1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Длинная плита под фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Evgen3681, 08.04.14.
  1. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Здравствуйте.
    Задумал сделать плиту под гараж в Подмосковье 4,5 х 11 м.
    Грунт твердая глина, дренажа нет.
    По следующей схеме;
    1. 20 см -песок,
    2. 10 см -щебень,
    3. 10 см -ЭППС,
    4. плита 30 см с верхним и нижнем армированием d12, ячейка 15 x 15.
    Правильную ли я указал схему и еще беспокоит слишком вытянутая плита.
    Заранее всем спасибо за совет.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...50 см...надо...и четыре ряда армирования...:close::flag:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гараж топится будет, чем?
  4. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Гараж не отапливаемый, высота стены 2,5 м в 1-н кирпич (25 см).
    По поводу 50 см, я так понимаю это шутка ?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебе хватит плиты в 10 см...и ребро 20 см...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так я про 30 см и два ряда арматуры тоже подумал, что это шутка...:)]
  7. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Просто на чертеже плита выглядит как тонкая полоска, напрягает не сломается ли по центру?
    С ребрами жесткости боюсь заморачиваться т. к. делать буду сам с помошником узбеком, могу накосячить, а плита вроде все просто. Тем более опыт заливки перекрытий в доме есть.
    По поводу тощины 30 см, тоже чуствую, что можно и 25 см но разница не большая выходит как бы потом локти не кусать.
    А с подготовкой по плиту у вас нареканий нет?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайди в ФАК...по УШП...и там все есть...
    У меня дом в два этажа...27 метров в длинну...первый этаж фибо-блок...стоит на плите в 10 см и ребрах жесткости в 20 см.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это проще, чем ты думаешь...Просто кладешь два слоя ЭППС...а там, где ребра, просто недокладываешь один слой...и в этом месте получится бетона больше...
    http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем тогда утеплитель под плиту?
    15-20см, самое то, если без рёбер. Сетка 8х200х200 в два слоя.
  11. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Winder,
    Утеплитель собираюсь класть, что бы грунт не промерзал под плитой, может я и не прав но на практике, делал отмостку вокруг дома по этой схеме, без термошвов, длинной 40 м уже три года полет нормальный.
    Есть правда несколько волосяных трещинок но без прогресса.
    Владимир Таллин,
    Спасибо за совет воспользоваться ФАК, так я и сделал.
    Правда тем очень много тем, а постов в них еще больше, пишут там, я так понимаю и профессионалы и дилетанты, пишут по делу и так от балды и мне как не профессионалу отделить зерна от плевел не реально, мозг закипает.
  12. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @Evgen3681, Дренаж отмостку делать будете. Так же как и Вы готовлюсь к стройке гаража. Я свой гараж собираюсь отапливать время от времени когда буду там работать зимой.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего страшного...:)]:hello:
    ...И правильно...по-моему убеждению ЭППС...еще служит демпфером...
  14. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @Владимир Таллин, у Вас есть гараж? на каком он фундаменте ? я где то видел но не помню данные. Расскажите про свой фундамент для гаража. если он такой есть) :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
