Глубина фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 14.04.14.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Глубина фундамента
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. По проекту дом с гаражом 12/12 метров, одноэтажный с мансардой из ПГС. Ширина фундамента 40 см, перекрытие деревянное. Насколько углублять фундамент ? Плодродка снята. Белый песок 50 см потом глина.
    Важно мнение каждого. Заранее всем премного благодарен.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что такое ПГС, что такое " глина" ?
    Да " белый песок " тоже ?
  3. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Странно как то дом из Песчано гравийной смеси ПГС :super:
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Извините форумчане, затупил. Просто у нас в простонароде ПГС называют газосиликатные блоки.
  5. Pinjener
    Pinjener
    Pinjener
    Обнинск
    Для начала надо определится с видом фундамента:
    • если классический ленточный, то глубина заложения 1,4 м. (так как подстилающий слой глина то глубина промерзания меньше, чем у песка).
    • если ленточные на песчаной (песчано-гравийной) подушке, с утеплением экструдированным пенополистеролом и созданием дренажа то -0,4 м заложение фундамента, 0, 2 м подушка (если температура зимой в помещении выше +17).
  6. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Задам в этой теме вопрос чтоб не создовать новую. У меня снято около 80см земли так как участок с маленьким склоном можно ли не заглублять фундамент, а насыпать ПГС, утрамбовать и поставить сверху опалубку (соответсвенно все укрыть плёнкой с нутри). Фундамент ленточный 9*9, глина. УГВ 5м.
  7. Pinjener
    Pinjener
    Pinjener
    Обнинск
    В Вашем случае нормативные документы, для Иркутска вот что говорят:
    1. Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах рекомендуется применять в массовом порядке при глубине промерзания до 1,7 м. При большей глубине промерзания пучинистых грунтов мелкозаглубленные фундаменты рекомендуется только для экспериментального строительства. (ВСН29-85)
    2. Выдержка из более нового документа 2007 г.,РУКОВОДСТВО по применению теплоизоляции из плит полистирольных
      вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС® при проектировании и устройстве малозаглубленных
      фундаментов на пучинистых грунтах:
      Руководство не распространяется на проектирование и строительство зданий и
      опор на вечномерзлых грунтах и в районах со средней годовой температурой
      наружного воздуха (СГТВ) ниже 0 0С или с величиной индекса мороза (ИМ) более
      90000 градусочасов.
    Кстати руководство по шведской утепленной плите "Технониколя", замалчивает о зонах распространения. Н учитывая то что корнем является ВСН 29-85, можно сделать выводы.
    По-моему мнению, для данных условий подойдет ленточный фундамент, с подушкой ПГС. Можно рассмотреть свайно-ленточный.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну, в Иркутске никогда не было ВМ. :)
  9. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    это да, а то бы я свалил отсюда:)]
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Куда ? Крым осваивать ? :aga:
  11. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Я вот так ихочу зделать. Но гложут сомнения.
  12. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Побойтесь бога я бы куданибудь в среднию полосу
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В Тамбовской области можно найти участок соток 25 - 30, с дубовым домом, с газом, со старым садом тыщ за 400.
    В деревне с асфальтом ...
  14. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Сказки. С куском асфальта на центральной улице ну а дальше ...
  15. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    @Громозека, А по существу можете что нибудь ответить. Мне выровнять место под ленту в ноль и насыпать ПГС, утрамбовать и ставить опалубку? Там у меня песок и глина на участке. Или всё таки заглубить ленту хотя бы на 10 см в землю?
