1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Деревянный дом на ж/б сваях. Дом ведет, трескается фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Энтони Хопкинс, 21.04.14.
  1. Энтони Хопкинс
    Энтони Хопкинс
    Калуга
    Добрый день! 10 лет назад был построен бревенчатый дом (строили родственники собственными силами), дом стоит на железобетонных сваях 2м в глубину, 1м выходит из земли. Сваи обложили силикатным кирпичом, между столбами высотой 4 кирпича идет фундамент, между фундаментом и первым венцом сэндвич панели. Грунт- небольшой слой земли, дальше глина. Болотистая местность. Зима-лето, дом играет и встает на место. ВОПРОС №1: как укрепить существующий фундамент, чтобы столбы не рассыпались.
    Дальше беда посерьезнее, терраса и крыльцо стоят также на сваях, между сваями стенка из кирпича, стенки за 10 лет вывалились, т. к. не были в связке с кладкой вокруг свай, столбы накренились, того и гляди выползут из под террасы и она обвалится. Делали дилетанты мало понимающие в строительстве. Решение думаю такое: стенки между сваями убрать, отбить кладку вокруг свай, окопаться вокруг свай на 1м в грубину и по периметру сваи связать между собой арматурой, сделать песчано-щебенистую подушку. Прошу дельных советов.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не поможет.
    Или переделка фундамента или утепление грунта под и вокруг дома.
    Тему надо было в РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА создавать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дом вывесить, сваи и прочую хрень убрать и делать правильный МЗФЛ. Более конкретно после полных данных (УГВ, грунт, рельеф, ГПГ).
  4. Энтони Хопкинс
    Энтони Хопкинс
    Калуга
    УГВ и ГПГ как определить? где то взять данные по конкретной местности? ГПГ впринципе примерно около 1м.
    Сваи убирать...хмм...Дело в том, что крыльцо и терраса уже на высоте 1м над землей, не хотелось бы их сносить чтобы сделать на ленточном фундаменте без свай.
  5. Энтони Хопкинс
    Энтони Хопкинс
    Калуга
    Учту про тему, но раз уж создал...Утеплять чем конкретно, что лучше для этого годиться? Сегодня обошел дом вокруг, фундамент под самим домом в порядке, кое где трещины есть можно сделать косметический ремонт, сваи не уходят, все на месте. Беда с террасой и крыльцом. Завтра в принципе могу выложить фото.
  6. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Дом поднимать, старый фундамент демонтировать, установить новый фундамент.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем сносить. Я ведь сказал вывесить. На ленте МЗФЛ, общей для всего строения, выложите кирпичные столбики под крыльцо и террасу.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше ЭППСом минимум 50 мм.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    У Энтони Хопкинса ягнята вроде молчат. А тут наоборот.
    Сваи в зоне промерзания оказались и заглубление недостаточно.
    Утепление грунта поможет без переделок.
    А МЗФЛ также будет гулять. Нет вру-ещё больше. На поверхности грунт ещё болотистее.
    Регресс одним словом.
