Свайный фундамент для каркасной мастерской
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем karatist, 14.04.14.
  1. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Добрый день, друзья!
    Первой основательной постройкой на участке решил сделать мастерскую. Надо набраться опыта, да и нынешняя мастерская меня больше неустраивает, чем нынешняя квартира. Так вот с мастерской. Начальная планировка (рисунок 1).
    Слева гараж, для обслуживания машины, основное место стоянки авто под навесом. Справа столярная мастерская, она разбита на 2 части: отапливаемую и неотапливаемую. Собираюсь поддерживать +5-10град, на время работы догревать до 15-18град.
    так вот ближе к теме фундаментов, Мастерская у меня будет каркасная. Решил делать свайный фундамент, связанный деревянным ростверком, если так можно выразиться. Пол по грунту.
    Выбор обусловлен наличием уклона. Порядка 50см по длине сооружения в вертикальном направлении на рисунке 1, и 60см слева направо. по диагонали набежало порядка 110см разницы уровней.
    чтобы чуточку нивелировать уклон, уровень пола гаража сделал ниже на 150мм чем пол в столярке.
    В прошлом году нарисовал свайное поле, пробурил лунок, залил сваи. Делал все жутко неспешно, своими силами. кароче отпуск кончился незаметно. в результате, залил всего лишь сваи под внешние стены.
    Размеры сваи 200 мм диаметром, бурил до 1400мм (глубина промерзания). плюсом свая возвышается над землей от 200мм до 1200мм над уровнем почвы ввиду уклона. (поищу фото, а то похоже непонятно объясняю)
    кароче, время идет и нашелся у меня еще один умный консультант, который рекомендует перебдеть и добавить количество свай. понимаю "классику" ситуации, но выручайте советом, я "задергался".
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Топится газом это как, газовая пушка чтоль?
    вонь жуткая и страшно, у вас там пыль древесная, будет у вас основной праздник 12 апреля
    ваши сваи по грунту максимально вынесут нагрузку 12 тонн, достаточно это или нет никто не знает
    нет ни грунтов, не веса вашего строения.
    а вам удобно вносить будет материал в помещения и выносить его в виде готового изделия, обычно двери или ворота ставят в торцах строения что бы не разворачиваться и не придумывать кульбиты как протиснуть изделия длинномерные
    потом что то сомневаюсь, что деревянный ростверк подойдет к полам по грунту .
  3. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Газом, это природный газ. вот тут новая планировка, на ней уже топочная есть.
    Я когда-то считал, что сваи диаметром 200м в таком количестве (22 штуки) несут мое здание с запасом.
    Пол по грунту (станки тяжелые, и автомобиль), значит сваи несут: 1. стены (каркасные - 1,5-2,0 тонн) 2. перекрытие деревянное, (0,5 тонны) 3. чердак в котором хранится пиломатериал и хабор (пусть 4-5 тонн максимум). 4. снеговая нагрузка. крыша 45градусов или близко к тому, полагаю снег держаться не будет.
    влезаю с небольшим запасом. цифры условные, за чердак конечно переживаю, я барахольщик, могу пихать пока пихается потому 4-5тонн легко превратятся в 10 :)
    когда лил сваи старался выбрать уширение в месте опоры сваи, но на это рассчитывать не приходиться.
    для крупно-габаритных вещей предусмотрел занесение через гараж и через ворота в столярку. за заметку спасибо, еще обдумаю.
    заливать ростверк жутко не охота. как представлю себе, опалубку на высоте 1м от земли так плохо делается.
    тут замысел такой: под ростверком оставлю пенопласт, с двух сторон закрою плоским шифером. на данный момент засыпал песком. пусть прольется дождями, уляжется. полы утеплю псб, и залью стяжку 7-10см. ростверк у меня 3 вертикально стоящих бруса 50х150, срощены на столбах. деревянные конструкции близкие к земле планирую отмочить в отработке. попробую прорисовать, но это наверно таки в другую тему.
  4. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Фото никак не найду, легче на недельке метнуться на участок и сфотографировать еще раз.
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    На вскидку по сваям думаю будет нормально) А вот как Вы сделаете полы по грунту...?
  6. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    сразу столько слов условных и некатегоричных (навскидку, думаю, будет нормально).. уже одного достаточно чтобы проникнуться страхом :)) а тут еще и смайл в конце. мой и без того неспокойный глаз еще больше стал дергаться :)
    оффтоп, но второй человек уже спрашивает. видел темки, где у народа получалось.
