1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Простая программа для проектирования и расчета материалов и стоимости дома - ХомКа
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Alexrutb, 09.05.14.
  1. Alexrutb
    Alexrutb
    Alexrutb
    Тула
    Здравствуйте.
    Решил соединить тягу к строительству и желанием программировать - получилась небольшая программа расчета дома - ХомКа для пользователей и строителей.
    Все можно делать онлайн:
    - редактировать стены, сохранять, загружать проекты, получить расклад по количеству материалов.
  2. Alexrutb
    Alexrutb
    Alexrutb
    Тула
    Обновление программы:
    1. Комфортный полупрозрачный указатель,
    2. Ввод данных ширины и длины дома с помощью дополнительного нажатия мыши
    3. Правильная расстановка плит в режима МАСТЕР.
    Устранение некоторых багов.
  3. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Как тут сделать крышу двухскатную ?
  4. dxman1
    dxman1
    dxman1
    Выскакивает ошибка, прога установлена в каталог по умолчанию
  5. Alexrutb
    Alexrutb
    Alexrutb
    Тула
    Спасибо за подсказку, в следующих версиях добавлю такую возможность
    Исправил
  6. Alexrutb
    Alexrutb
    Alexrutb
    Тула
    Здравствуйте.
    Новое в программе Calchome:
    Привязка указателя к стене в режиме 2D,
    Изменение дизайна программы.
    Добавлен выбор марок бетона
    Изменение толщины стен фундамента,
    ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ и Поставщиков Стройматериалов: Можно разместить программу на сайте и задать - какие части дома будут присутствовать в программе:
    Например, если Вы производите кирпич, то можете отключить отображение фундамента, крыши, плит перекрытия. Ничего лишнего. Пользователи Вашего сайта должны это оценить. Задаете свои цены и пользователь рассчитывает стоимость только ВАШИХ материалов.
    Например:
    Расчет только фундамента
    Расчет всего дома
    Устранение мелких недостатков:
    При перемещении стены она теперь не стопорится в центре другой стены,
    Смена материла для каждой стены отдельно.
  7. Alexrutb
    Alexrutb
    Alexrutb
    Тула
    Обновления в программе Calchome 0.8.5:
    Добавлены 2 видео на сайт http://calchome.ru
    Правильный расчет количества кирпича на стены,
    Составные стены - внутренняя, внешняя, - расчет кирпича.
    Расчет материала для каждой стены, если стены из разного материала.
    Устранение мелких недостатков -
    Указатель не пропадает при установке окна в режиме 2Д. Раньше указатель пропадал, если нажать рядом со стеной.
    Если у вас есть строительный сайт, то предлагаю пока что бесплатное размещение программы на нем
  8. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    При выборе материала "шлакоблок" не считает количество этих самых блоков. Может где параметры задавать?
  9. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, а размер окон не изменяется для каждой стены в отдельности и для каждаго окна?
    Спасибо.
    И по выбору материала для стен. Можно добавить например андезитобазальт?
  10. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Спасибо, программа простая в использовании, удобная, правда не понимает чего я хочу при рисунке дома. Но главное смета, калькуляция и тут возникает несколько проблем. Стоимость фундамента рассчитывается с работой, а кладка стен без, как я понял. Тогда нужно добавить и стоимость работ по стенам и крыше. Возникают вопросы по поводу стоимости материала - откуда вы их берете? В стоимость возведения стен входит раствор, например, а в стоимость крыши - гидро/пароизоляция, стропила/балки? Хорошо бы расчитать (усредненно) стоимость материала и возведения внутренних стен, и черновой отделки. По стоимости перекрытий - плиты с работой или нет, откуда стоимость?
  11. Alexrutb
    Alexrutb
    Alexrutb
    Тула
    "При выборе материала "шлакоблок" не считает количество этих самых блоков. Может где параметры задавать?"
    Проверю
    Да, окна, двери любого размера, окна можно добавлять, перемещать, удалять
    В стоимость возведения стен входит раствор, а в стоимость крыши - гидро/пароизоляция, стропила/балки?
    нет, не входит. Насколько актуально их добавление?
    Стоимость плит зависит и от крана, так что пока программа плиты не считает
  12. Alexrutb
    Alexrutb
    Alexrutb
    Тула
    Внимание.
    Обновление.
    Теперь Вы можете сами менять цены и проводить расчет - бетона. кирпича, крыши
    PS. Всегда рад общению. Если долго не отвечаю, напишите на сайте calchome.ru
  13. Alexrutb
    Alexrutb
    Alexrutb
    Тула
    Нужно ли в программе рассчитывать длину проводов?
  14. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Актуально, потому, что это немалые деньги. Думаю, нужно ввести по минималке - кровельный пирог 15 см базальтовй ваты, гидро и пароизоляция, влагостойкие ДСП-листы, решетку, контробрешетку ввести по умолчанию, стоимость балок, стропил тоже нужно рассчитать. Ввести опцию "мансардные окна". Стоимость на материалы взять в Уникме, это самая большая база на все кровельные материалы. Ввести три категории стоимости материалов с возможностью выбора. Работу кровельщиков оценить в 40% от стоимости материалов средне-бюджетного уровня за минусом балок и стропил. С их установкой - 50%. Это будет весьма точно имхо по опыту.
    Кран почти везде одинаково стоит, есть разумные цены, так что можно их ввести. Может просто дать возможность прибавлять в программке на кран и все остальное.
  15. id236786937
    id236786937
    id236786937
    Сайт не работает
