Фундамент под кирпичную печь в готовом доме?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем vw96D, 29.04.14.
  1. vw96D
    vw96D
    vw96D
    Умельцы кто сталкивался с таким? Дом готов, но печи нет. Есть желание установить кирпичную печь. А можно сделать фундамент под нее например из бризолита или полистиролбетонных блоков. Или ваши варианты ?
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @vw96D, почему кирпичную? Фундамент под кирпичную придется больше делать скорее всего.
    какие у вас параметры помещения куда печь планируете ставить? S + высота потолков.
    может проект есть?
  3. vw96D
    vw96D
    vw96D
    Готовый дом щитовой 6*5, высота потолка 2,5 примерно. А печь ставить будем на кухню-мансарду. Рассматривала варианты металлической печи, в голове все утрясла. Но решила рассмотреть и вариант кирпичной т. к. Пожаробезопасность выше и дети маленькие.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Материал для фундамента выбирают- прочный, не боящийся воды, большой плотности- чтобы не было дифформации от веса печи с трубой.
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    посмотрите эту финскую печку. http://www.tulikivi.ru/products/HARMAJA_R
    меньше места займет чем кирпичная.
    заводское производство.
    гарантия, автоматическая страховка вашего жилья.
    КПД72%
    Максимальное количество дров 8,5 kg
    Энергоемкость25 kWh
    Площадь обогрева20-40 м2
    Время теплоотдачи 16,0 часов
    В комплекте гриль-решетка. Можно готовить еду.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что и мансарду может согреть? Отстали они, от жизни и с остальными параметрами
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    а что есть сомнения?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  9. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Что мансарду согреет...
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Муж:
    - Прекрати указывать мне, что делать! Я сейчас пойду в бар, напьюсь с друзьями, сниму девок, приду домой под утро и угадай, кто снимет с меня ботинки?
    Жена:
    - Патологоанатом...
  12. vw96D
    vw96D
    vw96D
    Я просила совет. Кто ответил информативно спасибо. А остальные БЛА-бла-бла можете оставить при себе. Кроме как наводить критику научитесь думать в нестандартной ситуации.
  13. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Мне фундамент под печь делал из бетонных блоков печник. Советую не решать проблему с фундаментом для печки, а найти хорошего печника. Только печник может сказать какой нужен фундамент для печки.
  14. Pinochet27
    Pinochet27
    Pinochet27
    Как-то так
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если подвала нет или там не удобно перемещаться, то выпиливаете пол, под размер печи, можно не трогая балок, в образовавшийся проем залазит строитель и откапывает место под фундамент, до плотного грунта. Потом выкладывается колодец из кирпича до балок, и он заливается с верху бетоном. Далее стелится рубероид. и доводится до пола обычным кирпичем. Два человека, не сильно напрягаясь сделают за день- два.
