ваш кабель, нужно ещё учесть длину трубы и какие повороты и сколько их- это всё увеличивает диаметр трубы.
    Например (это просто пример)-
    Наружный диаметр кабеля ВВГ 2х10: 14,0 миллиметров
    (внешний диаметр сечения зависит от ТУ конкретного завода),
    дальше уже смотрите на ваши условия- длина прокладки, повороты.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
