1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нормальный ли фундамент предлагают?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Supermara, 30.04.14.
  1. Supermara
    Supermara
    Supermara
    Добрый день! собираемся ставить дом из бруса 7 на 9 в следующем году. А в этом хотим только залить фундамент. Фирма, которая ставит дома предлагает такой - "Ленточный монолитный железобетонный, мелкого заглубления. Сечение бетонной конструкции 200х500 (Н). конструкция фундамента определяется проектом. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида по верху фундамента". Место нахождения участка - Чеховский район Моск. обл. Планируем в дальнейшем утеплять дом и жить постоянно. Подходит ли такой фундамент или все-таки что-то более современное делать? Спасибо заранее.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Оптимально былобы:
    1. Подушка песчаная 30см
    2. Лента в грунте 35-40см
    3. Лента над уровнем грунта 60см.
    4. Толщина ленты под внешними стенами 40см
    5. Толщина ленты под внутреними стенами 30см.
    6. Гидроизоляция по верху фундамента рубероидом на битумной мастике в 2-3 слоя или гидроизол в 1-2 слоя.
    А это в 200мм толщиной не айс!
  3. Supermara
    Supermara
    Supermara
    Спасибо, т. е. лучше самим сделать фундамент:)
    а при размерах дома 7*9 фундамент надо строить шире? какой размер тогда по внешнему периметру должен быть? и еще: я правильно понимаю, что по вашим размерам траншею должны вырыть изначально около 70 см вглубь на 40 в ширину? и как проверить что рабочие песчаную подушку именно 30 см сделали?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для Вашего дома необходимо и достаточно плита в 10 см и 10 см ЭППС...(без ребер жесткости)...
    У меня стоит такой под баней в два этажа...6*9...Оцилиндровка на 200. мм
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В личку написал.
  6. Supermara
    Supermara
    Supermara
    спасибо за ответ, но как я понимаю, это самый дорогой вид фундамента, мы такой не потянем:(
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ширина ф. определяется расчетом. Боюсь 20 см будет не достаточно .
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...7*9...63 кв. м 6,3 куба бетона
    и 6, 3 куба ЭППС, а...немного арматуры...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это глупость, которую пытались тиражировать на форуме недруги...:(:close:
    Посчитайте не только ленту...а еще и черновой пол...Утепление...отопление...канализацию...
    а в УШП это изначально есть...
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Весьма ненадёжно для пучинистых Московских грунтов. Да и плита в 10 см это уже не плита а стяжка. Даже заармировать нормально в 2 слоя не получится.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Игорь...ты же давно на форуме... Для этого вида фундамента НАПЛЕВАТЬ на пучинистые грунты...
    Меняется грунт (гумус) на песок, щебень...см 20,30...и все...А армирование ОДИН СЛОЙ...за глаза...
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да я не только на форуме давно...и видел как армированые в один слой плиты ломаются.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП?:faq::flag:
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В питере баню
    То что Вы предложили савсем не УШП! А если делать УШП по технологии - пожалуйста...но затраты в 3 раза больше чем обычная МЗЛ...ну пусть Ваши доводы насчёт черновых полов примем ...в 2 раза дороже. както так. Хотя и то и другое я делал как Вы понимете.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это УШП без отопления...(у меня)...а кто мешает проложить трубы ТП...?:faq:
    Если у меня баня стоит много лет на этой плите...то почему домик из бруса не простоит...много лет?
