Каминная топка с современной отделкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vzik, 04.04.14.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Планирую поставить камин в доме. Дизайн отделки планируется вот такой.
    Топка ОПТИМА Аква 700Ш с водяным контуром. Каркас планирую сварить из профильной трубы, зашивать каркас предлагают двумя слоями ГВЛ, а затем отделка керамогранитом. Воздух будет забираться снизу из под топки (над поленницей), обтекать топку и выходить сверху конструкции.
    Возникли вопросы:
    1. Какое минимальное расстояние от стенок топки до ГВЛ? 4см достаточно, не будет ли сильно греться керамогранит?
    2. Требуется ли дополнительная теплоизоляция стенок, ну там суперизол например?
    3. Нужно ли изолировать металлокаркас от топки, что бы отделка не трещала из-за изменения размеров нагреваемого каркаса?
    4. Трубу нужно начинать не сразу с сендвича, а с одностенного куска трубы. Какая минимальная длина этого участка должна быть?
    5. Можно ли этот участок заделать в кожух из ГВЛ? А то видеть раскаленную и почерневшую трубу не хочется.
    Набросок каркаса прилагаю.
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Спасибо, но там кирпич, а у меня каркас, а это разные вещи.
    Профи, выскажите ваши мысли по поводу каркаса, теплозащиты и ширины воздушного зазора.
    Хочу на неделе начинать процесс возведения, а вопросы так и остались подвешены в воздухе!
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    По каркасу норм.
    Теплозащита, нужна в районе топки.
    Ширина зазора лучше не менее 5 см.
    Кстати, здесь можно будет обеспечить циркуляцию типа "гипокауста"(см картинку).
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теплозащитой нужно отделить и каркас в том числе?
    Нарисовал новый вариант каркаса. Теперь правильно? Могу еще дополнительно утеплить зону топки в пределах каркаса (отметил пунктиром).
    Гипокауст не мой вариант, т. к. в другой половине нужно предусмотреть скрытую проводку к телевизору, ресиверу и подсветке.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Участок одноконтурный желательно не менее 70 см.
    В целом идея по конструкции правильная. Надо продумать опорный узел топки и желательно на регулируемых ножках. При сварке жесткой рамы будут погрешности и топка может качаться или встанет криво.
    Особое внимание по подаче и выходу воздуха. Камера маленькая и может бать перегрев топки.
    Я сейчас делаю проект подобной конструкции, только каркас из оц. профилей. Но может что-то для себя подсмотрите.
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Размещать ТВ-экран рядом с камином не есть хорошо.
    В смысле воздействия на глаза. При просмотре изображения на экране (фильма и проч.) свет камина будет раздражать и мешать.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я знаю, но другого варианта расположения нет, хотел угловую топку, но с водяной рубашкой не нашел, да и топить то будем по великим праздникам.
    Основной жар заберет вода, а забор воздуха сделаю по периметру снизу, и выброс вверху сбоку и сзади.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Vzik, а где проект то? Выше было схематическое изображение задумки. Может Вам проект сначала с размерами и конструктивом сделать надо и выложить его на обсуждение? Вам топку и дымоход надо опирать на раму сварную. В раме надо предусмотреть регулируемую по высоте подставку для топки, а в перекрытии над топкой конструкцию для крепления опорной площадки дымохода. Потом сварить раму, а в нее уже ставить топку, и на нее опирать дымоход. Если топку и дымоход будете соединять отводами и трубой (на эскизе у Вас смещение по центрам), то надо и эти элементы прорисовать, ибо по факту могут возникнуть проблемы со стыковкой и соосностью этих труб и дымохода с топкой. Дымоход хотите белого цвета? Кто производитель? Если Шидель Перметер, то в белом цвете они под заказ только возят. Могу предложить свои услуги по проектированию за 4 рубля сделаю полный проект 2 и 3D.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Проект рождается тут на ваших глазах.
    И топка и дымоход будут опираться на раму, в нижние опорные поперечины вварим снизу болты, ими и будем регулировать топку.
    Отводы измерил по факту, размеры прорисованы уже с учетом этих примерок.
    Дымоход обычный из нержавейки, просто на дизайне он выглядит белым.
    Я бы с удовольствием обратился за проектом, но там есть увязки с лестницей и стропилами, скорее всего размеры конструкции будут корректироваться по месту на несколько сантиметров, поэтому проект будет вовсе не проект без учета этих конструкций. Так что, тут мне нужно самому все понять и в пятницу решили начать варить конструкцию прямо по месту, двигая в натуре и топку и трубу.
    Вот дорисовал немного уточнений.
    Измерил суммарный зазор между наружной плоскостью топки и суперизолом, получится около 10 см из которых 4 см будут ребра и 6 см зазор от ребра до стенки.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ждем всей форумовской братией отчет. Но я бы сначала сделал детализированный проект. Переваривать мет. конструкцию потом накладно будет.
    И как Вы на "коленке" вообще думаете что-то ровное сварить из металла это для меня самый большой вопрос. Чтобы вышла ровная металлоконструкция нужен отрезной стационарный станок, ровный сварочный стол и слесарь разряда не ниже 5-го. На кривом бетонном полу такую штуку ровно не сваришь. Просто сам, в прошлом, сварщик 4-го разряда и немного понимаю что да как. Работал на заводе, где раньше наш Буран собирали, и малый опыт сборки объемных конструкций из металла есть.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Fire Place, отчет будет, он же уже идет в реальном времени. ;)
    Вот сварили же ограждение балконов "на коленке", вроде нормально получилось, думаю и этот каркас осилим.
    Свои косяки есть, я их тут же и описываю, но их намного меньше чем косячат мои строители, наверно потому что своих я ценю и они для меня делают все как для себя, а у людей со стороны заинтересован только их шеф, а сами непосредственные исполнители мало заинтересованы в хорошем результате.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @Vzik, раз уж сами планируете себе камин построить, маленьких пару подсказок: во-первых - под водяную топку в облицовке обязательно нужно предусмотреть ревизионный доступ к обслуживанию топки. Во-вторых, не экономьте на установке к водяной топке еще ТА (буфера) - иначе сильно сократите срок службы и так скажем мягко очень примитивненькой топки и получите еще риски ее постоянного перегрева, перетопа в комнате и кучу еще остального не нужного Вам гемороя в процессе её использования. Гемор с ней и так конечно у вас будет, ввиду ее бюджетности. но зачем его делать еще больше. Кстати, на обвязке таких топок, лучше не экономьте, закажите лучше сразу профи грамотных, тут овчинка точно не стоит выделки, потом выйдет все переделать в разы дороже.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ревизия будет сзади топки, там где выходят патрубки, сейчас смотрю на ревизионные люки без пластмассы. Нашел вот такой, но там тоже есть немного пластиковых деталей.
    Как думаете велика ли будет сзади топки температура? Там ведь и водяная рубашка снижает отдачу тепла и там будет широкий воздушный зазор между топкой и люком, около 20 см.
    У товарища стоит такая топка, врезанная в СО напрямую без ТА, идет второй год эксплуатации, пока проблем нет, я несколько раз топил её на полную катушку, вода сильно не нагревалась на выходе из топки, ну градусов до 50 наверно. Тут помогает еще то, что система отопления низкотемпературная, теплые полы, и поэтому вода на обратке не горячая, из пола выходит не выше 30 градусов, поэтому и риск закипеть не высокий.
  15. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    То Вы говорите, что вода много тепла забирает, то что вода сильно не нагревается. Куда тогда тепло девается?
