1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепленная Плита -30 см. Мой предстоящий опыт
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем plazmatx, 23.04.14.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Все Приветсвую. Я новичек на этом форуме. Недавно приобрел участок в 12 соток и хочу залить фундамент под дом. В дальнейшем ПМЖ. По началу когда все я только планировал, мне никто не мог дать ответ какой фундамент заливать и как его делать под дом около 11 на 11 метров. Денег на проект дома и профессиональных рабочих у меня нет (не пинайте я понимаю что это все нужно). По началу думал заливать ленту на глубину 60 см и над землей около 50 см, через 1.2м сваи по 1.8м. ,а делее монолитная плита. В процессте разговоров и чтения форума я понял что так не делаю не только со стороны профессионалов но и с экономической стороны. Мой бюджет 500 тыщ на фундамент. Некоторые строители мне обещали за 600 тыщ и ленту и плиту но при просчете материалов это уже не получается. Итог. После нескольких недель чтения форума и рекомендаций знакомых строителей я решил лить плиту. Почитав все ЗА и ПРОТИВ по УШП, я всетаки решил делать ее.
    Итак по Участку:
    Участок ровный (24м на 50м). 30 сантиметров плодородного грунта, далее глина суглинок. Вода по весне на штык лопаты. Перепад с одного конца на другой около 30 см.
    На выходных пригнал маленький экскаватор и в течении 8.5-9 часов он мне выкопал котлован 12м на 12м + пристройка "гараж" 3.5м на 7м. Котлован делал с запасом на +1м с каждой стороны (возможно мало) ибо сразу планировал дренаж (40см) и отмостку (60см).
    Есть Несколько Вопросов пока я не накасячил. Все сразу закидывают снипами и прочей литературой а простым языком по пунктам (очень редко но есть на форуме) не могут обьяснить или не хотят т. к. все кто профессионал приследует свою цель это 'втюхать ' работу своей фирмы.
    ВОПРОС) в следующем.
    Правильно ли я расспределил растояние дренажа и отмостки?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вопрос гидроизол то зачем?
    Остальное на картинке.
    Дренаж опустить от дна котлована к низшей точке участка
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...на рисунке в лучшем случае ДОУ...а не УШП...:close::flag:
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сделайте уклон с одного угла к другому, который находится по диагонали. А далее в канаву.
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Сорри, перепутал с геотканью)
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я извиняюсь а что такое ДОУ?
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А разве можно Дренаж делать под отмосткой?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Может Вам лучше приостановить стройку. И понять как (и для чего) нужна та, или иная система. По дренажу.
    Дренажная система — инженерно-техническое сооружение, предназначенное для сбора и удаления грунтовых вод, а также для защиты территории от избыточной влаги.
    Без уклона труб, все это работать не будет. Фото до и после.
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я особо и не спешу. Просто почитав форум можно наткнутся на разное расположение дренажа и других систем. По вашим выводам я понял следущее: Что дренаж нужно делать под уклоном- это не проблема прокопаем уклон. Спасибо за совет!
    Вопрос следующий. Дренаж делать как написал Dmitrich069 ? Под отмосткой на краю или за отмосткой?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вам нужно понять работу системы. Кто как куда это не по мне. Возьмите кучу щебня, засыпьте ее в какое-то корыто, которое не пропускает воду. Допустим надувной бассейн. Выливайте на эту кучу щебня пожарную машину воды. Лучше две. Вода стоит на поверхности кучи из щебня? А где же она, эта самая вода? На дне вашего бассейна, только вот дно у него из глины, на вашем участке, которая воду не пропускает. Вам вопрос. Как эту воду выгнать из бассейна оставив щебень сухим?
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Можно дам совет? Я тут не профи, но по стройке чуть дальше Вас продвинулся и кое в чем разобрался/понял так сказать в процессе.
    По дренажу: делайте его по периметру вашего котлована, потому как желательно удалить его подальше от плиты. Суть в том, что в теории дренаж может вымывать песок, а если песок будет уходить из под ребер жесткости плиты - это не есть хорошо.
    Второй важный момент - дренаж желательно расположить под утепленной отмосткой, чтобы он тупо не замерз. глубина то у Вас всего 30-40см.
    Как я сделал: по периметру этого котлована углубился на 20-25см, можно и побольше, но мне лень было :) и соблюдая уклон от угла к углу и потом вывел все на край участка. Главное чтобы воде был уклон куда течь, я уклон делал с большим запасом, чтобы наверняка. Дренаж не только на дне закрыт геотектилем, но и сверху, чтобы исключить вымывание песка из подушки.
    Не забудьте про смотровые колодцы для дренажа. Как минимум в самой верхней точке и через ~20 метров.
    Еще на ближайшее будущее - совет. Песок не берите самый крупный, лучше помельче - его трамбовать проще.
    Трамбуйте сразу качественно. 10-15 см и минимум 6-8 проходок виброплитой 100кг.
    Потому как потом оценить качество подушки очень сложно - доступных методик походу нет, а это очень важно.
    Либо засыпьте сразу весь песок и закажите большую виброплиту 500кг или каток - выйдет не дороже чем послойно трамбовать.
    А вообще - тут надо думать почему так а не иначе, смотреть из отчетов - многое увидеть можно. Как например песок ровнять? :) Вроде и простая задача, а как до дела дойдет ...Можно долго думать. Готовых решений - редко дают, надо искать. У всех по разному и "писателей" много. Но я это не сразу понял.
    Удачи :)
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    сделать по периметру дренаж с трубой и щебнем, что бы из этого корыта вода стекала в край!
  14. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вот спасибо что все расписали. я теперь понял что я не доделал по дренажу и котловану. По отмостке тоже понятно что ее нужно делать над дренажом!
    Вопрос тогда следующий. На дно котлована после Геотекстиля может сыпануть машину щебня, мелким слоем?
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На Вашей площади одна машина размажется слоем в 2-3 см. На мою ушло 4 китайца, при слое 25 см. Но у меня болото. Отсыпьте в сторону по 1,5-2 метра толщиной 25 см, увеличив тем самым площадь сбора воды трубой. Немцы, устройство.
