Все таки строю монолит...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 29.04.14.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем здравствуйте.
    Собираюсь строить дом, поэту в этой теме обсуждал планировку (за одно затронулась тема материала).
    В результате было принято решение строить из ЖБ.
    В этой ветке планирую выяснить все особенности процесса стройки, рассчитать конструктив дома.
    Итак, для порядка разобью данный проект на этапы.
    Первым этапом будет подготовка к строительству, и в него пока попадают пункты, которые нужно изучить:
    1. Электричество и заземление.
    2. Вода.
    3. Бытовка.
    4. Забор.
    5. Мусор и туалет.
    6. Подъезд к дому.
    7. Безопасность.
    8. Канава вдоль дороги.
    Пока вроде все, что пришло в голову. Дополняйте.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    1. Электричество.
    По многим темам на форуме стало ясно, что тут 2 пути: первый это заплатить конторе и она все сделает. Второй это около года бегать по инстанциям и сделать за дешево. Наверно буду бегать. Линию мимо участка уже протянули, правда столб стоит через дорогу.
    Чтобы успеть к стройке, думаю начинать оформлять свои 15кват надо в этом году.
    Есть ли хорошие темы про заземление? Если кто знает, дайте ссылку пожалуйста.
    2. Вода
    Председатель предложил протянуть нам централизованную подачу воды. Попросили за это удовольствие 250 000 деревяшек. Мы отказались и будем бурить скважину. Пробы воды на данном участке хорошие.
    3. Бытовка
    Для данной цели подумываю взять 20 футовый контейнер, и разделить его на две части.
    В одной части сделать бытовку, в другой закрывающееся хранилище для инструмента.
    На форуме где то видел, что такие контейнеры лучше ставить на бу покрышки.
    4. Забор.
    Тут вопрос совсем сложный. Нормальный забор стоит 250-500т.р что очень затруднит финансирование стройки. Обдумываю вариант, увиденный на форуме: из дермодосок построить деревянный каркас и обтянуть его бу банерами, которые стоят по 300р за 6 метров. А после основной стройки уже можно будет строить основательный забор.
    5. Мусор и туалет.
    Тут все просто. Главное отвести правильное место=)
    6. Подъезд к дому.
    Дорогу мимо участка уже построили, тут все хорошо. Что делать с самим участком? На плодородном слое вязнет самая проходимая техника. Засыпать участок щебнем или сначала снимать плодородный слой, а потом засыпать? 6 кубов щебня хватит, чтобы не месить грязь в будущем.
    7. Безопасность.
    Вообще наше урочище удаленно от населенных пунктов и никого кроме жильцов и их строителей нет.
    Однако что последним мешает позариться на наше имущество?
    Что если повесить GSM камеру? Будет от нее какая-либо польза?
    8. Канава
    Чтобы вода с дороги не текла на участок необходимо вдоль нее делать канаву. По хорошему надо укладывать ЖБ лотки. Но опять же думаю перенести эти затраты на время возведения забора, а пока эскаватором просто прокапать траншею.
    Кто, что думает?
  3. Nickname111
    Nickname111
    Nickname111
    Тула
    Желаю удачи в этом нелёгком начинании! Мне самому скоро придётся проходить через нечто подобное.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Что касаемо тильт-ап то
    по-моему
    1) дом неприлично большой. 330квм. зачем оно ?
    посмотрите диаграммы кранов на 16-25тонн. справятся ?
    2) у дома круглая стены - неудобно для тильт-апа.
    3) у дома загуглистая крыша. из бетона такую сложно сделать - придется мучаться с деревом. дорого и неудобно.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    1. 240 квадратов первых двух этажей минимально необходимы. Это просчитывалось. Также жена уже жила в двухэтажном доме и по площадям примерно знает. А вот с мансардой пока еще думаю. Скорее всего буду строить как неиспользуемый холодный чердак, с возможность переделкой в мансарду, если появится такая надобность.
    2. Круглая стена в основном панорама и будет литься по месту, а остальная часть прекрасно собирается по данной технологии.
    3. Крышу из бетона не рассматривал. По мне так сильно тяжелая и не практичная для данного дома. Бетон я думаю полезен для плоских крыш или для крыш с минимальным уклоном.
    Так что дерево единственный нормальный вариант. А двухскатная или многоскатная - от этого зависит больше объем труда, чем материала (хотя его тоже надо больше). Делал макет с простой крышей - дом получался убогим. После раздумья решили немного переплатить ради внешнего вида.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Начал потихоньку рассчитывать конструктив.
    И сразу беремся за проблемное место - гостиную. Хочу избавиться от колон в ней. Тогда выходит перекрытие 7 метров.
    В этой теме расчитано такое перекрытие: http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Получается ребро 300мм каждый метр.
    Чтобы ребро имело опору над лестницей, сделал простое но очень крепкое решение: арку
    Полукруглая стена будет иметь 4 колонны. Между ними дверь и окна.
    Круглые колоны будут держать перекрытие второго этажа.
    Стенка на втором этаже, которая будет с панорамными окнами и дверьми, отступающая на метр - будет не несущей.
    Также несущую способность потеряет стенка верхней комнаты над кухней.
    Ребра перекрытия будут примерно такими:
    Сейчас собираюсь вникать в предмет и просчитывать данную конструкцию.
