Ребристо-монолитное перекрытие. Композит или металл
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Spune, 18.04.14.
  1. Spune
    Spune
    Spune
    Добрый день.
    Продолжаю стройку и буду лить монолитное перекрытие по рекомендациям форума.
    Итак исходные - газ обертон 375. Размер 7.2 на 7.8 по наружке. Армопояс сделан как положено. Собственно - толщина перекрытия 300 мм на высоту газобетона. Ребро 200 плита сверху 100. Ребра каждые 600 мм. Армирование в три прутка.
    Хочу понять можно ли использовать композитную арматуру или нет? Экономии почти в 15000 рублей?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорее убытков тыщ на 150
  3. Игорь Мих
    Игорь Мих
    Игорь Мих
    Щелково
    В прошлом году тоже стоял вопрос выбора (или - или). Нашел производство. Приехал посмотреть и сделать заказ. Готовая продукция выглядит красиво и прочно. Но! На мой вопрос когда будет готов заказ, я понял что хозяину нужно найти двух подсобных рабочих, которые мешают смолы в нужной пропорции. Преждние были уволены за тупость. Из больших бочек они ведрами делают замес для прокатки арматуры. Пропорции измеряются так: -2 ведра из 1-й бочки, пол ведра из 2-й и т. д. И что-то я сразу передумал делать перекрытие на композитной арматуре. А пока курил, увидел за цехом кучу брака. На мой вопрос почему много брака, хозяин ответил, что "талибы" часто ошибаются в пропорциях. А так прочная получается штучка, с ней в молодости ходить " стенка на стенку", а вот в перекрытие я не рискнул.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Spune
    Spune
    Spune
    Коллеги согласен;)) нужно было лишь мнение профи! А про армирование лестницы не подскажите?
    Еще вопрос: если из 40 доски подпорки поставить каждые 1000 мм хорошо будет или нет? Или лучше каждые 600мм? И на саму опалубку положить 25 доску? Выдержит? Нужно ли ее крепить - саморезов прилично получается?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Spune, зайдите в тему
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    там в первом сообщении ФАК, где все эти вопросы рассмотрены, и опалубка в том числе, а также есть реализованные примеры с фото.
  7. Spune
    Spune
    Spune
    Да я вроде читаю и кто ставит подпорки каждые 500 мм а там написано что и по 1000 мм хватит? Как быть?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Spune
    Spune
    Spune
    @max68.2011 у меня пролет побольше. Просто не хочу облажаться и не хочу и даже не могу переплатить;)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это тут при чём?
    Вам надо выбрать из примеров шаг подпорок ...ИМХО. Вот и посмотрите кто как делает: там же в ФАКе полно примеров по опалубке. Возмите себе на бумажку нарисуйте такой, такой и ещё какой ... и поймёте сколько достаточно.
  11. Spune
    Spune
    Spune
    Добрый вечер. Собственно посчитал следующий образом:
    Подпорки каждый метр из доски 40*100 поверху доску на ребро. На высоте 1,5 метра стяну их еще доской для прочности
    Получается 66 опор. Плюс брус 40 по периметру для себя.
    Опалубку из 100 мм газобетона. Получится полное опирание на армо пояс. Наверное еще добавлю эпос по периметру для изоляции.
    Сейчас посчитаю арматуру и выдан на критику. Пока вроде как так-
    Ребра 5 прутков 14 арматуры 3 снизу и 2 сверху. Пролет сеткой 5-кой
    Лестница - 10 мм арматура
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Spune, ещё два момента :
    в две сетки 5х100х100
    достаточно 60 мм.
  13. Spune
    Spune
    Spune
    А ребро согласно вашим схемам нужно сделать 200? У меня пролет 6,5. Арматура получается лучше 16 или 14? И количество прутков на схеме? Точек там 6 - две сверху и четыре снизу? Наверное все же лучше хомуты 8 сделать?
    Вот про сетки я не совсем понял - над балкой в два слоя - а пролет тогда как? Также в два слоя? Получается 20 мм сверху и снизу?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Spune, хоть бы чертёжик выложили...для начала. :(
    Можно так: #1, а можно так: изменения: #910 ,#518
  15. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Вообще там есть свои плюсы, но я для себя понял что в малоэтажном частном домостроении, где невозможно совершить натяжку арматуры, стеклопластиковую лучше использовать в качестве прутков для теплицы, не ржавеют гнуться, самое то, но они как резиновые тянуться, на один метр у них в 20 раз сильнее растяжение чем у железных, поэтому их можно в конструкции запихивать но только в преднапряжёном состоянии. При первой же возможности работы они растянуться и перекрытие будет играть, а если пожар то перекрытие рухнет чрезвычайно быстро.
