1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю свой дом пеноблок с бассейном и парилкой под одной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kobra196, 04.05.14.
  1. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Купил участок 14 сот., поставил забор. Построил бытовку.
  2. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    На следующий год занялся фундаментом. Сваи залили, внутри сердечник из 4-х прутков, глубина на 1,8м
    Котлован под бассейн.
    каркас под бассейн
  3. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Результат, что получилось после заливки.
  4. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Прошел год решил поставить дом под крышей.
    Идет стройка.
  5. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Стены подняли, залили арм-пояс, на него закрепили мауэрлат на шпильки.
  6. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
  7. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    И вот оно чудо, появился домик.
  8. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Прошел еще один год. Теперь готовлюсь к следующему этапу. Подшить потолки, электрика, поставить окна и двери, утеплить фундамент.
  9. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    С огромным удовольствием приму любую помощь в виде советов, как и чем лучше подшить потолки., и другие советы по строительству дома.
  10. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
  11. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Вот здесь планируется установить камин в стене виден стояк из огнеупорного кирпича. Дымоход в стене, два канала один для камина, второй для печки в парилке с противоположной стороны стояка дымохода.
    После установки камина и топки для парилки буду вырезать отверстия в шахте дымохода по месту.
    Подскажите какие проблемы могут меня ожидать при такой разводке.
  12. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Дом одноэтажный. Крыша утеплена 150 минвата. Потолок в доме тоже будет утеплен 150 минвата. Чердак не отапливаемый, но похоже будет не холодный. Общая длинная дымохода от пола 5,2м, слева от стояка, есть окошко ревизия объединяющее оба дымохода внизу.
    Каналы в дымоходе две штуки счение каждого 140х140мм. Выходят на крышу в одной трубе с вентиляционными каналами.
    Вопросы:
    1. Насколько проблемно сечение дымохода своим небольшим размером.
    2. Если добавить приток для камина с помощью трубы в половой стяжке, он может увеличить тягу в моем случае?
    3. Нужно ли утеплять дымоходы, если да, то в каком месте и почему?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Может дымить, выключаться, перегреваться и не отапливать...
    2. нет!
    3. Да! начиная от чердака и выше.
    Нужно для того, чтобы не было конденсата, не промерзал канал и была в нем тяга.
    4. Что там за объединение? Каналы должны быть раздельными!
    С уважением, Алексей
  14. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Каналы до самого низа идут раздельно, у самого пола они объеденены с выходом влево, для удаления нагара после чистки дымоходов. Там будет дверка чугунная.
    Это будет камин на дровах, а с другой стороны печка парилки самой малой мощности, парилка 2х2м, тоже на дровах. Если подобрать камин небольшой мощности с выходом 150мм.кв. возможно, что будет нормально тянуть? Если нет, то как можно исправить?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно разделить!
    Скорее всего тянуть будет, но может дымить всегда, или выбрасывать при открывании...
