1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Гараж для ралли кара
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем KITRACING, 11.12.11.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Всем доброго дня.
    Задача рядом с домом построить гараж, в котором будет строиться для участия в ралли автомобиль.
    Т.е. В нем будет поддерживаться температура как в доме. Пока не решил, теплые полы будут или просто батареи, ибо дома газовый котел, и от него можно запитать отопление гаража.
    Гараж будет с мансардой, в котором будет комната отдыха, и команата с компьютерным симулятором. Естсественно все тоже будет теплое и с отоплением.
    Возник вопрос, как лучше запланировать крышу? Т.е. стандартно, металлочерепица, обрешетка, ветрозащаита, утеплитель, пароизоляция, внутренняя отделка.
    Или все же, Металлочерепица, обершетка, плиты OSB, видимо тоже ветрозащита, утеплитель, пароизоляция.
    У кого какие мнения на этот счет?
    Есть ли смысл делать крышу из OSB плит, или делать по обычной технологии?
  2. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Имхо по опыту пользования гаражом, могу сказать только одно теплые полы должны быть для комфортного времяприпровождения.
    По поводу мансарда ОСБ просто деньги на ветер. Теплее от нее врятли станет а денег из бюджета сожрет немало.
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Спасибо, значит из OSB не буду делать, просто знаю, что обычно плиты кладут для мягкой кровли, но думал мало ли есть еще какие то хитрости.
    А почему теплый пол для комфорта, у меня в доме это основной обогрев, 24 градуса поддерживает в комнатах, котел работает процентов на 40 по мощности.
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Возник вопрос отопления гаража.
    Кто что думает, что бы отапливать обычными радиаторами, от котла дома, или же уложить в пол трубы и сделать теплый пол на водной основе от этого же котла?
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну вот собственно и моя стройка гаража началась в фотках. =)
    Разметили участок и можно приступать
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Геотекстиль, затем засыпка песком, трамбовка, щебень.
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    После был уложен черновой слой фундамента, который был обработан праймером, и на него сверху наклеена гидроизоляция, а после будут уложены листы пенополистирола.
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Связали арматуру, и заодно решил залить квадрат под крыльцо, а то стандартное деревянное как то не впечатляло. В последний момент перед заливкой решили сделать крыльцо по шире, в опалубке крыльца сделал выпуски под заливку будущей ступеньки.
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Расширил крыльцо, под ту самую ступень. Далее из газобетона делаем основание будущего крыльца. Армирую верхний слой и заливаем раствор.
    Вырываем ямки, под фундамент будущих опор навеса. Вниз пенополистирол, вставляем пластиковую трубу, используя ее в качестве несъемной опалубки, внутрь арматура, и заливаем так же смесью. Затем вокруг столбов, так же решил сделать несъемную опалубку из пенополистирола, и теплее и возни меньше. Сразу вставил закладные под крепление столба.
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    С фундаментами закончили.
    Можно приступать к благоустройству парковки.
    Плитку выбрал обычный кирпичик серого цвета, по краям пойдут черные.
    Привезли плитку, за ней приехал песок.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Устанавливаем сливной лоток, на выезде из гаража.
    Ровняем площадку.
    Устанавливаем дождеприемник под будущий слив воды с крыши навеса.
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Дальше как обычно, вибромашинка, резиновый молоток... вообщем как у всех. ;)
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Настил из осб на крыше делают как основу под мягкую черепицу, под металочерепицу или скажем ондулин он не нужен
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Да спасибо, уже начитался много про это.
    Мой вариант обрешетка.
  15. orenman
    orenman
    orenman
    Оренбург
    Ну а дальше как?
