1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Это как-то относится к методике Костяна по выбору номинала автомата? :aga:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без картинки понять трудно, но лишь бы Вы сами понимали.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Да, соотносительно и в контексте:um:. Можете:ogo: интерпретировать по любому. ;)
    Тема немножко "отвлеклась"
    :aga:
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так оне же вишь ли выпросили/выклянчили/выревели/высудили (нужное подчеркнуть) ажно 63 Ампера. Имя на соседей чхать с большой горки
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Все просто! В будущем основное ВРУ будет в гараже, а уже от него пойдут все ветки к домам бане бвтовке сараю и иже с ними
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да тут и знатоком быть не особенно нужно.
    ПЕРЕД кабелем автомат 63 А, после кабеля - 32 А.
    При перегрузке один фиг сработает 32...
    Ну а если подвижки грунта повредят кабель и в кабеле будет замыкание, то либо выбьет 63...либо кабель прогорит. Но здесь уже без разницы. Автомат на 63 будет уже не как защита, а как сигнализация...мол, кабель надо менять. И кабель все равно надо менять.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну вроде интуиция не подвела...:)
    Что получается. Подземный кабель приходит в ВРУ в гараже. И подключается не на автомат 32 А, а на какой-нибудь рубильник или на распределительный клеммник. Уже после клеммника будет стоять автомат на 32 для дома, на автомат (пусть) 25 для гаража, на автомат (пусть) 25 к сараю и т. д.
    Для чего? Да чтобы при замыкании в гараже или в сарае не отключался дом.
    Значит после кабеля будет не один автомат на 32, а несколько.
    И при таком раскладе действительной защитой от перегрузки будет только автомат, стоящий ДО кабеля. Вы ведь можете перегрузить одну фазу, включая разные мощности в разных постройках.
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну конечно, в ЩУ он и будет стоять! На сорок 40А! А фазы можно конечно перегрузить но не хочется, за этим поглядывать нада)
    Да, от гаража ко всем постройкам тоже под землей, тот который сейчас пойдет от ЩУ до баньки, тот тоже потом переключится на гараж, а вводной от ЩУ до ВРУ в гараже тоже в земле но совсем другого сечения... Вот такие вот мысли!
    Короче, и везде заземление и суп вокруг дома и бани само собой
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Удачи. :)
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А можно ли дерево, с фотографии считать кустом? :)
    Не ужели бронированный кабель в ПНД трубе можно корнями этого растения повредить?
    Еще кабель будет подключен к селективному УЗО на 100 мА расположенному во ЩУ на столбе.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и можно...
    Этот пункт ПУЭ вообще трудно понять. То ли дерево может повредить кабелю, то ли само дерево может быть повреждено при прокладке...:)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Картинка в помощь. Для понимания.
    • shtormovoy-veter-prodolzhil-valit-derevya-v-peterburge-6-iyulya-27685[1].jpg
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Спасибо Костя!
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ага, 1минуту в среднем, не 1 час.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    на такую дистанцию, может СИПом по воздуху кинуть?
    Кабель нужно рассчитывать на 15 кВт, а не на 6 кВт...
    Если под землей тянуть, то я бы проложил алюминий в броне 4х16, а может и 4х25. Тут уже все зависит от падения напряжения в кабеле, а я не силен в этом...:)