    принципе пока вижу несколько проблем при реализации полов по грунту и сваино-ростверкового фнудамента:
    1. мой деревянный ростверк висячий, потребует пропитки потому как "завернуть" его нельзя, нужно проветриать. пропитка типа неомид4...(не помню какой, но невымываемый). пробовал, но нужно много. думаю "искупать" брусы 50х150 перед сбитием в единый ростверк в ванне с отработкой.
    2. под ростверком 150мм продыху.
    3. песок, он же подсыпка, под полом для выравнивания уровня нельзя упирать в сваи. сваи не воспринимают боковой нагрузки. думаю отсыпать песком, бруствер, под углом естественного осыпания. он же будет утепленной отмосткой.
    как-то так. ну общем, я их никогда не делал потому так смело иду в бой. подскажите где я упрусь?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Дорогая мастерская выходит, оправдает она себя?
    На вскидку около 500тр
    Песок денег стоит может распланировать вам где что стоять будет из станков и сделать под ними столбы дополнительно
  8. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    уже засыпал. 2 камаза по 20 кубов, обошлись в 10тыр (2х5тыр). столбы никчему, армирование дорожной сеткой и слой бетона 100мм будет самый раз.
    может и так! все денег стоит. я отношусь к этому так, что каждый день "проживаем" стока денег и на выходе "наполнить унитаз". а тут на дело. голова работает, духом растешь, и душевное удовлетворение, и главное цель в жизни есть. разве это стоит дешево?
    всеже прикинем:
    1. фундамент + отмостки - пусть 100тыр.
    2. каркас. 130тыр пиломатериал (правда купил с 2-ым запасом)
    3. кровля -100тыр.
    4. обшивка - 50-60тыр.
    5. утеплитель - 50-60тыр.
    6. ворота сварю, окна сделаю. ну пусть еще 30тыр.
    кароче, в 500 врядли уложусь.
    по теме. про фундамент, склоняюсь (но еще не склонился:)) к установке дополнительных свай. сосед берется помочь, точнее у него тоже бетонные работы, так что закажем миксер на двоих, позовем друзей, и в бой!
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А как Вы хотели, что бы оценили Ваше решение. По Вашим расчётам вес строения около 12,5 тн площадь опоры Вашего фундамента 22х10х10х3,14=6908 см2 Т. о. несущая способность грунта должна быть не менее 12500/6908=1,8 кг/см2. Вы не сказали какой у Вас грунт и вес в 12,5 тн для строения 13х7 думаю маловато, поэтому на вскидку.
    Чертёжик набросай те) Хочется посмотреть.
  10. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Подумать только а ведь и вправду
    площадь опоры всего здания менее 1 м2 (10000 см2).. хм, да уш... правда немного :)
    грунт: когда бурил в самом низком месте (это 1м ниже уроня пола) глина была на -1м.
    выше суглинок. ниже тяжелые глины. фундамент опирается как раз на глину.
    бурил бензобуром, порою нас с товарищем наматывало на бур :) тяжело шло.
    УГВ: ориентир (по методу 3 ПП) 3метра. в низине ключи должны быть. артезианская вода (скважина) у соседа который меня повыше 27м.
    жаль, но рассчитать цифру для своего грунта не смогу...
    полы нарисую.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... 10 см плита...10 см ЭППС...под плитой...Вам достаточно будет...В плите сделаете теплый пол...:super:
    У меня баня в два этажа стоит на таком фундаменте...УШП...(оцилиндровка на 200 мм)...один ряд
    арматуры 10-ка...100*100...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите здесь гараж в Питере на УШП, думаю Вам будет интересно: http://www.forumhouse.ru/threads/133915/
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    ...Тут можно немного посмотреть, что-бы понять о чем разговор...:|:
    А для каркасника...это просто в точку...т.к. ТП...(теплый пол)...и УШП...
    придуманы как раз для каркасника...:super:
    Будут вопросы...поможем, ответим...:|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    @Владимир Таллин, @Groundworkturf, про УШП читал. нравится. приберег идею УШП для дома.
    хотя утепленные полы по грунту несут основные идеи УШП. в моем случае, хочу извернуться и сделать по экономичнее чтоли. попробую набросать таки чертежик про мое видение полов.
