Моя схема заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Andreynossov, 15.04.14.
  1. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Прошу помочь со схемой заземления. По району идет СИП 5х сечением даже низнаю. К дому от столба сип 2х16мм. Планирую сделать так
    В траншее для канализации вбить уголки метра по 2. Их соединить арматурой 14-й (дома со стройки осталось). Соединять планирую сваркой. Эта схема совет знакомого. Так же он советует кинуть землю до столба. Места сварки закрасить. Можно ли не тянуть до столба.(очень тяжело капать.) И как вообще такая схема? Общая длинна без ветки до столба метром 12.
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    В туалет потом ходить не страшно будет? Знакомый себе также сделал?
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Не можно, а не нужно. Система заземления ТТ. В туалет ходить страшно не будет.
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Это не ТТ. А может и ТТ.) Насколько я знаю ТТ это земля у каждой розетки.
  5. дм электро
    дм электро
    дм электро
    Дмитров
    До столба тянуть не надо, ноль с вашим контуром не соединять, глубина уголков не меньше 3м, прослужит не более 10 лет. Если есть возможность советую чуть потратится и забыть на всю жизнь.
    Комплект заземления ZZ-6,
    Штырь заземления омедненный безмуфтовый
    (D17 мм / L1,5 м) - 4 штуки
    • Срок службы до 100 лет
    • Простой монтаж силами одного человека без специнструмента.
      Для строительства заземлителя необходимой длины 1,5-метровые штыри заглубляются в землю друг за другом с помощью ударного ручного инструмента (кувалды). Для подключения проводника до электрощита используется болтовой зажим.
    • Минимальная площадь, занимаемая заземлителем позволяет монтировать егов подвалах домов, либо в близости от стен в виде всего одной точки. Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.
    • Не требуется сварка *
    • Качество заземления не зависит от погоды и времени года
  6. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Очень правильная вещь. Себе тоже буду такую землю делать.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё один продавец наносуперштырей:aga:... а простые уголки служат по 50 лет и не знают что они очень плохие. :)
    Вы совершенно ничего не знаете:close:
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Наверно:aga: Либо не понимаю что читаю.
    TT
    Отличается от всех предыдущих тем, что каждое электрическое устройство имеет индивидуальное заземление своего проводящего корпуса. Заземления нуля на трансформаторе при этом может не быть вообще, может не быть и самого нуля (т.н. соединение обмоток по схеме "треугольник", широко применявшаяся ранее в промышленности схема. В высоковольтных распредсетях широко используется и теперь, но это нас сейчас не интересует).
    Достаточно специфическая система заземления, в электроустановках жилых зданий, как правило, не используемая. Для индивидуальных застройщиков может представлять какой-то интерес только в случае отсутствия собственного очага заземления на вводе в здание и необходимости питания его электросети от, например, бензогенератора. В этом случае необходимо помнить, что кроме станины генератора к заземлителю нужно подключить при использовании однофазного генератора один из выходных контактов, а при использовании трехфазного - вывод средней точки.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это происки Госдепа! Однозначно... Где нашли?
  10. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Походу) Сам в шоке:)]. Главный ФАК по заземлению https://www.forumhouse.ru/threads/14148/
    Просто сделал ctrl+c и ctrl+v ей богу.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Спасибо!
    Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (Рис.).
    Нейтраль не заземлена и вполне возможно не будет.
    Как то так
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы точно читаете и не понимаете что прочитали:aga:. "источник питания" это не вводной щит:)], а ТП - там всегда всё заземлено что нужно;)
  14. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Спасибо.
  15. дм электро
    дм электро
    дм электро
    Дмитров
    Ничего не продаю, сами делаем из уголков когда для заказчика важна экономия 5т.р. только предлагаем лучшее решение.
    Улыбнуло, служат по 50 лет, вызовите эл. лабораторию через 5 лет на замер сопротивления вашего контура заземления из ржавых уголков будет вам радость 100-200Ом вместо 4-10Ом
