Правильный фундамент для пристройки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем miha90, 06.05.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте.
    Нужно сделать пристройку к дому. Дом на ленточном фундаменте. Пристройка будет примыкать к дому. Подскажите, пожалуйста, как связать эти фундаменты? Как правильно делать? Спасибо.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Фундаменты не связывать, заглублять на ту же величину
  3. Евген82Тверь
    Евген82Тверь
    Евген82Тверь
    Тверь
    Можете пояснить, почему не нужно связывать фундаменты?
    Собираюсь делать крыльцо у дома, при этом планирую прокапывать фундамент под крыльцо, глубже старого фундамента, а также армирование нового скреплять со старым фундаментом.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    потому что связать нормально уже не получится. Да и дом уже чуть отстоялся, а пристройка может немного просесть после строительства.
    С крыльцом нужно отдельно думать, какая у вас там конструкция
  5. Евген82Тверь
    Евген82Тверь
    Евген82Тверь
    Тверь
    Собираюсь делать крыльцо, над которым в дальнейшем возведу балкон спальни, для этого делаю фундамент. Схематически его изобразил ниже. (рисовал спешно) Раннее видел именно такое решение. Арматурой скрепляю со старым фундаментом.
    В дальнейшем на фундаменте сложу кирпичную кладку в высоту цоколя. В середину засыплю песком. Пол крыльца залью раствором с армированием. Опоры для балкона сделаю из трубы, обложив её кирпичом.
    Нагрузка на фундамент будет не большая, считаю что фундамент не просядет.
    IMG_5347.JPG IMG_5348.JPG Старый фундамент залегает на глубинку примерно 0,5 метра.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фундамент нужно привязывать- НО чтобы он имел только возможность вертикального перемещения для осадки.
    Стены так же связываются- с вертикальным перемещением.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Только надо ли все это мудрить, не зная как грунты на это отреагируют - это хороший вопрос.
